Abandon le 30-03-26 Affichage double écran : comment paramétrer ?
Vieuxbo75
Message par Vieuxbo75 »
Je ne parviens pas à afficher en double écran : le PC ASUS reconnait bien le moniteur ACER après branchement de la prise HDMI. Je suis allé dans "Paramètres du système" / "Matériel" / "Affichage". L'écran du PC est bien paramétré comme "principal" en "1 affichage intégré" et le moniteur en position "2 Acer Technologies 24", mais ensuite je ne vois pas comment faire afficher une fenêtre sur le moniteur ACER, l'écran demeure "noir"...
Comment procéder ?
Merci d'avance pour vos lumières (c'est le cas de le dire avec cet écran noir !!!) à ce sujet.
Didier.
PC: Asus Vivobook 15 X1504VA v1.0 | Intel Core i3-1315U x 6 | Intel Corporation Raptor Lake-P [UHD Graphics] | RAM 16.0 Go | SSD 1024.2 Go
Noyau Linux 6.17.0-14 generic | Distribution Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit | Environnement de bureau Cinnamon 6.6.7
Printer : Brother MFC-L2750DW
menthalo
Re: Affichage double écran : comment paramétrer ?
Message par menthalo »
est-il possible de glisser la fenêtre vers le second écran ? Je n'ai pas encore eu besoin de le faire sur un système Linux, c'est ainsi que ça fonctionne sur Mac OS en tous cas.
PC assemblé sur mesure
Debian 11 (bullseye)
Noyau : 5.1.0-32-amd64
Bureau : Xfce
RAM : 32 Go
CG : NVidia RTX 3050
Proc.: i7-12700
Vieuxbo75
Merci pour ta réponse ; réponse à ta question : non hélas à ce stade je ne peux pas glisser de seconde fenêtre affichée vers le moniteur. Elle reste "coincée" sur l'écran du PC.
Châgne
Message par Châgne »
L'écran est bien activé ?
Est-ce que l'entrée est sélectionnable via le menu de l'écran ? (HDMI/VGA/DP/DVI)
Est-ce que l'écran en question sort de veille a l’allumage de l'ordinateur ?
Système d’exploitation : Linux Mint 22.3 - Xfce 64-bit | Noyau Linux : 7.0.0-28-generic
Ordinateur : GEEKOM A9 Max | Processeurs : AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M × 12 | serveur d'affichage X11
Vieuxbo75
Bonjour, merci pour ton message, je réponds à tes deux questions :
a) Oui, l'entrée est sélectionnable via le menu de l'écran : je lis 1.Affichage intégré "Définir comme principal" est grisé résolution 1980 x 1080 (16:9) fréquence de rafraîchissement 60.16 Hz. De plus tout en haut à gauche de mon écran PC ASUS il est affiché un rectangle rouge "1 Affichage intégré eDP-1".
b) A l'allumage de l'ordinateur ASUS, l'écran du moniteur ACER affiche bien le logo vert "Acer" lorsque je branche la prise HDMI mais quelques secondes ensuite "no signal"
A noter : lorsque je débranche la prise HDMI, le panneau tout en bas disparaît, mais lorsque je le débranche le panneau réapparaît !
A noter aussi : la fréquence du rafraîchissement du Moniteur est mentionnée à 120 Hz
Est-ce une des raisons de mon souci : j'ai l'impression que lorsque je branche la prise HDMI c'est l'écran du Moniteur ACER qui "bascule" en "principal" ce qui expliquerait pourquoi le panneau du bas disparaît de l'écran du PC ASUS, mais cet écran du Moniteur ACER demeure "noir" car "no signal" en raison d'une incompatibilité de fréquence ?
Je ne sais pas comment résoudre ce non-affichage : as-tu une piste de solution éventuelle ?
Didier
en premier je testerai le câble hdmi , il existe du hdmi 1.4 et du 2.0
un câble pas adapté a ta sortie peut faire cette coquille ;)
Vieuxbo75
Bonjour Tyrry, merci pour ton message,
J'ai tenté avec un autre câble HDMI : pas mieux.
D'un autre côté sur aucun des deux câbles il est mentionné si ce sont des HDMI 1.4 ou des HDMI 2.0, donc si cela se trouve les deux dont je dispose sont du même type.
Je viens de relire les caractéristiques technique du PC ASUS : le port est bien celui d'une prise HDMI 1.4.
En revanche si je comprends bien, dans les deux cas la fréquence max est de 60 Hz.
Or lorsque je visualise le paramétrage du Moniteur ACER dans Paramètres du système/Matériel/Affichage la fréquence de rafraîchissement est affichée à 120 Hz.
Est-ce une explication de mon souci ?
Châgne
J'ai déjà eu le cas pour le câble HDMI, n'hésite pas à essayer d'autres marques/modèles si tu en as sur la TV, par exemple.
Sur les portables, il y a souvent un raccourci clavier avec le bouton fonction (marqué FN mais j'aime pas ce sigle) pour commander le mode d'écran secondaire, cela a-t-il un effet lorsque tu l'actives ? De mémoire, sur la plupart il y a 4 modes : écran intégré seul, écran déporté seul, écran cloné et écran étendu. Cela revient aux options que tu visualises mais je suppose qu'il y a peut-être une priorité à ce réglage.
Pour le 120 Hz, essaye de passer ton moniteur principal à 60 Hz pour voir si cela joue sur le second ?
Vieuxbo75
Bonjour Châgne, merci pour tes messages.
Oui, avec les touches Fn+F8 je peux gérer les modes d'affichage simples/doubles : mais à ce stade pas d'amélioration au sujet du Moniteur ACER qui demeure "noir" avec "no signal".
Ci-dessous l'image du paramétrage actuel de l'écran du PC : c'est déjà bien paramétré à 60,16 Hz
En revanche l'écran du Moniteur ACER est paramétré à 120 Hz : j'ai tenté de modifier à 60 Hz mais Linux Mint ne me laisse pas "Appliquer" le bouton demeure grisé :
Châgne
Mai là, sur ta deuxième capture, ton écran 2 est désactivé.
