Résolu le 6-05-26 Pavé numérique désactivé au démarrage
roberts_sjdm
Message par roberts_sjdm »
Bonjour, après avoir insatllé Mint 22.3 en suivant la procédure de NUMTOPIA car j'étais encore sous Mint 21 la transition s'est bien éffectuée.
Toutefois il y a une chose qui me surprends le pavé tactile est innactivé lors du démmarrage de la machine et de ce fait pour saisir mon mot de passe il me faut faire les chiffres avec la touche shit et le chiffre souhaité ensuite une fois la session activée le verrouillage est actif. Dan le BIOS le pavé numérique est actif et fonctionne sous W$.
J'ai bien sur insatllé numlock.
Ceci est vrai pour mon HP Pavillion mais je nai pas ce souci sur mon portable.
Je testerais vos propositions.
Cordialement.
Fixe = HP Pavilion Mint 22.3 Cinnamon CPU I7 7700 RAM 8G Disque 2T Graphique AMD Radeon 8830M
Portable Asus R556l Mint 22.3 Cinnamon CPU I3 5005u Ram 4G Disque 1T Graphique Intel
multifonction Canon Pixma MP 6852 (wifi)
Lepoune
Re: Pavé numérique désactivé au démarrage
Message par Lepoune »
C'est toujours le cas sur mes machines avant la session.
Pour entrer le numéro de mon mot de passe au pavé numérique, il me suffit d'appuyer sur "Verr. Num." ou "Num. Lock." .
Si ça peut aider...
capdeframint
Message par capdeframint »
Non, ça n'est pas toujours le cas: avec les bureaux Cinnamon et XFCE, que j'ai testés, on peut activer le verrouillage du pavé numérique sur l'écran de connexion.
Lepoune
Oui, comme tu dis, on peut activer le pavé numérique lorsque l’on arrive à l’écran de connexion.
Pas avant.
Sauf sur «Wayland» (ZORIN 18, UBUNTU 26.04 par exemple) ou il s’active avant l’arrivée à la page de connexion.
(Sauf si l’on a mis une couche XFCE).
Si je comprend bien (mieux), lorsque tu arrives à la page de connexion, tu ne peux pas l’activer ?
C’est probablement faisable à coups de Terminal.
Mais je n’ai pas cette compétence…
roberts_sjdm
Merci pour vos réponses.
Ce que je trouve bizarre c'est la différence de fonctionnement entre deux machines qui ont le même niveau logiciel.
Sur mon fixe HP il ne devient actif qu'après l'ouverture de session alors qu'il l'est avant sur mon portable Asus.
Effectivement on peut contourner cela que ce soit en activant manuellement le verrouillage numérique ou à l'aide de la touche shift.
Si vous avez d'autres pistes je reste intéressé.
Lepoune
Je viens de voir un truc :
Avec Synaptic, télécharger «numlockx» : Edition / Rechercher / numlockx / cocher pour Installation / Appliquer.
Ensuite, Menu / Paramètres / Fenêtre de connexion / onglet Paramètres / cliquer sur «Activer le Verrouillage numérique" (côté droit).
Ça marche sous XFCE (je viens de le tester sur mon ordi de test).
La source est là :
https://www.numetopia.fr/activer-la-tou ... inux-mint/
capdeframint
Ça fait des années que je l'utilise avec XFCE!
DodoVolant
Message par DodoVolant »
La méthode proposée par @Lepoune est très simple et c'est devenu un automatisme sur toutes mes install...
-télécharger numlockx par le terminal tout simplement " sudo apt install numlockx",
-puis le choix définitif dans Menu /Paramètres /Fenêtre de connexion /onglet Paramètres /«Activer le Verrouillage numérique".
Jamais eu aucun problème ensuite.... :P
Lepoune
Bonjour @roberts_sjdm.
Est-ce que avec tout cela tu as pu régler le souci ou est-ce un autre problème ?
As-tu essayé d'utiliser numlockx ?
Vieux post : viewtopic.php?p=102658#p102658
