Résolu le 27-05-26 Plantage Bluetooth
jojo01
Plantage Bluetooth
Message par jojo01 »
Bonjour a tous ,
Depuis une bonne grosse mise a jour
Plantage du module Bluetooth ( 1 er réel plantage avec avertissement par une fenetre sous MINT depuis que je l'utilise ! )
Impossible de trouver un périphérique et si par le plus petit des hasard j'en ai un qui s'affiche :--> ERREUR :
Comment je peux vous aider pour me filler un coup de pouce pour le faire fonctionné a nouveau ?
Jo
MINT 22.2 ( version 6.4.8 ) - Cinnamon
Laptop : Asus X712 / 8 Go DDR / SSD 500 Go - Intel i7-10510U CPU @ 1.80GHz × 4
Re: Plantage Bluetooth
Bonjour Jojo.
Donnes voir le retour de
rfkil list
Si différent de:
Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
On va voir si bluetoothctl peut nous aider à trouver la panne.
Donc dans un terminal entre :
bluetoothctl
Cela va t'amener sur une invite de commande comme cela :
[bluetooth]#
Tout de suite après le # tu entres cette commande :
list
Ça va te répondre (espérons) un truc comme ça:
Controller 00:1A:7D:DA:71:13
Tu copies le code du controller, dans mon cas : 00:1A:7D:DA:71:13
Et toujours à la suite du # de bluetoothctl tu colles ça :
show 00:1A:7D:DA:71:13
Bien sûr, avec ton code pas le mien...
Et tu nous copies colle le retour, ici entre balises code .
alain a écrit : mar. 5 mai 2026 22:46 Bonjour Jojo.
rfkil list
C'est :
rfkill list
oops ! :oops:
Je demande la clémence du jury :l :D
J'ai des circonstances atténuantes. :mrgreen:
jojo01
Bonjour , ci joint les codes relevés :
: asus-wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: asus-bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Waiting to connect to bluetoothd...[bluetooth]# Agent registered
[bluetooth]# list
Controller F8:E4:E3:20:91:B6 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB [default]
Controller F8:E4:E3:20:91:B6 (public)
	Manufacturer: 0x0002 (2)
	Version: 0x0a (10)
	Alias: joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB
	Class: 0x007c010c (8126732)
	Powered: yes
	Discoverable: yes
	DiscoverableTimeout: 0x00000000 (0)
	Pairable: yes
	UUID: Message Notification Se.. (00001133-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: OBEX Object Push          (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Message Access Server     (00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: IrMC Sync                 (00001104-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Vendor specific           (00005005-0000-1000-8000-0002ee000001)
	UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Phonebook Access Server   (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Audio Sink                (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Handsfree Audio Gateway   (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Audio Source              (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: OBEX File Transfer        (00001106-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	UUID: Handsfree                 (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
	Modalias: usb:v1D6Bp0246d0548
	Discovering: no
	Roles: central
	Roles: peripheral
Advertising Features:
	ActiveInstances: 0x00 (0)
	SupportedInstances: 0x0c (12)
	SupportedIncludes: tx-power
	SupportedIncludes: appearance
	SupportedIncludes: local-name
	SupportedSecondaryChannels: 1M
	SupportedSecondaryChannels: 2M
Inerte :!:
Bonjour Jojo.
Ton retour de rfkill list (avec 2 "l"), nous dit que tu as deux cartes bluetooth, une intégrée à la carte mère et une autre, certainement un dongle usb.
Dans le gestionnaire de périphérique BT dont tu nous montre l'image, clique sur "adaptateur" puis sur rechercher. Il va t'en donner 2 choisi en une et ça devrait fonctionner.
Sinon, tout le reste nous montre qu'il n'y a pas de problème sur la carte asus intégrée. Je choisirai celle-là.
jojo01
Bonjour Alain ,
Hélas un seul adaptateur de présent dans le menu graphique
"joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB"
cdlt
Ps : je n'est pas de dongle
Modifié en dernier par jojo01 le sam. 9 mai 2026 18:43, modifié 2 fois.
vas sur adaptateur et sélectionne joe-VivoBook-ASUSLaptop..........
ensuite clique sur rechercher , bien sûr avec ton périphérique bluetooth allumer ;)
Il devrait apparaître dans ta fenêtre , tu auras plus que faire l'appairage / association ;)
jojo01
Edit : âpres multiples relances , Mint a réussi a me trouver enfin mes accessoires : mais plantages régulier et instabilité au rdv....
Le module plante , Mint va jusqu’à se figer .
RE : Le module plante , Mint va jusqu’à se figer
jojo01
J'ai saisie ses lignes de commandes dans le terminal , est ce que celles ci peuvent vous aider ?
cinnamon-settings bluetooth
/usr/share/cinnamon/cinnamon-settings/cinnamon-settings.py:458: DeprecationWarning: Gtk.Window.set_wmclass is deprecated
  self.window.set_wmclass(wm_class, wm_class)
warning: settings module blueberry not found.
Using PAM module (python3-pam)
(cinnamon-settings.py:6080): Gtk-WARNING **: 18:48:40.937: Could not load a pixbuf from icon theme.
This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
(blueman-manager:6102): Gtk-WARNING **: 18:48:45.214: Could not load a pixbuf from icon theme.
(blueman-manager:6117): Gtk-WARNING **: 18:48:52.970: Could not load a pixbuf from icon theme.
journalctl -xe | grep bluetooth
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB sudo[6006]:      joe : TTY=pts/0 ; PWD=/home/joe ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart bluetooth
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Terminating
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB systemd[1]: Stopping bluetooth.service - Bluetooth service...
░░ Subject: L'unité (unit) bluetooth.service a commencé à s'arrêter
░░ L'unité (unit) bluetooth.service a commencé à s'arrêter.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Endpoint unregistered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB dbus-daemon[897]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="error", sender=":1.32" (uid=1000 pid=1346 comm="/usr/bin/wireplumber" label="unconfined") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.bluez.MediaEndpoint1.Error.NotImplemented" requested_reply="0" destination=":1.0" (uid=0 pid=895 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd" label="unconfined")
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB dbus-daemon[897]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="error", sender=":1.32" (uid=1000 pid=1346 comm="/usr/bin/wireplumber" label="unconfined") interface="(unset)" member="(unset)" error name="org.bluez.Profile1.Error.NotImplemented" requested_reply="0" destination=":1.0" (uid=0 pid=895 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd" label="unconfined")
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Battery Provider Manager destroyed
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Stopping SDP server
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[895]: Exit
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
░░ The unit bluetooth.service has successfully entered the 'dead' state.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
░░ Subject: L'unité (unit) bluetooth.service a terminé son arrêt
░░ L'unité (unit) bluetooth.service a terminé son arrêt.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB (uetoothd)[6016]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
░░ Subject: L'unité (unit) bluetooth.service a commencé à démarrer
░░ L'unité (unit) bluetooth.service a commencé à démarrer.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Bluetooth daemon 5.72
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
░░ Subject: L'unité (unit) bluetooth.service a terminé son démarrage
░░ L'unité (unit) bluetooth.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Starting SDP server
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB dbus-daemon[897]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.117' (uid=0 pid=6016 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd" label="unconfined")
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Battery Provider Manager created
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: profiles/sap/server.c:sap_server_register() Sap driver initialization failed.
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: sap-server: Operation not permitted (1)
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/ldac
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx_hd
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_hd
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: Endpoint registered: sender=:1.32 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
mai 09 18:47:54 joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB bluetoothd[6016]: src/adv_monitor.c:btd_adv_monitor_power_down() Unexpected NULL btd_adv_monitor_manager object upon power down
joe@joe-VivoBook-ASUSLaptop-X712FBC-P1701FB:~$
