comment afficher menu grub sur systeme uefi?
vulcanoo
Message par vulcanoo »
Je ne parviens pas à afficher le menu grub au démarrage.
Lorsque je tape sur f9 j'ai un menu d'option de démarrage uefi.
Mais ensuite lorsque je chosi uefi , même en maintenant touche shift enfoncée rien ne se passe.
Pas d'affichage du menu grub.
Qui pourrait m'aider?
HP-Pavilion-Notebook 8097 : | Linux Mint 22.2 ZARA | MATE 1.26.2 | 6.14.0-35-generic x86_64: 64 | dual core model: Intel Core i5-5200U bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 512 KiB
| 7.42 GiB | Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940M] driver: nvidia v: 535.161.07
Re: comment afficher menu grub sur systeme uefi?
Montre le retour de
cat /etc/default/grub
vulcanoo
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts
# filesystems to look for things.
#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
L2: 512 KiB
A a ligne
tu mets menu a la place de hidden pour qu'elle devienne
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
A la ligne
GRUB_TIMEOUT=0
tu remplaces par un chiffre qui te convient 5 par exemple
A la ligne
tu supprimes le #
Quand tu as modifié tu fermes en enregistrant les modifs et tu lances la commande
sudo update-grub
Pour ouvrir le fichier tu lances la commande
xed admin:///etc/default/grub
Ou une autres manieres
vulcanoo
Ca a fonctionné.
Mais j'ai utilisé sudo à la place de admin
Par contre je ne comprend pas le versionnage des noyaux.
Pourquoi le systeme de mise à jour me propose t'il le noyau 6.8 alors que je suis en 6.14?
Quelqu'un a t'il une réponse?
L2: 512 KiB
