Neutraliser un menu dans Grub
jp_Mint
Message par jp_Mint »
Bonjour !
Dans grub je voudrai pouvoir neutraliser certains menus afin de ne pas les executés exemple windows que je n'utilise presque plus et de plus si je l'utilise je perds le menu de choix de grub...
Je ne trouve pas vraiment de réponse appropriée , merci pour vos conseils cordialement Jp
Portable TOSHIBA Satellite L750/755 8 Go. CPU CORE i7.
2 * ssd de 445 Go avec Windows 10 & Linux Mint 21,3 Maté
Re: Neutraliser un menu dans Grub
En modifiant /etc/default/grub en l'ouvrant avec
xed admin:///etc/default/grub
Tu modifies la ligne en mettant true à la place de false
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
pour qu'elle devienne
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
Tu enregistres et tu lances la commande
sudo update-grub
Normalement tu n'auras que ton systeme linux qui sera dans grub
si tu as d'autres systemes a demarrer il faudra peut etre utiliser grub-customizer
jp_Mint
Merci Jennatux !
je n'ai pas encore fait mais pour revenir en arrière au cas ou pour utiliser windows. Il n'y a pas un moyen moins direct ?
Ben peut etre qu'avec grub-customiser c'est assez simple de désactiver ou activer un système
Je ne comprends pas bien ton problème dans grub comme tu l'as pour l'instant tu ne peux pas lancer Windows sans le vouloir
capdeframint
Message par capdeframint »
J'avoue moi aussi ne pas bien comprendre où se situe le problème car le fait de laisser la ligne pour démarrer occasionnellement Windows ne pose habituellement aucun problème!
jp_Mint
capdeframint a écrit : ven. 27 févr. 2026 17:03 J'avoue moi aussi ne pas bien comprendre où se situe le problème car le fait de laisser la ligne pour démarrer occasionnellement Windows ne pose habituellement aucun problème!
Bonjour, j'en conviens avec beaucoup de retard si je lance windows je n'ai plus accès à grub et je demarre sans menu grub directement en windows ....
