Résolu le 19-04-26 Pourquoi c'est impossible de changer de serveurs DNS sur Xfce
RV_Mint
Message par RV_Mint »
après avoir essayé plusiseurs méthodes dont l'édition nmtui https://www.numetopia.fr/comment-change ... inux-mint/,et après un reboot, lorsque que je vérifie que le changement a bien eu lieu avec le logiciel "hardinfo", ce n'est toujours pas le DNS 1.1.1.1 qui apparait.
Pourriez vous m'aider SVP?
en vous remerciant d'avance
Modifié en dernier par RV_Mint le dim. 19 avr. 2026 12:35, modifié 2 fois.
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
jumbo67
Re: DNS 1.1.1.1
Message par jumbo67 »
Bonjour RV_Mint,
Que retourne cette commande?(voir les DNS installés):
cat /etc/resolv.conf
Si vous pouvez poster la réponse. Merci.
jumbo67.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.10-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.10-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
RV_Mint
Re: DNS 1.1.1.1
:~$ cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
amicalement
Mémoire : 32 Gb
jumbo67
Re: DNS 1.1.1.1
Bonsoir
Effectivement le DNS de cloudflare n'est pas pris en compte. Moi je ne sais pas pourquoi je ne suis pas un expert. Il faut peut-être réessayer de faire la manipulation avec nmtui ou avec l'interface graphique comme mentionné dans le lien de numetopia.
Moi j'ai fais la manipulation en mode graphique et j'ai ça avec la commande:
# Generated by NetworkManager
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1
nameserver 2606:4700:4700::1111
# NOTE: the libc resolver may not support more than 3 nameservers.
# The nameservers listed below may not be recognized.
nameserver 2606:4700:4700::1001
Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. IL faut attendre l'avis d'un moderateur du forum.
Bonne soirée.
Cordialement.
jumbo67.
RV_Mint
Re: DNS 1.1.1.1
merci pour ton retour,
mais j'ai fait la manip avec nmtui sans succès et je suis sous xfce, comme mentionné dans ma signature, et je n'ai pas trouvé la correspondance pour le mode graphique... :cry:
amicalement
Mémoire : 32 Gb
jumbo67
Re: DNS 1.1.1.1
De rien j'aimerai pouvoir vous aider mais je n'ai pas xfce. Je suis sur kde. Je sais que c'est souvent différent sur pas mal de point sur xfce.
Par contre est ce que dans nmtui après que vous ayez rentré les serveurs dns, vous avez bien cocher la case " Ignorer les paramètres DNS obtenus automatiquement", avant de valider? Sinon ça ne peut pas être pris en compte( voir capture ci dessous):
Pour qu'un modérateur puisse vous aider je vous conseille de modifier le titre de votre sujet par par exemple: Comment changer de serveurs Dns sur Xfce. Se sera plus explicite.
cordialement.
jumbo67.
Re: DNS 1.1.1.1
edite en root «/etc/systemd/resolved.conf» et mets ton dns.
RV_Mint
Re: DNS 1.1.1.1
J'ai bien coché la case "Ignorer les paramètres DNS..."
Mais merci pour ton conseil, je vais dans la foulée changer le titre de mon sujet.
Merci encore... :)
amicalement
Mémoire : 32 Gb
jumbo67
Re: Comment changer de serveurs Dns sur Xfce
J'ai téléchargé l'image iso de xfce pour voir et voici la méthode en graphique;
Clic droit sur l'icone réseau et clic sur Modifier les connexions. Vous devriez avoir cette fenêtre:
Vous sélectionnez votre connexion(filaire ou wi-fi) et vous cliquer sur l'engrenage en bas à gauche pour arriver sur cette fenêtre:
Là vous cliquez sur Paramètres IPv4 et vous allez avoir cette fenêtre:
Dans Methode vous dérouler le menu et vous mettez: Adresses automatiques uniquement (DHCP)
Et vous rentrez vos serveurs dns dans: Serveurs DNS supplémentaires séparer par une vigule et avec un espace entre les deux. Exemple: 1.1.1.1, 1.0.0.1(pour cluodflare).
Et ensuite pour Paramètres IPv6 vous faites pareil:
Puis vous cliquez sur enregistrer en bas à droite.
Vous vous déconnecter et vous vous reconnecter et vous redémarrer votre ordinateur et normalement ça devrait fonctionner.
Faites la commande à la reconnexion pour vérifier:
J'espère que j'ai étais clair et que ça pourra vous aider. Bonne chance.
cordialement.
jumbo67.
RV_Mint
merci,
tout est très clair, j'ai suivi à la lettre et rien n'y a fait :
# Do not edit.
# currently in use.
search home
Merci quand même ;)
amicalement
Mémoire : 32 Gb
