Résolu le 14-02-26 Message No bootable device
Sailor
Message par Sailor »
J'étais sous W10 et j'ai essayé d'installer Linux Zorin puis à présent Mint avec le même problème à l'origine. L'installation se passe très bien mais ubuntu ne figure pas dans le choix de boot. Après de multiples essais j'ai fini par supprimer le boot Windows dans le Bios UEFI. J'ai à présent le message No bootable Device à l'ouverture et plus de Windows... Avec la clé USB d'installation Linux je peux parfaitement ouvrir la session invité. Je précise avoir à l'origine désactivé le secure boot, réinstallé Cinnamon, et utilisé à plusieurs reprises le boot repair sans succès. Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant à ce problème. Si quelqu'un a une idée... merci bien !
PC ACER aspire ES1 731 1TO. Anciennement W10 encore en place mais plus de boot. Installation Linux mint 22.3 cinnamon.
Re: Message No bootable device
Tu dois avoir une touche pour le menu boot, sur Acer ce doit etre F12 , peut être F 9 ou echp ou autres
depuis ton live d'installation donne le retour de
sudo parted -l
et
lsblk -fe7 | cat
essayes de changer de logiciel pour créer une clé bootable
Balena Etcher et Ventoy vont bien
Sailor
Après avoir passé plusieurs jours à tout essayer ou presque j'ai enfin fini par trouver une solution archéologique sur un autre forum. Non seulement j'ai à présent ubuntu en boot sur le Bios UEFI, mais j'ai pu retrouver le boot windows qui avait été perdu !
Je retransmet l'information pour ceux qui seraient dans la même situation.
Dans l'onglet security du boot UEFI il faut sélectionner "select an uefi as trusted for executing"
Ceci ouvre la fenêtre insyde H20 setup utility
On sélectionne ensuite HDDO, puis EFI, puis ubuntu, puis shimx64.efi
Au pop up qui s'ouvre on accepte "to add this file to allowable database"
On entre un nom et on sélectionne Yes
Ce n'est pas fini !
On retourne au Bios et on va à l'onglet Boot. On remonte le boot (touche F6) avec le nom préinscrit.
Important: il ne faut pas oublier de sauvegarder ("save and exit") avant de sortir du Bios.
Et pour moi : miracle !
Précision importante: si la commande "select an UEFI..." est grisée, comme ce qui m'est arrivé, il faut vérifier que le secure boot est enable, et bien entendu être en administrateur. Le disable du secure boot est recommandé dans la plupart des consignes d'installation linux, ce qui a contribué à me piéger.
Bonne chance.
PS: mes salutations cordiales à Jennatux. Petite info: pour le menu boot c'est normalement la touche F12 sur un ACER, mais en pratique cela marche une fois sur 10, et crée rapidement une nécrose de doigt. On a par contre facilement accès au Bios par le menu à l'ouverture de Linux (dernière ligne), ou même en mode secours via la clé de réinstallation windows
Nickel , merci d'avoir poster la solution
