Résolu le 16-03-26 Lenteur en wifi
higgins
Lenteur en wifi
Message par higgins »
Je suis un newbie sur linux et je rencontre des problèmes de lenteur avec ma carte wifi.
J'ai installé un dual boot sur mon ordinateur équipé à l'origine de W11, l'idée étant d'abandonner définitivement W11 (j'y suis presque :D )
Lorsque j'active le point d'accès mobile sur mon téléphone, et que je me connecte en wifi avec l'ordinateur, la navigation est excessivement lente et certaines pages ne chargent carrément pas. La même opération réalisée en bootant sur W11 ne pose aucun problème. A matériel identique, j'en déduis donc que le problème vient du pilote mais je n'ai pas trouvé comment le mettre à jour.
A noter que ça fonctionne sans problème si mon téléphone est branché en USB mais cette solution de me convient pas car lorsque je debuggue des applications android, je n'ai plus d'accès internet :(
Merci pour votre aide
[edit] voici les détails sur ma crate wifi
Intel Wireless 8260 driver: iwlwifi
IF: wlp4s0 state: up
Linux Mint 22.3 - Cinnamon 6.6.7 - LENOVO ThinkPad T470 - 64-bit
ToOr
Re: Lenteur en wifi
Message par ToOr »
Hello,
amha, je peux me tromper mais je ne penses pas que le coupable soit le driver car les drivers Intel sont assez bien supporté sur Linux mais c'est presque toujours un conflit entre la gestion d'énergie de Linux et ton point d'accès mobile.
Essai de desactiver le NetworkManager, en effet, cela se peut que Linux essaie d'économiser des ressources en mettant la carte en veille, ce qui éffondre le débit sur les points d'accès mobiles.
Dans un terminal tape ceci :
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
Modifie la la valeur wifi.powersave = 3 par wifi.powersave = 2
puis sauve le fichier
redémarre ton service NetworkManager :
sudo systemctl restart NetworkManager
Bonne chance pour la suite !
💻 OS : Linux Mint 22.3 | Cinnamon | CPU : Ryzen :B
💿 Système (/) : /dev/nvme0n1 (Btrfs)
🏠 Données (/home) : /dev/nvme1n1 (Btrfs)
🔧 Boot : EFI | Swap : /dev/zram0 zstd
- Derrière l'apparente simplicité se cache la sophistication suprême.
- Faire toujours la même chose en espérant un autre résultat, c’est comme arroser un cactus en pensant qu’il va devenir un rosier.
higgins
Re: Lenteur en wifi
Hello, merci pour le coup de main !
Malheureusement, ça ne résoud pas le problème: en wifi 25s pour charger une page youtube lambda contre 5s en connexion USB
higgins
Re: Lenteur en wifi
Je me suis dit que si les pilotes Intel sont plutôt bien supporté, le problème venait peut-être d'une appli ou d'un réglage.
A force de "bidouillages" à gauche et à droite, j'ai désactivé l'IP v6 sur le wifi et c'est beaucoup mieux!
Sur la "page de référence " youtube, je tombe à 5s pour l'affichage, comme pour la connexion USB.
Je ne sais pas encore si ça va se confirmer sur tous les sites mais je mets le tag "résolu"
Encore merci à ToOr
samlevy0515
Re: Lenteur en wifi
Message par samlevy0515 »
Salut, avant de te lancer dans la chasse au driver, vérifie d'abord si le power management n'est pas en cause : un simple sudo iwconfig wlan0 power off peut régler ce genre de lenteurs sur WiFi partagé
Précision du mouvement, optimisée par la technologie des servo motor.
