Abandon le 11-08-26 lenteur après décharge profonde
joss
Message par joss »
je suis novice chez linux (6 mois environ) mais j'ai déja formaté 3 fois mon PC : deux fois pour réinstaller ubuntu avec un bugg réccurent , puis une fois linux mint qui a bien mieux fonctionné au début mais qui vient de reproduire le même symptome !
lorsque je vais un peu trop loin sur l'utilisation de la batterie (moins de 10%) , celle ci se met en défaut (plus de recharge ) et l'oridnateur se met à ramer grave.
j'ai essayé beaucoup de choses sur la précédente version d'UBUNTU mais en vain et je ne suis pas sûr de faire ce qu'il faut car au petit bonheur la chance j'ai réussis à retrouver une charge et un ordi performant une ou deux fois ... mais souvent j'ai fait quelques bêtises...
Est-ce que quelqu'un peu m'éclairer sur l'origine du soucis et la manière d'y remédier définitivement ou à défaut ponctuellement ?
dell inspirion 3505| linux mint 22.3| cinnaom 6.6.7|6.17.0-20-genericx86_64|Dual core AMD Athlon Silver 3050U|AMD picasso/Raven 2 |4Gb
Lepoune
Re: lenteur après décharge profonde
Message par Lepoune »
J'imagine que la première chose à faire serait de tester la batterie.
Sur cette page web,
https://www.interserver.net/tips/kb/how ... -in-linux/
il y a des infos utiles permettant de vérifier l'état de la batterie.
Et des conseils de gestion.
Tu pourras interpréter tous les chiffres que donnent ces commandes.
(j'ai testé mais ça ne me donne pas pour autant de compétences...)
Par défaut, en général les messages d'alerte ne s'affichent qu'à 10% puis 5%..
Il est préférable de paramétrer à des valeurs plus élevées : 20% et 10%.
Ça peut éviter les surprises et aider au bon maintien de la santé de la batterie.
Par exemple, sur Cinnamon, tu peux télécharger l'applet "BAMS - Applet moniteur de batterie et arrêt d'urgence"
(Cic droit sur le tableau de bord / Applets / onglet télécharger / dans la case de recherche taper "BAMS" etc. etc.)
Ça y est, j'ai atteint ma limite d'incompétence...
Modifié en dernier par Lepoune le ven. 1 mai 2026 00:05, modifié 2 fois.
joss
Message par joss »
je ne pense pas que la batterie soit en cause, le fait de reformater tout m'a permi de retrouver des qualités de charge et de performance tout à fait cohérentes depuis 2 mois. de plus l'ordi a tout juste 2 ans.
j'ai suivit les étapes du lien que tu m'a donné et je trouve ces résultats :
Battery 0: Not charging, 24%
Battery 0: design capacity 3684 mAh, last full capacity 2988 mAh = 81%
Adapter 0: on-line
Cooling 0: PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:08.1 0 of 2
Cooling 1: Processor 0 of 10
Cooling 2: PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.2 0 of 2
Cooling 3: PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.7 2 of 2
Cooling 4: Processor 0 of 10
Cooling 5: dell-smm-fan1 3 of 2
Cooling 6: PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.6 2 of 2
joss@joss-Inspiron-3505:~
Modifié en dernier par tyrry le ven. 1 mai 2026 06:49, modifié 1 fois.
Raison : Balises code
Lepoune
OK.
Je ne pourrais pas t'aider d'avantage.
Sorry.
richard39
Message par richard39 »
bonjour, analyse ia :
Voici l’interprétation des différentes informations affichées :
        La batterie est actuellement en mode ne pas charger (pas en train de se recharger) et elle est à 24% de sa capacité restante.
        La capacité de conception de la batterie était de 3684 mAh.
        La dernière capacité complète enregistrée est de 2988 mAh.
        La batterie fonctionne actuellement à environ 81% de sa capacité d’origine, ce qui indique qu’elle a perdu une partie de sa capacité initiale, ce qui est normal avec l’usure.
    Adapter 0: on-line
        L’alimentation secteur est connectée et en fonctionnement, fournissant de l’énergie à l’ordinateur.
    Cooling 0 à 6
        Ces lignes montrent l’état des différents systèmes de refroidissement ou capteurs thermiques :
            PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:08.1 0 of 2 : Le lien PCIe (probablement pour un composant comme une carte graphique ou autre périphérique PCIe) est au niveau 0 sur 2 possibles (pas d’activité ou pas de vitesse maximale).
            Processor 0 of 10 : La température ou le statut du processeur est indiqué (le chiffre 0 peut indiquer une lecture ou un niveau de refroidissement).
            PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.2 0 of 2 : Un autre port PCIe avec un statut similaire.
            PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.7 2 of 2 : Un autre port PCIe avec une activité ou une vitesse maximale.
            Processor 0 of 10 : Une autre lecture du processeur.
            dell-smm-fan1 3 of 2 : Indique probablement un ventilateur Dell, avec une valeur qui pourrait représenter une lecture ou un état (le "3 of 2" semble incohérent, peut-être une erreur ou une valeur spécifique).
            PCIe_Port_Link_Speed_0000:00:01.6 2 of 2 : Encore un port PCIe à la vitesse maximale ou actif.
En résumé :
Votre batterie est en bon état relatif mais a perdu une partie de sa capacité (81% de la capacité initiale). Elle n’est pas en train de charger actuellement, mais l’alimentation secteur est connectée. Les capteurs de refroidissement et de ports PCIe sont en ordre, avec certains en activité ou à leur capacité maximale.
Si vous avez des préoccupations spécifiques (par exemple, sur la batterie ou la température), n’hésitez pas à préciser.
GEEKOM iT11 | Linux Mint 21.3 Cinnamon 6.0.4 | 11th Gen IntelCore i7-1195G7 |16 Go |Intel Iris Xe Graphics
ZOTAC ZBOX-OI520 | Linux Mint 20.3 Uma | Cinnamon 5.4.12 x86_64 | Dual Core Intel Core i5-4200U ( MT MCP) | 8Go | Intel Haswell-ULT Integrated Graphics
LENOVO ThinkPad X270 - 8Go - SSD 256Go
