Home Assistant sur Raspberry Pi : monitoring conso électrique via Linky sous Linux Mint
EtienneGP
Message par EtienneGP »
Je partage mon retour d'expérience et mes questions sur un projet que je pense intéressant pour la communauté : le suivi de consommation électrique en temps réel avec Home Assistant sur un Raspberry Pi, piloté depuis un PC sous Linux Mint.
Le setup :
- Raspberry Pi 4B (4 Go) avec Home Assistant OS sur SSD 128 Go
- Clé USB Zigbee (Sonoff Zigbee 3.0) pour les capteurs de température et les prises connectées
- Module Teleinfo branché sur la sortie TIC du compteur Linky (via un dongle USB Teleinfo)
- PC principal sous Linux Mint 22 Cinnamon pour la configuration et le monitoring
Ce qui fonctionne :
- Récupération en temps réel de la puissance instantanée, de l'index HC/HP, et de l'intensité par phase depuis le Linky
- Dashboard Home Assistant avec courbes de consommation par jour/semaine/mois
- Alertes quand la consommation dépasse un seuil (pratique pour détecter un appareil qui reste allumé)
- Pilotage du ballon d'eau chaude via une prise connectée Zigbee en fonction des heures creuses
Mes questions pour la communauté :
1. Pour ceux qui utilisent Home Assistant sous Linux : est-ce que certains d'entre vous font tourner HA en conteneur Docker directement sous Mint plutôt que sur un Pi dédié ? J'hésite à consolider sur une seule machine.
2. L'intégration Teleinfo/Linky passe par le port série USB (/dev/ttyUSB0). Sous Mint, j'ai dû ajouter mon utilisateur au groupe dialout pour que HA y accède. Y a-t-il une méthode plus propre ?
3. Est-ce que quelqu'un a réussi à interfacer HA avec un tableau électrique connecté (type Legrand Drivia with Netatmo ou Schneider Wiser) ? Je cherche à monitorer la consommation circuit par circuit, pas juste le total Linky.
C'est orienté électricien plutôt que Linux, mais ça donne un bon aperçu des possibilités côté matériel avant de se lancer dans la config logicielle.
Merci d'avance pour vos retours !
Re: Home Assistant sur Raspberry Pi : monitoring conso électrique via Linky sous Linux Mint
T'es en Rasbian sur ta framboise (pour les novices une raspberry c'est un famboise) ??? DSL plus de 10 ans que je su plus sur Rpi :?
