problème démarrage
Virorgilan
problème démarrage
Je voudrais installer Linux sur mon PC mais je galère. Je débute avec Linux.
Mon PC est un PackardBell. J'ai suivi les instructions pas à pas pour créer une clé bootable avec Rufus et j'ai installé Linux mint.
Tout semble s'être bien passé mais quand je demarre l'ordi, il demarre sur Windows sans me laisser le choix.
Comment dois je faire?
Comment vérifier que l'installation s'est bien passée ?
Je vous remercie pour votre aide.
PackardBell - Intel Core i3-3217U - NVIDIA GeForce 820M - 4Go de RAM
Re: problème démarrage
Fais une signature technique pour que l'on voit ton système.
Ton système démarre ?
- prince2phor59
Tu peux regarder en changeant l'ordre de démarrage dans le BIOS ou simplement avec une touche, pouvoir choisir de démarrer sur Linux.
La touche est différente selon les ordis. Pour Packard-Bell peut-être F8 à appuyer quand l'ordi démarre...
Si tu arrives à démarrer sur Linux, tu peux essayer de taper pour que Linux te propose au démarrage le menu grub avec le choix sur Windows et Linux.
sudo update-grub1 - Asus Vivobook A403FA - DEBIAN 13.4 - Bureau Mate - Noyau 6.12.74 - CPU : Intel Core i5-8265U - CG : Intel WhiskeyLake-U GT2 - Ram : 8go
Virorgilan
Linux n'apparaît pas dans le BIOS dans la section BOOT.
- prince2phor59
Tu as donc réduit ta partition Windows pour faire de l'espace disponible pour installer Linux ? et avec cet espace disponible, tu as créé des partitions Linux manuellement lors de l'installation ? genre /boot/efi et partition / (racine) ?
Virorgilan
J'ai suivi la proposition faite par le programme d'installation. Pour la création d'une partition Linux en reduisant la taille de la partition Windows. Je ne l'ai pas créée manuellement.
- prince2phor59
Tu as choisis : Installer Linux Mint à côté de Windows Boot Manager ?
Virorgilan
Oui c'est bien ça.
- prince2phor59
Tu devrais en théorie avoir une entrée "Ubuntu..." dans la section "Boot" du BIOS.
Ce que tu peux faire, c'est démarrer de nouveau sur le live-USB de Mint, et dans "Accessories" tu ouvres "Disks"
Et là tu verras sur la gauche, les disques durs avec leurs partitions...
Tu dois voir ton Windows en NTFS et si Mint a été installé tu dois voir une partition EXT4... (je suppose que ça n'installe pas au format BTRFS par défaut ? Jennatux rogntudju ?)
Un peu dans ce genre sous Disks...
Peut être Windows et Linux mint ne sont pas installer sous le même type efi ou legacy
Tu peux le savoir avec Disk , dans la capture de Gaston prince2phor59 on voit par exemple "Table de partition GUID" donc en GPT ce qui convient pour une installation EFI, alors que pour une installation de type non efi sera en Msdos
ou la commande dont tu vas nous coller le retour sur ton prochain message
Si les deux système ne sont pas Efi ou non Efi tous les deux, ça ne fonctionne pas
ou la commande
sudo parted -lSi les deux système ne sont pas Efi ou non Efi tous les deux, ça ne fonctionne pas
