[Tuto/Solution] Rétro-éclairage clavier (Tuxedo Control Center) sur ordinateurs Why! / Clevo
Bigi
Message par Bigi »
Je partage aujourd'hui une solution qui m'a donné pas mal de fil à retordre, en espérant que cela gagne un temps précieux à d'autres membres de la communauté.
Le matériel : Un ordinateur de la marque suisse Why! Open Computing (châssis Clevo/Tongfang).
L'OS : Linux Mint 22.x / KUbuntu 24.04 (en multi-boot).
Le problème : Impossible d'allumer le rétro-éclairage du clavier. Le Tuxedo Control Center affiche l'erreur "Could not find keyboard backlight" ou "At least tuxedo-drivers 4.0.0 and Linux kernel 5.15 are required", même avec les pilotes à jour.
L'explication technique :
Si vous installez le paquet officiel tuxedo-drivers (v4.x) depuis le dépôt allemand de Tuxedo, la compilation via DKMS se passe bien, mais le pilote refuse de se charger. Pourquoi ? Parce que Tuxedo a ajouté un module appelé tuxedo_compatibility_check. Ce dernier lit le BIOS de votre carte mère (sys_vendor). S'il lit "WHYOPENCOMPUTING" au lieu de "TUXEDO", il bloque purement et simplement le pilote (tuxedo_keyboard).
La solution :
Il ne faut pas utiliser le dépôt officiel de Tuxedo, mais celui de la coopérative française Commown (partenaire de Why!). Ils ont adapté le code source pour désactiver ce "videur à l'entrée" et permettre au matériel éthique de fonctionner sous n'importe quel Linux.
J'ai rédigé un tutoriel complet et détaillé sur mon site pour expliquer comment :
Nettoyer les pilotes Tuxedo bloquants.
Ajouter la clé de sécurité et le dépôt de Commown.
Contourner le fameux piège de la commande $(lsb_release -cs) qui fait planter l'ajout de dépôts sous Linux Mint (car elle renvoie le nom de code de Mint au lieu de celui d'Ubuntu).
👉 Lien vers le tutoriel détaillé : https://www.gisinb.ch/yt/tuxedo_keyboar ... light.html
En espérant que ce tutoriel sera utile à certains d'entre-vous, Bigi.
Re: [Tuto/Solution] Rétro-éclairage clavier (Tuxedo Control Center) sur ordinateurs Why! / Clevo
Bonjour Bigi.
Bigi a écrit : lun. 16 févr. 2026 10:55
ImageMerci Pour eux. Image ;)
