Bonjour à vous,
Je voulais savoir si Bleachbit est toujours d'actualité ou faut-il installer un autre programme pour le nettoyage du pc sous linux mint?
Et concernant les réglages dans les cases à cocher dépend comment, il y a tous les fichiers var/log qui ne peuvent pas être supprimé, est-ce normal?
Merci d'avance de votre réponse...
Jason
Bleachbit est-il toujours d'actualité ?
Dell Latitude E7470 | Linux Mint 22.3 | Cinnamon 6.4.8 | Kernel 6.17.0-35-generic | Cpu Intel Core i5-6200U | 8 GiB | Intel Skylake GT2
Re: Bleachbit
Bleachbit a utilser avec précaution car il peut supprimer des trucs que tu ne veut pas.
Pour les log (journaux) que bleachbit ne veut pas supprimer cela est certainement du au fait que tu ne le lance pas en “root/administaltrateur” (les fichiers dans /var appartiennent à “root”).
Mais gaffe avec bleachbit car c'est facile de supprimer des fichiers qui peuvent etre essentiels.
Mieux vaux le faire à la mano avec 2-3scripts bien pensés (avec un peu d'expérience).
Re: Bleachbit est-il toujours d'actualité ?
- thyam
Salut, fait une recherche sur le forum, plein de sujets sur bleachbit avec des conseils de paramétrage
Bonjour à vous tous,
Merci pour vos conseils alors on va rester cool et ne rien toucher.
Belle journée.
Jason
Belle journée.
Jason
Pour nettoyer le système, je le fais a l'aide d'un script et je créer un lanceur
Ça nettoie Apt , les résidus de config de paquets apt (rc), les anciennes versions de snap, nettoie aussi /var/log/journal pour les log a 100 Mo
Pour voir si quelque chose envahi le système , j'ai fait un lanceur pour ncdu que je lance de temps en temps
le script
Sur linux mint la ligne pour les snaps n'est pas nécessaire ,
le script
#!/bin/bash
sudo apt clean && sudo apt autoremove --purge && sudo apt purge ~c
sudo journalctl --vacuum-size=8M && LANG=C snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' | while read snapname revision ; do sudo snap remove "$snapname" --revision="$revision" ; done
echo "nettoyage terminée. OK"
Une fraction de seconde
Merci Jennatux pour ton message je vais regarder cela.
Bonne journée.
Jason
Bonne journée.
Jason
