Monter mes autres disques en lecture/écriture
JLuc69
Message par JLuc69 »
Bonjour le groupe,
Me voilà fraîchement nouveau membre de la communauté LinuxMint 8-)
Dans mon PC, en plus de la partition ext4 de mon tout nouveau système, j'ai 3 autres disques où sont stocké tous mes fichiers.
Le soucis, c'est que je n'y ai accès qu'en lecture.
Comment faire pour les monter automatiquement en lecture/écriture au démarrage ?
Et ce qui serait géniale, c'est que mon home pointe sur un des disques pour continuer de séparer le système et "Mes documents"
Merci de m'aider à faire ces changements
JLuc
LinuxMint 22.3 depuis avril 2026
Re: Monter mes autres disques en lecture/écriture
C'est curieux que tu ne puisses pas écrire sur les partitions ntfs , je pense que ça vient du démarrage rapide de Windows , qui en fait n’arrête pas vraiment l'ordi et les partitions sont toujours occupées par le système.
En général il faut redémarrer sur Windows est désactiver le démarrage rapide
Essayes quand même de voir si tu peux écrire sur la partition sdb2 que l'on va monter en passant la commande , cette commande ecrira une ligne dans le fichier /etc/fstab pour monter cette partition au démarrage
echo "UUID=0AC853E4C853CD17 /media/jean-luc/Videos ntfs-3g defaults,nofail,uid=1000,gid=1000 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab
Tu passes aussi les commandes
sudo umount /dev/sdb2
Puis
sudo mkdir -p /media/jean-luc/Videos
et
sudo mount -a
Puis je pense que tu es sur Linux Mint Cinnamon cette commande ouvrira ton gestionnaire de fichiers sur cette partition
nemo /media/jean-luc/Videos
si tu es sur xfce tu remplaces nemo par thunar
si tu es sur Mate tu remplaces nemo par caja
tu essayes d'y créer un dossier, si ça ne fonctionne pas c'est un problème du au démarrage de Windows
si ça fonctionne il faudra faire de meme avec les autres partitions
Ensuite tu pourras faire de lien vers ces partition a l’exemple de la partition data expliqué dans ma signature
Mais en montant les partition au démarrage comme expliqué plus haut tu as juste a faire de liens
Par exemple pour le dossier Musique tu vas sur ta partition Windows tu fais un clic droit sur le dossier "Ma musique" → clic droit → Créer un lien, ça va créer un "Lien vers musique"
Tu supprimes le répertoire Musique sur le dossier perso de Linuxmint et tu copie-colle le "Lien vers Musique" et tu le renomme exactement comme a l'origine, c'est a dire "Musique" en respectant la casse et les lettres
ainsi tes fichiers nouveaux iront dans la partition Windows et seront accessible depuis Linux
En général on préfère que ce soit une partition ext4 , mais ça fonctionne sans problème avec du ntfs
Par exemple chez moi, j'ai trois systèmes Ubuntu différents et les trois sont avec une partition de données commune; si bien que quelque soit le système que j'utilise , j'ai toujours a ma disposition les mêmes données, ce système est d'autant plus pratique dans ce cas , avec un seul systeme c'est bien aussi en cas de réinstallation du système, on ne touche pas aux données.
Il n'y a pas besoin d'avoir trois systèmes non plus, mais quand on aime ça , on ne compte pas
