Minkolo
Messages : 119 Enregistré le : mar. 11 janv. 2022 09:21
Message
par Minkolo » sam. 7 mars 2026 19:25
Après installation de Linux Mint 22.3, je rencontre un problème d'affichage bi-écran.
En sortie de veille, le second écran n'est plus actif, il me faut passer par les propriétés de l'affichage, rendre l'écran actif puis le déclarer comme principal et ce plusieurs fois par jour.
Nvidia ne semble plus proposer de pilotes pour ma carte graphique (Nvidia GF100 [Geforce GTX 470], et je ne sais pas trop quoi faire....
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour stabiliser mon affichage?
Merci beaucoup par avance
Linux Mint 22.3 Cinnamon 64 bits
Mobo: ASUSTeK model: P6X58D-E
Carte graphique NVIDIA GF100 [GeForce GTX 470]
Processeur Intel Core i7 950, 64 bits
RAM 24 Go
Multiboot avec W$10
Messages : 11874 Enregistré le : dim. 21 mai 2017 08:19
Message
par arghlub » sam. 7 mars 2026 23:37
Pour connaître la configuration exacte de ta carte graphique et du driver/pilote utilisé, donne nous le retour de cette commande :
Et pour connaître tes écrans et leurs résolutions :
Minkolo
Message
par Minkolo » dim. 8 mars 2026 07:46
Voici:
inkolo@minkolo-bureau:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
Device-1: NVIDIA GF100 [GeForce GTX 470] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel arch: Fermi pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports:
active: DVI-I-1,DVI-I-2 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10de:06cd
class-ID: 0300 temp: 40.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x1200 s-dpi: 96 s-size: 1016x317mm (40.00x12.48")
s-diag: 1064mm (41.9")
Monitor-1: DVI-I-1 pos: left model: Philips 226V4 serial: UK01320010055
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 477x268mm (18.78x10.55")
diag: 547mm (21.5") modes: max: 1920x1080 min: 720x400
Monitor-2: DVI-I-2 pos: primary,right model: HP LP2475w serial: CZC84501ZS
res: 1920x1200 hz: 60 dpi: 89 size: 546x352mm (21.5x13.86")
diag: 644mm (25.3") modes: max: 1920x1200 min: 720x400
API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 drv: nouveau
device: 1 drv: swrast gbm: drv: nouveau surfaceless: drv: nouveau x11:
drv: nouveau inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 25.2.8-0ubuntu0.24.04.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVC0 device-ID: 10de:06cd
API: Vulkan v: 1.3.275 layers: 3 surfaces: xcb,xlib device: 0 type: cpu
driver: N/A device-ID: 10005:0000
minkolo@minkolo-bureau:~$
Et
minkolo@minkolo-bureau:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 1200, maximum 16384 x 16384
DVI-I-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
1920x1080 60.00*+ 60.00
1680x1050 59.95 60.00
1400x1050 60.00
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02 60.00
1440x900 74.98 59.89
1400x900 60.00
1280x960 60.00
1440x810 60.00
1368x768 60.00
1280x800 60.00
1152x864 60.00
1280x720 60.00 60.00
1024x768 75.03 60.00 60.00
960x720 60.00
928x696 60.00
896x672 60.00
1024x576 60.00
960x600 60.00
832x624 60.00
960x540 60.00
800x600 75.00 60.32 60.00
840x525 60.00
864x486 60.00
700x525 60.00
800x450 60.00
640x512 60.00
700x450 60.00
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x405 60.00
720x400 70.08
684x384 60.00
576x432 60.00
640x360 60.00
512x384 60.00
512x288 60.00
416x312 60.00
480x270 60.00
400x300 60.00
432x243 60.00
320x240 60.00
360x202 60.00
320x180 60.00
DVI-I-2 connected primary 1920x1200+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 546mm x 352mm
1920x1200 59.95*+
1920x1080 60.00 50.00 59.94 59.95
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00 59.95
1680x1050 59.95 59.88
1600x1000 60.01
1400x1050 59.95
1600x900 59.95
1280x1024 75.02 59.95
1400x900 59.95
1280x960 60.00 59.95
1440x810 59.95
1368x768 59.95
1280x800 59.95
1152x864 75.00 59.95
1280x720 60.00 50.00 59.94 59.95
1024x768 75.03 60.00 59.95
960x720 59.95
928x696 59.95
896x672 59.95
1024x576 59.95
960x600 59.95
832x624 74.55 59.95
960x540 59.95
800x600 75.00 60.32 59.95
840x525 59.95
864x486 59.95
720x576 50.00
700x525 59.95
800x450 59.95
720x480 60.00 59.94
640x512 59.95
700x450 59.95
640x480 75.00 60.00 59.95 59.94
720x405 59.95
720x400 70.08
684x384 59.95
576x432 59.95
640x360 59.95
512x384 59.95
512x288 59.95
416x312 59.95
480x270 59.95
400x300 59.95
432x243 59.95
320x240 59.95
360x202 59.95
320x180 59.95
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
RAM 24 Go
Multiboot avec W$10
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 16:46
re,
oar rapport à tes retours de commande, on voit que ti écran DVI est connecté mais aucun autre ...
question basique es-tu sur de tes cables HDMI ?
Oups pardon les 2 sont en DVI ... excuse ... on va réfléchir (pas moi ... nos membres)
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 16:51
T'es sous quel environnement (Ciinamon, XFCE, Mate, ...) ?
Va dans les paramètres → affichage et envoie nous une capture d'écran.
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 16:57
pour savoir l'environnement de bureau rapidement :
Minkolo
Message
par Minkolo » dim. 8 mars 2026 18:11
Voilà:
minkolo@minkolo-bureau:~$ inxi -S
System:
Host: minkolo-bureau Kernel: 6.17.0-14-generic arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.6.7 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
Dans ton premier post, tu me demandes le retour de
A quoi correspond
Gxxx ?
RAM 24 Go
Multiboot avec W$10
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 18:53
Donc tu es sous Cinamon(moi je suis sous XFCE -c'est des bureaux différents).
A quoi correspond
Gxxx ?
«inxi -G» ... c'est des options ... «G» pour ta carte Graphique ... les «xxx» derrière pour avoir plus d'infos notamment ton driver/pilote (t'inquiète pas rien à voir avec ta vie privée xxx
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 19:04
Donc enoie nous une capture décran de Paramètres→ Affichage ....
Message
par arghlub » dim. 8 mars 2026 19:15
re,
1ere option, ne mets plus de mise en veille. (tu éteins tes écrans).
2ème option, change de DE : vire Cinnamon pour XFCE (plus léger et plus efficace)
@tyrry/alain : à l'aide !!!
