Résolu le 22-03-26 probleme de paquets
ruralito
probleme de paquets
Message par ruralito »
bonsoir,
J'ai un ordinateur HP ProBook que j'utilise peu. Il est sous linuxmint 21.3. Je ne l'avais pas rallumé depuis début janvier. J'ai donc de nombreuses mises à jour à faire. Mais il y a un souci :
le gestionnaire de mise à jour m'indique les informations ci-dessous:
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libc6_2.35-0ubuntu3.13_amd64.deb (--unpack) :
 le sous-processus nouveau libc6:amd64 paquet pre-installation script a renvoyé un état de sortie d'erreur 2
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-dbg:amd64 :
 libc6-dbg:amd64 dépend de libc6 (= 2.35-0ubuntu3.13) ; cependant :
  La version de libc6:amd64 sur le système est 2.35-0ubuntu3.11.
dpkg: erreur de traitement du paquet libc6-dbg:amd64 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libc6-dev:amd64 :
 libc6-dev:amd64 dépend de libc6 (= 2.35-0ubuntu3.13) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libc6-dev:amd64 (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.35-0ubuntu3.11) ...
 libc6-dbg:amd64
 libc6-dev:amd64
Modifié en dernier par arghlub le ven. 20 mars 2026 21:44, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour terminal
Re: probleme de paquets
Essaie de réparer les dépendances cassées avec cette commande :
sudo apt install -f
puis remets à jour le cache des dépôts pour voir :
sudo apt install update
PS : pour nous indiquer la configuration de ton PC et le système d'exploitation que tu utilises, ne pas oublier de faire une signature technique (comme tu t'y es engagé lors de ton inscription).
Pour cela, voir : viewtopic.php?f=2&t=1514
Merci d'avance ;)
ruralito
La réparation des paquets cassés n'a pas fonctionné.
J'ai donc choisi de revenir à une sauvegarde precedente faite avec timeshift. Les mises à jour se sont alors bien passées.
Donc affaire close.
