Réinstallation le 6-06-26 système de paquets cassé
Mareen
Message par Mareen »
Bonjour !
Je n'arrive plus à faire de mise à jour : voici le message :
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
linux-image-amd64: Depends: linux-image-6.1.0-48-amd64 (= 6.1.172-1) mais il n'est pas installé
Quand j'allume l'ordi, un message apparait disant que j'ai 0 octets disponibles.
Or : je n'ai quasiment rien de stocké sur le disque dur...
Merci pour votre aide !
Acer product: Aspire A317-54 v: V2.03S | LMDE 6 Faye | Cinnamon v: 6.4.8 | 6.1.0-45-amd64 | 6-core 12th Gen Intel core i3-1215U | 15.33 GiB
Mareen
Re: système de paquets cassé
Re (pour compléter mon post précédent, car j'avais pas mal éclusé les réponses aux questions similaires dans le forum), je vous mets la réponse à
sudo apt upgrade, puis
sudo --fix broken install :
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/linux-image-6.1.
0-48-amd64_6.1.172-1_amd64.deb (--unpack) :
 impossible de copier les données extraites pour « ./boot/vmlinuz-6.1.0-48-amd64
 » vers « /boot/vmlinuz-6.1.0-48-amd64.dpkg-new » : échec d'écriture (Aucun espa
ce disponible sur le périphérique)
dpkg-deb: erreur: le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé
 (pipe))
 /var/cache/apt/archives/linux-image-6.1.0-48-amd64_6.1.172-1_amd64.deb
voilà. merci à toutes tous et bon dimanche
Modifié en dernier par arghlub le sam. 6 juin 2026 21:21, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises code
Bonjour Mareen.
D'après tes retours, ta partition racine / est pleine.
Dans un premier temps tu va faire ça:
sudo apt autoremove
Tu ne fais pas les mises à jour !
Ensuite tu nous donnes le retour de :
df -h
Si c'est bien ça, nous te donnerons la procédure a suivre pour lister ce qui rempli ta / et comment faire du ménage.
Mareen
Bonjour Alain,
voici :
Sys. de fichiers         Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                       7,6G       0  7,6G   0% /dev
tmpfs                      1,6G    1,9M  1,6G   1% /run
/dev/mapper/lvmlmde-root   452G     17G  412G   4% /
tmpfs                      7,7G       0  7,7G   0% /dev/shm
tmpfs                      5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/nvme0n1p2             944M    923M     0 100% /boot
/dev/nvme0n1p1             286M    5,9M  280M   3% /boot/efi
tmpfs                      1,6G    100K  1,6G   1% /run/user/1000
Modifié en dernier par tyrry le lun. 25 mai 2026 12:39, modifié 1 fois.
Raison : Balises code
Ok malgré l'autoremove il ne te reste que 4% sur ta partition racine.
Ça devrait être suffisant pour installer ncdu: (ne fait pas les mises à jour tant que tu n'auras pas 20% de libre sur ta partition racine /)
sudo apt install ncdu
Pour son utilisation regarde cet article de linuxtricks : https://www.linuxtricks.fr/wiki/ncdu-vi ... en-console
Ou fait une recherche ici avec ncdu je sais qu'il y a plusieurs sujets qui en ont parlé.
Avec ncdu, tu vas pouvoir déterminer ce qui te prend de la place et supprimer des fichiers non nécessaires.
Salut;
Pour réparer les librairies qui pourraient être cassées (option -f (--fix-broken)) à apt :
sudo apt install -f
puis retente un :
sudo apt update && sudo apt upgrade
jumbo67
Message par jumbo67 »
Je me permet une petite incruste sur le sujet car j'ai l'impression qu'il y a une erreur de diagnostic!
par alain » lun. 25 mai 2026 23:20
Me trompe-je? C'est pas plutôt l'inverse? Moi je vois 412 Go de disponible sur le retour de la commande.
Ne pas tenir compte de mon message si je fais une erreur. Merci.
jumbo67
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.9-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.9-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
jumbo67 a écrit : mar. 26 mai 2026 15:36 Bonjour,
Ho! pitaing oui, je devais être fatigué. Tu as tout à fait raison Jumbo :oops:
Merci d'avoir relevé. ;)
Donc Mareen ne suis pas ce que j'ai dit, suis les recommandations de Arghlub. Désolé pour cette grossière erreur.
Mareen
Bonsoir, et merci pour ces réponses !
alors, j'ai fait comme arghlub a dit
sudo apt install -f
(sans installer les mises à jour demandées)
puis
sudo apt upgrade && sudo apt update
on me demande de faire
sudo apt --fix-broken install
et je retombe sur le même message d'erreur
 (pipe))
j'ai pas fait comme il fallait ?
Si, si...Tu as bien fait.
En fait il semblerai que ça soit à cause de ta partition boot sur nvme0n1p2 qui est pleine et d'après ton retour de:
Mareen a écrit : mar. 26 mai 2026 22:51  » vers « /boot/vmlinuz-6.1.0-48-amd64.dpkg-new » : échec d'écriture (Aucun espa
, ça semblerait être effectivement le cas.
Mais il y a complication...Tu as une seconde partition boot pour EFI sur nvme0n1p1.
Pourquoi ?
Je bloque sur la procédure à proposer :(
Il semble que notre Ryry331, le spécialiste du partitionnement, ait fait le pond, peut-être qu'à son retour, il aura une idée (lui ou un autre).
Oui Arghlub tu peux y aller au nomodeset qui pipe du awk :l :lol:
Jennatux...Au secours ! Ça dépasse mes compétences :D
Et merci encore à Jumbo ;)
