Réinstallation Mint sur un autre DD en gardant home sur l'ancien DD
fzik33
Message par fzik33 »
Je suis actuellement sous Mint 21.3. Et voudrais réinstaller la Mint 22.
J'ai un home d'environ 260Go. Et une partition racine qui commence à être un peu à l'étroit (d'où l'envie de tout réinstaller).
Comme j'ai un deuxième DD de 480Go, je me suis dit que je pouvais garder mon home sur mon premier disque, et faire l'installation de Mint 22 sur le deuxième disque.
Ensuite, il suffirait d'effacer la partition racine du premier disque.
Je pense que le boot va se mettre sur le premier disque !
Autre solution : Recopier le home du premier DD sur le deuxième.
Ensuite, effacer tout le premier disque pour installer Mint 22.
La copie du home risque d'être très longue, par contre.
D'après les experts présents ici; quelle serait la meilleur solution ? Voir la plus simple ou moins risquée ?
HP Notebook 17-by0045nf
Intel Core i3-7020U-CPU 2.20GHz x 2
RAM 3.7 Go
Carte Graphique Intel HD Graphics 620
PC de Bureau: Linux Mint 22.3 Cinnamon - Kernel 6.17.0-35
Intel© Core™ i7-12700KF CPU @ 3.6GHz × 12
RAM 16 Go
Carte Graphique Nvidia GeForce RTX 5060
Carte Son Roland Rubix 44
Re: Réinstallation Mint sur un autre DD en gardant home sur l'ancien DD
tu peux installer un nouveaux système sur ton deuxième disque en gardant ton home sur l'autre dd
le grub s'installe par Default sur sda , donc ça démarrera
Tu peux déplacer tes partitions , par un simple copier/coller avec gparted
Tu peut déplacer les deux partitions ou l'une ou l'autre , il n'y a que si tu supprimes ton premier disque qu'il faudra peut etre réinstaller grub, par une simple commande, mais peut etre pas
sinon pas d'autre modification de fichier ou autres
il est impératif de supprimer la partition d'origine , l'original et la clone ne doivent pas ètre ensemble sur le même ordi en fonctionnement
Modifié en dernier par Jennatux le mar. 10 févr. 2026 16:42, modifié 1 fois.
