À chaque fois que je lance un jeu, sous Steam (EA et autres) et sous Heroic Game Launcher, le jeu fonctionne normalement, puis au bout d'un certain temps variable le son du jeu se coupe. Mais si je lance, à la suite une vidéo, le son fonctionne normalement.
Je suis tombé sur cet article qui parle des problèmes de son sous Ubuntu
https://doc.ubuntu-fr.org/son_problemes
J'ai ainsi pu identifier que j'ai 2 sources de son, une avec ma carte nVidia (HDMI j'imagine) et une autre (dont la fonction coupure auto est bien désactivée)
Je me demande si mon problème ne vient pas de la source nVidia. Comme je ne me sers jamais de la sortie HDMI, pouvez-vous m'indiquer comment désactiver cette source (si cela provient bien d'elle) ?
Vu mon niveau de connaissance faible, je ne suis pas sûr d'avoir correctement identifier la cause de mon problème et je ne voudrais pas tout planter....
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Pb son pendant jeux
Pb son pendant jeux
Modifié en dernier par CunC le sam. 28 févr. 2026 20:06, modifié 1 fois.
Newbie sur Linux
Pc : HP Omen 16ah0031nf | OS : Mint 22.3 | Desk : Cinnamon 6.6.7 | Kernel : 6.17.0-14 | CPU : Intel Core Ultra 7 255HX | Ram : 32Go | Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070Ti
Re: Pb son pendant jeux
T'as installé Proton et Vulkan ?
J'avais déjà installé ProtonUp-Qt pour pouvoir utiliser Proton GE et pour Vulkan-tools il est déjà présent visiblement
Mais si tu as d'autres info sur Vulkan, car sur mes autres ordi, je ne m'en suis jamais occupé pour jouer
PS : je viens de voir ton lien dans le 2éme message, je regarde...
L'installation de Proton Tricks et Port Proton n'a rien changé
Newbie sur Linux
Toujours personne pour m'aider ?
Newbie sur Linux
Si je branche des écouteurs en bluetooth, le son marche très bien sans se couper avec Steam et Steam EA... sauf avec Heroic où c'est toujours les enceintes du portable qui produisent le son (je n'ai pas pu tester Ubisoft via Lutris car je n'ai pas assez de place pour tester un jeu)
Est-ce que cela aiguille quelqu'un ?
Newbie sur Linux
Voici le rapport d'information de mon ordi :
System:
Kernel: 6.17.0-14-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.6.7 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.6.3 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Machine:
Type: Laptop System: HP product: OMEN MAX Gaming Laptop 16-ah0xxx v: Type1ProductConfigId
serial: <superuser required> Chassis: type: 10 serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 8D41 v: 38.45 serial: <superuser required> part-nu: BT5X0EA#ABF
uuid: <superuser required> UEFI: Insyde v: F.21 date: 12/10/2025
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 65.4 Wh (80.0%) condition: 81.8/81.8 Wh (100.0%) volts: 12.5 min: 11.6
model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial: <filter> status: not charging cycles: 8
CPU:
Info: 20-core model: Intel Core Ultra 7 255HX bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
arch: Arrow Lake rev: 2 cache: L1: 2 MiB L2: 36 MiB L3: 30 MiB
Speed (MHz): avg: 2023 high: 4269 min/max: 800/3700:3200 cores: 1: 3551 2: 1698 3: 2103 4: 2205
5: 2203 6: 2864 7: 2103 8: 1613 9: 3664 10: 2388 11: 4269 12: 4210 13: 901 14: 899 15: 895
16: 894 17: 1000 18: 1003 19: 1001 20: 1000 bogomips: 115200
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel Arrow Lake-U [Intel Graphics] vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
arch: Gen-15 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2, DP-3, DP-4 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:7d67 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA vendor: Hewlett-Packard driver: nvidia v: 590.48.01 pcie: speed: 32 GT/s
lanes: 16 ports: active: none empty: HDMI-A-1,eDP-2 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10de:2f58
class-ID: 0300
Device-3: Luxvisions Innotech HP True Vision FHD Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-6:2 chip-ID: 30c9:00d9 class-ID: fe01 serial: <filter>
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 102 s-size: 640x400mm (25.20x15.75") s-diag: 755mm (29.71")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP-1-1 model: Samsung 0x41a4 res: 2560x1600 hz: 240 dpi: 191
size: 340x220mm (13.39x8.66") diag: 405mm (15.9") modes: 2560x1600
API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia platforms: gbm: drv: nvidia
API: OpenGL v: 4.6.0 vendor: nvidia v: 590.48.01 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVIDIA
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU/PCIe/SSE2
API: Vulkan v: 1.3.275 layers: 9 surfaces: xcb,xlib device: 0 type: discrete-gpu driver: N/A
device-ID: 10de:2f58 device: 1 type: integrated-gpu driver: N/A device-ID: 8086:7d67 device: 2
type: cpu driver: N/A device-ID: 10005:0000
Audio:
Device-1: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 32 GT/s lanes: 16 bus-ID: 02:00.1
chip-ID: 10de:2f80 class-ID: 0403
Device-2: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: sof-audio-pci-intel-mtl bus-ID: 80:1f.3
chip-ID: 8086:7f50 class-ID: 0401
API: ALSA v: k6.17.0-14-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 7 AX1775 /AX1790 /BE20 /BE401/BE1750 2x2 driver: iwlwifi v: kernel pcie:
speed: 16 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:272b class-ID: 0280
IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel pcie:
speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 81:00.0 chip-ID: 10ec:8125 class-ID: 0200
IF: enp129s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-14:6
chip-ID: 8087:0036 class-ID: e001
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
hardware: no software: yes address: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 953.87 GiB used: 419.76 GiB (44.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: KIOXIA model: N/A size: 953.87 GiB speed: 63.2 Gb/s lanes: 4
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: HP02AS00 temp: 42.9 C scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 97.87 GiB used: 50.29 GiB (51.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot/efi size: 1.05 GiB used: 6.1 MiB (0.6%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Alert: No swap data was found.
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 20 Gb/s lanes: 2 chip-ID: 1d6b:0003
class-ID: 0900
Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
Device-1: 3-6:2 info: Luxvisions Innotech HP True Vision FHD Camera type: video
driver: uvcvideo interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA chip-ID: 30c9:00d9
Device-2: 3-8:3 info: HP HyperX Wireless Embedded Receiver type: HID driver: hid-generic,usbhid
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 03f0:01c5 class-ID: 0300
Device-3: 3-9:4 info: Darfon HP Gaming Keyboard II type: HID,keyboard
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 5 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 500mA
chip-ID: 0d62:54bf class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-4: 3-10:5 info: Microsoft Xbox Controller type: <vendor specific> driver: xpad
interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 500mA chip-ID: 045e:0b12 class-ID: ff00
serial: <filter>
Device-5: 3-14:6 info: Intel type: bluetooth driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 8087:0036 class-ID: e001
Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.1 speed: 20 Gb/s lanes: 2
chip-ID: 1d6b:0003 class-ID: 0900
Sensors:
System Temperatures: cpu: 70.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 2160 fan-2: 2400
Repos:
Packages: 2422 pm: dpkg pkgs: 2390 pm: flatpak pkgs: 32
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list
1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https: //mega.nz/linux/repo/xUbuntu_24.04/ ./
1: deb http: //packages.linuxmint.com zena main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main restricted universe multiverse
Info:
Memory: total: 32 GiB note: est. available: 30.77 GiB used: 3.66 GiB (11.9%)
Processes: 455 Power: uptime: 3h 42m states: freeze,mem,disk suspend: s2idle wakeups: 0
hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
Compilers: gcc: 13.3.0 Client: Unknown python3.12
Newbie sur Linux
samlevy0515
Vous pouvez essayer de désactiver la sortie audio HDMI de la carte NVIDIA dans les paramètres audio ou via pavucontrol, afin de vérifier si le problème vient bien de cette source.
Précision du mouvement, optimisée par la technologie des servo motor.
Pouvez-vous m'expliquer comment les désactiver avec PavuControl car à part définir "sof-hda-dsp Speaker + Headphones" par défaut, je n'ai pas vu d'autre option...
MàJ
Depuis que j'ai basculé "sof-hda-dsp Speaker + Headphones" sur défaut, le son se coupe toujours et alors que quand je branchais mes enceintes bluetooth, le son fonctionnait normalement et sans coupure. Maintenant le son ne sort plus de mes enceintes même en enlevant l'option "par Défaut"
Avant, j'avais au moins l'option de pouvoir utiliser mes enceintes pour palier à mon problème et plus maintenant ! (toujours uniquement pour les jeux)
Newbie sur Linux
