J'ai procédé à la mise à niveau de LM 21.3 vers LM 22.
Et le processus s'arrête sur un message d'erreur, voir fin du code ci-dessous.
Je n'arrive pas à contourner cette erreur. J'ai tenté de réinstaller via Synaptic libdvdcss2, mais là aussi erreurs... Je les joindrai si le code de la mise à niveau ne suffit pas.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir de là?
Je n'ose pas éteindre pour la nuit de peur de ne plus redémarrer.
(J'ai une sauvegarde Timeshift et une autre avec Aptik, au cas où....)
Voici la fin du code du processus de mise à niveau (je ne peux sélectionner tout, et il y en a long!)
Building module:
Cleaning build area...
unset ARCH; [ ! -h /usr/bin/cc ] && export CC=/usr/bin/gcc; env NV_VERBOSE=1 'make' -j8 NV_EXCLUDE_BUILD_MODULES='' KERNEL_UNAME=6.8.0-100-generic IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 SYSSRC=/lib/modules/6.8.0-100-generic/build LD=/usr/bin/ld.bfd CONFIG_X86_KERNEL_IBT= modules..........(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): kernel package linux-headers-6.8.0-100-generic is not supported
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.8.0-100-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia/390.157/build/make.log for more information.
dkms autoinstall on 6.8.0-100-generic/x86_64 succeeded for broadcom-sta openrazer-driver virtualbox
dkms autoinstall on 6.8.0-100-generic/x86_64 failed for nvidia(10)
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
* dkms: autoinstall for kernel 6.8.0-100-generic
...fail!
run-parts: /etc/kernel/header_postinst.d/dkms exited with return code 11
dpkg: error processing package linux-headers-6.8.0-100-generic (--configure):
installed linux-headers-6.8.0-100-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 11
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-headers-generic:
linux-headers-generic depends on linux-headers-6.8.0-100-generic; however:
Package linux-headers-6.8.0-100-generic is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-headers-generic (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Setting up linux-image-6.8.0-100-generic (6.8.0-100.100) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of linux-generic:
linux-generic depends on linux-headers-generic (= 6.8.0-100.100); however:
Package linux-headers-generic is not configured yet.
dpkg: error processing package linux-generic (--configure):
Processing triggers for linux-image-6.8.0-100-generic (6.8.0-100.100) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
* dkms: running auto installation service for kernel 6.8.0-100-generic
Sign command: /usr/bin/kmodsign
Binary update-secureboot-policy not found, modules won't be signed
applying patch buildfix_kernel_5.13_armhf.patch...patching file common/inc/nv-linux.h
patching file nvidia-drm/nvidia-drm-linux.c
Hunk #1 succeeded at 85 (offset 10 lines).
patching file nvidia-modeset/nvidia-modeset-linux.c
applying patch buildfix_kernel_6.2.patch...patching file nvidia-drm/nvidia-drm-connector.c
patching file nvidia-drm/nvidia-drm-drv.c
Hunk #2 succeeded at 240 with fuzz 2 (offset -1 lines).
patching file nvidia/nv-acpi.c
Hunk #1 succeeded at 8 with fuzz 1.
Hunk #2 succeeded at 24 (offset -1 lines).
Hunk #3 succeeded at 77 with fuzz 1 (offset -7 lines).
Hunk #4 succeeded at 338 (offset -11 lines).
Hunk #5 succeeded at 395 with fuzz 1 (offset -11 lines).
Building module:
...fail!
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 11
dpkg: error processing package linux-image-6.8.0-100-generic (--configure):
installed linux-image-6.8.0-100-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 11
Errors were encountered while processing:
linux-generic
Error - Return code: 1
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get install -fyq
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
baloo-kf5 calculix-ccx dh-elpa-helper fonts-lyx fonts-noto-extra
fonts-noto-ui-extra freecad-common g++-11 gamin gcc-12-base:i386
gir1.2-gweather-3.0 grass-core grass-doc isympy-common isympy3 libalglib3.18
libamd-comgr2 libamd2 libamdhip64-5 libarmadillo10 libart-2.0-2 libassimp5
libboost-nowide1.74.0 libboost-program-options1.74.0 libcamd2 libccolamd2
libcec6 libcfitsio9 libcholmod3 libclang1-14 libclang1-15t64 libcrossguid0
libcrypto++8 libdraco4 libdraco8 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386
libeclipse-jdt-core-java libevent-core-2.1-7t64 libevent-pthreads-2.1-7t64
libfabric1 libfaudio0 libfilezilla24 libflac++6v5 libflac8:i386
libfolks-eds26 libfolks26 libfstrcmp0 libgamin0 libgdal30 libgeos3.10.2
libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglapi-mesa:i386 libglusterfs0 libgpac11
libgsl27 libgslcblas0 libgsm1:i386 libgsoap-2.8.117 libgssdp-1.2-0
libgtksourceviewmm-3.0-0v5 libgupnp-1.2-1 libgupnp-igd-1.0-4
libhash-fieldhash-perl libhawtjni-runtime-java libhdf5-openmpi-103-1
libhsa-runtime64-1 libhsakmt1 libicu70:i386 libixml10 libjack-jackd2-0:i386
libjansi-native-java libjs-jquery-ui libjs-leaflet libkf5akonadiagentbase5
libkf5akonadicalendar-data libkf5akonadicalendar5abi2
libkf5akonadicontact-data libkf5akonadicontact5abi1 libkf5akonadimime-data
libkf5akonadimime5 libkf5akonadinotes-data libkf5akonadinotes5
libkf5akonadisearch-data libkf5akonadisearchcore5 libkf5akonadisearchdebug5
libkf5akonadisearchpim5 libkf5akonadisearchxapian5 libkf5akonadixml5
libkf5baloowidgets-data libkf5calendarsupport-data
libkf5calendarsupport5abi1 libkf5contacteditor5 libkf5eventviews-data
libkf5eventviews5abi1 libkf5grantleetheme-data libkf5grantleetheme5
libkf5gravatar-data libkf5gravatar5abi2 libkf5imap-data libkf5imap5
libkf5incidenceeditor-data libkf5incidenceeditor5abi2 libkf5kmanagesieve5
libkf5kontactinterface-data libkf5kontactinterface5 libkf5ksieve-data
libkf5ksieve5 libkf5ksieveui5 libkf5ldap-data libkf5ldap5abi1
libkf5libkdepim-data libkf5libkdepim-plugins libkf5libkdepim5abi2
libkf5libkleo5abi1 libkf5mailimporter-data libkf5mailimporter5abi1
libkf5mailimporterakonadi5 libkf5mailtransportakonadi5 libkf5mbox5
libkf5mime-data libkf5mime5abi2 libkf5pimcommon-plugins libkf5pimcommon5abi3
libkf5pimcommonakonadi5 libkf5tnef-data libkf5tnef5 libkissfft-float131
liblbfgsb0 liblcms2-2:i386 libldap-2.5-0:i386 libllvm14 libllvm15t64
libllvm17t64 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmedc11
libmoox-struct-perl libmozjs-91-0 libmunge2 libnetpbm10 libnsl-dev
libobject-id-perl libokular5core9 libopenal1:i386 libopenblas-dev
libopenblas-pthread-dev libopenblas0 libopenh264-6 libopenmpi3t64
libossp-uuid-perl libossp-uuid16 libp8-platform2 libphonon4qt5-data
libpmix2t64 libpodofo0.9.7 libproj22 libpsm-infinipath1 libpsm2-2
libpyside2-py3-5.15t64 libpython3-all-dev libpython3.10-dev libqgis-3d3.22.4
libqgis-analysis3.22.4 libqgis-analysis3.34.4t64 libqgis-app3.22.4
libqgis-core3.22.4 libqgis-core3.34.4t64 libqgis-gui3.22.4
libqgis-gui3.34.4t64 libqgis-native3.22.4 libqgis-native3.34.4t64
libqgis-server3.22.4 libqgisgrass7-3.22.4 libqgisgrass8-3.34.4t64
libqgispython3.22.4 libqgpgme7 libqt53danimation5 libqt53dcore5
libqt53dextras5 libqt53dinput5 libqt53dlogic5 libqt53dquickscene2d5
libqt53drender5 libqt5designercomponents5 libqt5location5 libqt5pdf5
libqt6concurrent6 libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64
libqt6network6t64 libqt6opengl6t64 libqt6qml6 libqt6qmlmodels6 libqt6quick6
libqt6sql6-sqlite libqt6sql6t64 libqt6waylandclient6
libqt6waylandcompositor6 libqt6waylandeglclienthwintegration6
libqt6waylandeglcompositorhwintegration6 libqt6wlshellintegration6 libqtav1
libqtavwidgets1 libqwt-qt5-6 libre2-9 libsdl-image1.2 libsdl1.2debian
libshairplay0 libshiboken2-py3-5.15t64 libshp2 libsndio7.0:i386
libsoqt520t64 libspatialindex6 libspatialite7 libspooles2.2t64 libsqlcipher0
libsqlite3-mod-spatialite libstb0 libstb0:i386 libstdc++-11-dev libsuperlu5
libtesseract4 libtexlua53 libtexluajit2 libtext-trim-perl libtiff5:i386
libtiffxx5 libtinyxml2-9 libtinyxml2.6.2v5 libtirpc-dev libtomcat9-java
libts0t64 libucx0 libumfpack5 libunistring2:i386 libupnp13 libvkd3d-shader1
libvkd3d1 libvpx7:i386 libvtk9.1 libwayland-server0:i386 libxcb-dri2-0:i386
libxmmsclient6 libxsimd-dev libxslt1.1:i386 libykpers-1-1 libyubikey-udev
libyubikey0 libzipios++0v5 libzxingcore1 linux-headers-5.15.0-168
linux-headers-5.15.0-168-generic linux-image-5.15.0-168-generic
linux-modules-5.15.0-168-generic linux-modules-extra-5.15.0-168-generic
ocaml-compiler-libs python-matplotlib-data python3-all python3-all-dev
python3-async-generator python3-beniget python3-contourpy python3-cycler
python3-decorator python3-fastjsonschema python3-fonttools python3-fs
python3-gast python3-ipython-genutils python3-jinja2 python3-json-pointer
python3-jsonschema python3-jupyter-core python3-kiwisolver python3-llfuse
python3-lz4 python3-matplotlib python3-mpmath python3-nautilus
python3-nbformat python3-owslib python3-pbr python3-pivy python3-plotly
python3-pyproj python3-pyqt5.qsci python3-pyqt5.qtpositioning
python3-pyqt5.qtsql python3-pyqt5.qtwebkit python3-pyrsistent
python3-pyside2.qtcore python3-pyside2.qtgui python3-pyside2.qtopengl
python3-pyside2.qtsvg python3-pyside2.qtuitools python3-pyside2.qtwidgets
python3-pyside2.qtxml python3-pythran python3-scipy python3-sympy
python3-tenacity python3-traitlets python3-ufolib2 python3-unicodedata2
python3.10-dev qdoc-qt5 qgis-common qgis-plugin-grass-common
qgis-provider-grass qgis-providers qgis-providers-common qhelpgenerator-qt5
qml-module-qtcharts qt3d-assimpsceneimport-plugin
qt3d-defaultgeometryloader-plugin qt3d-gltfsceneio-plugin
qt3d-scene2d-plugin qt5-assistant qt5-image-formats-plugin-pdf
qt6-gtk-platformtheme qt6-qpa-plugins qt6-translations-l10n qt6-wayland
qtattributionsscanner-qt5 shiboken2 thunderbird-locale-en unicode-data
vkd3d-compiler xtl-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up linux-headers-6.8.0-100-generic (6.8.0-100.100) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
Building module:
...fail!
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
Building module:
...fail!
No apport report written because MaxReports is reached already
linux-generic
libdvd-pkg: Package libdvdcss2-1.4.3-1 was removed, stop processing...
Error - Return code: 100
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get dist-upgrade -fyq -o Dpkg::Options::="--force-confold" -o Dpkg::Options::="--force-overwrite"
Calculating upgrade...
Building module:
...fail!
Building module:
unset ARCH; [ ! -h /usr/bin/cc ] && export CC=/usr/bin/gcc; env NV_VERBOSE=1 'make' -j8 NV_EXCLUDE_BUILD_MODULES='' KERNEL_UNAME=6.8.0-100-generic IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 SYSSRC=/lib/modules/6.8.0-100-generic/build LD=/usr/bin/ld.bfd CONFIG_X86_KERNEL_IBT= modules.........(bad exit status: 2)
...fail!
linux-generic
Error detected on try #4...
Retrying...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Error detected on try #5...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Running check 'Phase de mise à niveau'
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBIAN_PRIORITY=critical apt-get upgrade -fyq -o Dpkg::Options::="--force-confold" -o Dpkg::Options::="--force-overwrite"
The following packages will be upgraded:
libvpx9 libvpx9:i386
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2273 kB of archives.
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 libvpx9 i386 1.14.0-1ubuntu2.3 [1129 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 libvpx9 amd64 1.14.0-1ubuntu2.3 [1143 kB]
Fetched 2273 kB in 1s (3930 kB/s)
(Reading database ... 953307 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libvpx9_1.14.0-1ubuntu2.3_i386.deb ...
De-configuring libvpx9:amd64 (1.14.0-1ubuntu2.2), to allow configuration of libvpx9:i386 (1.14.0-1ubuntu2.3) ...
Unpacking libvpx9:i386 (1.14.0-1ubuntu2.3) over (1.14.0-1ubuntu2.2) ...
Preparing to unpack .../libvpx9_1.14.0-1ubuntu2.3_amd64.deb ...
Unpacking libvpx9:amd64 (1.14.0-1ubuntu2.3) over (1.14.0-1ubuntu2.2) ...
Building module:
...fail!
Setting up libvpx9:amd64 (1.14.0-1ubuntu2.3) ...
Setting up libvpx9:i386 (1.14.0-1ubuntu2.3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Building module:
...fail!
linux-generic
Error detected on try #1...
Retrying...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Error detected on try #2...
Retrying...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Error detected on try #3...
Retrying...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Retrying...
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
dpkg --configure -a
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
Building module:
...fail!
Building module:
...fail!
linux-generic
