Résolu le 26-04-19 [résolu] impossible de régler la luminosité sur un Thinkpad
Grompf
Message par Grompf »
J'ai 2 Thinkpad Lenovo sous LMDE 2. Sur le premier, un X220, je peux sans souci régler la luminosité, que ce soit par les touches "Fn - Home" et "Fn - End" ou par l'applet de réglage de la luminosité.
Sur le deuxième, rien ne fonctionne, ni les touches, ni l'applet. Ce deuxième Thinkpad est un T510, équipé d'une carte Nvidia. J'utilise le pilote propriétaire.
J'ai cru comprendre que je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème.
Mais en farfouillant, j'ai trouvé toutes sortes d'infos et je ne suis pas sûr de ce qu'il convient de faire dans mon cas.
Qqn peut-il me recommander un tuto adapté et sûr ?
Modifié en dernier par Grompf le mer. 7 sept. 2016 22:16, modifié 1 fois.
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Grompf
Re: impossible de régler la luminosité sur un Thinkpad
Bon, il semblerait bien que ce soit une question de pilote propriétaire NVIDIA. En effet, j'ai essayé depuis une session live CD (avec Mint KDE 17.3, puis avec LMDE Mate 2, la distribution installée sur l'ordi) : la luminosité se règle sans problèmes avec les combinaisons "Fn + Home" et "Fn + End".
Qqn sait-il comment régler la luminosité avec le pilote propriétaire NVIDIA ?
Par ailleurs qqn aurait-il des infos ou un lien à proposer sur la question du choix entre pilote libre et pilote propriétaire dans ce cas précis ? On lit tout et son contraire sur le web et je m'y retrouve mal, je dois l'avouer. J'avais constaté sous Mint Cinnamon 17.3 que le pilote libre provoquait des freeze et j'avais installé le pilote NVIDIA. En installant LMDE Mate, j'ai fait pareil, à tout hasard. Mais je ne sais pas si j'ai bien fait. Là, je viens d'avoir un freeze (en manipulant justement le réglage de luminosité...). Ce qui était vrai sous Mint Cinnamon ne l'est pas forcément sous LMDE Mate...
Pour compléter, je cherche aussi de l'aide sur le forum Debian-Facile. Ne vous offusquez donc pas si vous découvrez que je sollicite 2 forums simultanément. Mais si je trouve des infos quelque part, je les ferai remonter, afin qu'elles soient utiles à tous.
CONFIGURATION :
Salut ;)
Grompf a écrit :je cherche aussi de l'aide sur le forum Debian-Facile. Ne vous offusquez donc pas si vous découvrez que je sollicite 2 forums simultanément
Il n'y a pas de soucis, mais fait attention quand même à ne pas t'embrouiller avec les réponses ;)
Grompf a écrit :Mais si je trouve des infos quelque part, je les ferai remonter, afin qu'elles soient utiles à tous.
Merci d'avance :D
Phil995511
Message par Phil995511 »
Avec le pilote Nvidia si tu ne peux pas faire de réglages avec les touches "Fn + Home" et "Fn + End", tu peux aller lancer le soft Nvidia X Server Settings, il y a des options inclues pour régler la luminosité. Tous les portables n'utilisent pas les mêmes fonctions pour ça, chez moi c'est les touches Fn+F5 et Fn+F6 et mon portable n'est pas encore compatible sous Mint 18 avec le kernel 4.4 pour effectuer ces réglages via ces touches de raccourcis.
Tjrs sur mon portable avec Mint 18, je peux switcher entre le pilote Intel (libre créé en collaboration avec Intel) intégré au processeur ou le pilote Nvidia propriétaire (qui dois obligatoirement être installé pour pouvoir faire ça), je ne crois pas que ce soit possible sous LMDE 2 pour l'instant. En utilisant le pilote Intel, mon portable fait moins de bruit, ça chauffe moins et j'ai plus d'autonomie à disposition sur accu. Si j'ai besoin de la carte Nvidia, je n'ai qu'à l'activer.
Les différences entre le libre et le propriétaire sont que le libre est mis au point par des gens comme toi et moi bénévolement, il ne reçoivent aucune aide de Nvidia qui se refuse à leur donner un coup de pouce d'une quelconque manière que ce soit (ce qui a énervé plus d'une fois Linus Torvalds), il ne prend en charge que la 2D et un semblant de 3D. Le pilote propriétaire est développé par Nvidia, il est du coup beaucoup plus performant. Avec la LMDE 2, il te faut le télécharger sur leur site puis le compiler pour ton système, si tu as déjà un pilote Nvidia propriétaire installé, il faut le virer avant d'en installer un nouveau. Essaie si jamais avec le dernier pilote dispo, le 367 (http://www.nvidia.fr/object/unix-fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;) peut-être que ça fonctionnera mieux.
Cinnamon demande un peu d'assistance de la carte graphique pour fonctionner, si non il utilisera le mode de rendu software, peut-être qu'avec le pilote libre il a un peu de peine, je ne sais pas je n'ai pas testé... Mate n'utilise que le CPU et du coup moins demande un peu moins de ressources ce qui explique surement les petit freezes dont tu parles avec Cinnamon.
Bonne après-midi.
Portable Asus G56JR - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Home 64 Bits
Station de travail montée par mes soins - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Pro 64 Bits
Phil995511
PS Si non dans l'applet de la barre des tâches (alias tableau de bord) nommé Gestion d'énergie ou dans Paramètres systèmes => Gestion d'alimentation => Luminosité, il y a aussi la possibilité d'effectuer des réglages.
Grompf
Hello Phil995511 !
Merci pour ton aide, mais en fait il faut encore que je cherche...
Phil995511 a écrit :PS Si non dans l'applet de la barre des tâches (alias tableau de bord) nommé Gestion d'énergie ou dans Paramètres systèmes => Gestion d'alimentation => Luminosité, il y a aussi la possibilité d'effectuer des réglages.
Non.
L'applet ne fonctionne pas. Si je clique dessus, je vois apparaître le curseur, mais c'est sans effet sur la luminosité (comme lorsque je fais les combinaisons de touches).
Phil995511 a écrit :Slt,
J'ai ouvert Nvidia X Server Settings. Je n'ai trouvé aucun réglage de luminosité.
CONFIGURATION :
Grompf
http://www.thinkwiki.org/wiki/NVIDIA_Quadro_NVS_3100M" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T510" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai trouvé un peu d'information... en anglais.
Je ne comprends pas bien.
Mais l'incompatibilité entre le pilote propriétaire et le contrôle de la luminosité est connu.
Et ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare trouveront toutes les infos nécessaires, me semble-t-il.
Bon, je vais prendre le problème par l'autre bout. Comment faire au mieux aujourd'hui avec cette carte graphique ?
J'ai fait passablement d'essais de distributions et je ne suis pas sûr que LMDE Mate soit la distribution "ultime" pour moi. Je me rends compte que Mate présente 2-3 petites limitations. À moyen terme, j'irai probablement farfouiller du côté de LMDE Cinnamon, de Debian Cinnamon ou de Debian Gnome.
Dans l'immédiat, le réglage de la luminosité ne me pose pas un gros problème.
Je crois que je vais donc faire migrer ma question dans la rubrique matériel et essayer de réfléchir à moyen terme (Le pilote propriétaire est-il plus adapté ? Y'a-t-il des distributions ou des environnements de bureau plus adaptés que d'autres à ce matériel ?).
CONFIGURATION :
Phil995511
Ça se trouve dans GPU 0 - (Geforce x) => DFP-1 - (nom de ton écran) => onglet Color Correction
Cette option est présente sur ma station de travail mais pas sur mon portable... l'écran n'est pas correctement reconnu sur cette machine, je ne sais pas pour toi. Si tu vois l'option PRIME Profiles (tjrs dans Nvidia X Server Settings) c'est là que tu peux switcher avec la carte Intel si tu en as une d'intégrée, il te faut un pilote graphique 342 minimum il me semble et que ton kernel supporte cette fonction.
Pour la mise-à-jour du kernel le plus simple c'est ça :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 6#p1212230" onclick="window.open(this.href);return false;
Si veux mettre ton driver graphique graphique Nvidia à jour.
Il y a 2 méthodes à la mano soit de la même manière que pour le kernel (via jessie-backports), faut juste pas oublier de virer l'actuel et de purger la config résiduelle avant.
Phil995511
Si tu ne veux pas te casser les pieds, la distrib la plus simple à installer et à gérer qui permet de faire ça en 2 secondes c'est la Mint 18.
Tu peux rajoutter sur ta LMDE 2 l'environnement Cinnamon juste en installant les bons paquets nécessaires et tu pourras choisir celui que tu veux au moment du login.
Debian Cinnamon est un peu plus rude à gérer que la LMDE 2 et moins belle graphiquement parlant, la version Gnome est en v. 3 et demande beaucoup de ressources graphiques, perso je déteste cet environnement qui me fait penser aux affreuses "tuiles" des derniers windows.
L’environnement qui demande le moins de ressources est Xfce.
Si tu veux faire des tests de distrib utilises un périf externe pour l'install (pour ne pas virer ta distrib actuelle tout de suite) ou utilise Virtual Box.
capdeframint
Message par capdeframint »
J'ai un portable avec une carte graphique NVidia sur lequel j'ai mis LMDE2 Cinnamon. Pour bien gérer l'affichage simultané sur une TV de l'appli MyCanal j'ai installé le pilote propriétaire NVidia recommandé et tout fonctionne: réglage de luminosité du portable via les boutons en haut du clavier et gestion de deux écrans. Un point à noter pour lequel je n'ai pas d'explication: l'image sur la TV est meilleure avec LMDE2 Cinnamon qu'avec LM17.3 ou LM18 , Cinnamon tous les deux et nettement meilleure qu'avec le pilote libre installé au départ. Le couple Pilote NVidia-LMDE2 donne une image absolument superbe! Si vous avez une explication , elle est bienvenue!
En tout cas, concernant le problème posé, même si ça n'est pas le même ordinateur, ça vaut peut-être le coup d'essayer LMDE2 Cinnamon.
Franck
