Résolu le 10-06-26 Droit d'ecriture dans le dossier var/www
schtroumph
Message par schtroumph »
Salut
Hier j'ai été obligé d'accélérer mon passage de Windows 10 à LMDE 7. Comme je fais des sites j'ai installé LAMP. J'ai commencé à installer le premier site (sous Joomla), mais au début de la décompression de l'archive de sauvegarde, j'ai eu ce message :
Could not open /var/www/html/ezkermila/installation/README.html for writing.
J'ai demandé sur le forum de Joomla et la réponse :
Un problème de droits entre serveur et Joomla! comme on a pu le voir il y a longtemps entre propriétaires serveur et html ou ftp (de mémoire) ?
En augmentant les doits du dossier dans lequel tu installes (je n'ai aucune expérience de Linux), peut-être.
Je suis allé voir dans les droits du dossier www :
J'ai donc augmenté les droits en mettant tous les Accès aux fichiers sur Lecture et écriture. J'ai relancé l'installation du site, mais toujours le même message. Je suis revenu voir les droits du dossier www, mais tous les Accès aux fichiers n'étaient plus sur Lecture et écriture, mais revenu comme sur ma capture écran.
Modifié en dernier par schtroumph le sam. 13 juin 2026 15:00, modifié 2 fois.
HP Pavilion / LMDE 7 / Cinnamon
Re: Droit d'ecriture dans le dossier var/www
Avec tes manips tu essayes de donner des permissions a root (qui les a deja), alors qu'il faut que tu en deviennes propriétaire
essayes cette commande
sudo chmod -R 777 /var/www
Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, ça fonctionnera, mais ça donne les permissions d’écriture a tout le monde.
D'autres te diront ce qu'il faut faire
Tu dois avoir un repertoire html dans /var/www/
donne le retour de
ls /var/www
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 10 juin 2026 21:54, modifié 1 fois.
schtroumph
Impect ! j'ai réussis à lancer l'installation. Merci pour ton aide.
schtroumph
Jennatux j'ai lu un peu trop vite ta réponse et j'ai pas utilisé la commande
ls /var/www
Le retour c'est que ça me marque juste html.
En plus, j'ai créé un dossier dans /var/www/html et j'ai à nouveau le même message d'erreur :
Could not open /var/www/html/NOUVEAUDOSSIER/installation/README.html for writing.
sudo chmod -R 777 /var/www/html
schtroumph a écrit : ven. 12 juin 2026 15:46 Jennatux j'ai lu un peu trop vite ta réponse ....
Donc on enlève l'attribut «Résolu» ou tu veux le laisser ? (auquel cas je verrouille le sujet)
schtroumph
Je pensais que c'était aussi pour les sous-dossiers. Mais c'est logique que non ! il faut faire ça pour chaque nouveau dossier. J'aurais du mieux réfléchir. Merci et je mets en résolu.
