Je vois bien dans les paramètres son le réglage du caisson de basse, mais celui ci est grisé et impossible de modifier le réglage
Comment faire pour activer ce réglage ?
Merci par avance pour votre aide
Nota; j'ai bien un caisson de basse, qui fonctionne, et qui est sous utilisé avec ce réglage figé
Réglage caisson de basse
Re: Réglage caisson de basse
Quel système d'exploitation ?
Quel environnement de bureau ?
EDIT : quel logiciel ?
- Bateson
Bonjour Toto90909090,
Comme te le dis fort justement Lepoune , il faudrait en savoir un minimum sur ta configuration. Ce que l'on devrait savoir si tu avais fait ta signature technique.
Pour la faire, regarde là: https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=1514
Bonne journée
Bonne journée
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Peut-etre pulse effects (des dizaines d'ffets dont des bons equaliseurs) :
si réfractaire au termial, dans la logithèque :
Cependant sans signature autant blaguer dans le vent
sudo apt install pulseeffects
