Résolu le 31-03-26 Pb Point accès Wifi pas visible
PIERRE_QUI_VIRE
Message par PIERRE_QUI_VIRE »
Je suis en Linux-Mint 22-1 cinnamon 6.4.6.
Je voudrais permettre à mon portable d'être un Point d'Accès Wifi (nom de ce hotspot: LN-TELECHARGEMT26).
Mais mon wifi n'est pas visible d'un autre portable qui détecte bien les autres wifi disponibles.
Je vous joins tout un tas de captures d'écran.
J'ajoute le résultat du test "rfkill list" qui présente un blocage ...
Merci d'avance !
Asus P756U
core i3-6006U
cache 3MB, RAM 4Go
Re: Pb Point accès Wifi pas visible
pour le blocage rfkill list :
sudo rfkill unblock all
XFCE powaaa !
PIERRE_QUI_VIRE
Oui, Merci ! la commande a bien fonctionné (Cf. PJ), mais hélas le wifi est toujours invisible ...
Par ailleurs, dans "Paramètres réseau", il y a aussi ce bouton "Utiliser comme point d'accès wifi". Mais il ne produit aucun effet.
Asus P756U
core i3-6006U
cache 3MB, RAM 4Go
Philip83120
Message par Philip83120 »
Bonjour, une petite chose m'intrigue, pourquoi le bouton d'activation du WIFI est sur OFF :
Cordialement
Matériel :
CPU : 13th Gen Intel© Core™ i9-13900K × 24
Carte mère : MSI MS-7E03 v1.0
Carte graphique : NVIDIA Corporation AD106 [GeForce RTX 4060 Ti]
Mémoire : 64 Go
SSD : 1 x 4To et 1 x 2 To
USB : 1 To pour les Sauvegardes et TimeShift
OS : Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit / 6.17.0-20
fais un clic droit sur l'icône réseau du tableau de bord et : activer le réseau wifi
XFCE powaaa !
As-tu bien rentré le mot de passe du wifi de ta box -ton mdp a 8 chiffres/lettres ******** m'étonnes, normalement c'est un peu plus ... (histoire que tu essaies pas d'aller sur le wifi du voisin)?
Va verif ton MDP sur la config de t box ;)
PIERRE_QUI_VIRE
ça y est, c'est bon :P !!! effectivement, en cochant le case Wi-Fi, ça va beaucoup mieux ! je pensais que c'était juste pour se connecter à un réseau et pas pour émettre ...
Pour le code, il se contente de 8 caractères (nous sommes en zone "désertique", donc pas de risque de piratage par les voisins) :D
Merci à tous et bonne fin de journée !
Asus P756U
core i3-6006U
cache 3MB, RAM 4Go
