Résolu le 21-06-26 Le problématique noyau 6.17.0-35.35
hermes333
Message par hermes333 »
Bonjour à tous, je vais tenter d’être bref, j'aurais voulu migrer de ma version LM 21.3 Mate vers 22 mais ce fut un échec. Donc j'ai fait une réinstallation propre du LM 22.3 Mate et j'ai eu l'écran Panic Kernel après la grosse mise à jour incluant le noyau 6.17.0-35.35. Je ne suis jamais arrivé à accéder à mon bureau à nouveau.
Hier j'ai installé LM 22.3 bureau XFCE et cette fois j'ai évité ce fameux noyau.
J'ai en plus installé le noyau LTS au cas où...
Mais je suis toujours avec le noyau actuel en fin de vie...
Je me demande juste qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mettre par défaut le noyau LTS 6.8.0-124? Que dois-je faire et comment devrais-je faire S.V.P.? Merci à l'avance pour votre aide comme d'habitude.
Modifié en dernier par hermes333 le dim. 21 juin 2026 17:07, modifié 1 fois.
Lepoune
Re: Le problématique noyau 6.17.0-35.35
Message par Lepoune »
(Ça fait belle lurette que je tourne avec un noyau 6.8.x.yy sans pb)
Maintenant que tu l’as installé, il faut l’activer.
Ce que je ferais :
- Redémarrer l’ordi
- quand le GRUB apparaît, sélectionner «Advanced options..»
- puis sélectionner la ligne qui se termine en «...6.8.0-124-generic»
- Entrée
Quand la session est ouverte :
- aller dans le gestionnaire de mise à jour
- Affichage / Noyaux Linux / Poursuivre
- sélectionner le noyau 6.14.0.37 / Préparer la suppression
- puis «Effectuer les actions préparées» / Appliquer / Continuer / (authentification) + Entrée.
- re-démarrer l’ordi
Normalement, il devrait y avoir deux lignes : une ligne de noyau 6.8.0-124-generic et une ligne qui se termine par «recovery mode».
Mais s’il y a d’autres noyaux installés plus récents, ce sont eux qui seront en première ligne.
Il faudra donc refaire la manip pour les supprimer un à un.
Cela dit, s’il ne te reste qu’un seul noyau (6.8.0.124) tu n’a plus de secours.
Je pense préférable d’en garder un deuxième et de démarrer systématiquement en sélectionnant la ligne du GRUB comme dit plus haut jusqu’à ce que tu aies une mise à jour du noyau 6.8.0.12(?).
Ou (mieux) installer le 117 via le gestionnaire de mise à jour avant de faire la manip.
J’espère m’être fait suffisamment comprendre.
hermes333
Merci Lepoune, mais je n'ai pas le grub au démarrage. Et oui ça prendrait un deuxième noyau de secours. Mais lequel? Je ne suis toujours pas plus avancé pour le moment.
jumbo67
Message par jumbo67 »
Pour afficher le Grub au démarrage sur Linux Mint il faut tenir la touche Maj (Shift) enfoncée dès que l'écran s'allume (avant que le logo Linux Mint n'apparaisse). Cela force l'affichage du menu GRUB. Relâchez la touche dès que le menu apparaît.
Sinon sur certains PC (surtout avec un BIOS/UEFI très rapide):
Dès que l'écran s'allume, tapotez plusieurs fois sur Échap (Esc) jusqu'à l'apparition du menu Grub, au lieu de la touche Maj. Cela peut déclencher l'affichage du menu GRUB.
Méthode alternative (si la touche Maj ne fonctionne pas):
Modifier le fichier de configuration GRUB :
Ouvrez un terminal. Éditez le fichier de configuration GRUB avec la commande :
sudo nano /etc/default/grub
_Cherchez la ligne :
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
et remplacez-la par :
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
(Cela désactive le masquage du menu GRUB.)
Sauvegardez avec (Ctrl+O, puis Entrée) et quittez (Ctrl+X).
Puis mettez à jour GRUB avec :
sudo update-grub
ET redémarrez votre ordinateur : le menu GRUB devrait maintenant s'afficher automatiquement.
J'espère que ça pourra vous aider.
Cordialement.
jumbo67.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.10-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.10-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
hermes333
Grace à votre aide j'avance, la touche shift au démarrage fonctionne, le grub est apparu, donc je me suis débarrassé du noyau obsolète 6.14 mais cela a installé le damné 6.17 et j'ai encore eu droit à un bel écran rose Kernel Panic au redémarrage. Donc encore shift, embarque sur le noyau LTS 6.8 et supprime le noyau incompatible avec mon portable, le 6.17.
Mais pour le moment, je n'ai que le noyau 6.8 LTS et aucun autre noyau de secours. Je fais quoi? J'installe le noyau 7? Et si ce noyau me fait un Kernel Panic, je ne serai pas plus avancé. Et je tiens à rester sur le noyau LTS 6.8 par défaut parce que tout va bien. Pour le moment...
si tu veux pouvoir faire tes maj mais en "zappant" le noyau : (En gros, cela va mettre les noyau en liste noir)
sudo apt-mark hold linux-image*
la maj du noyau sera exclus , mais cela pourra quand tu le voudras être "remis" avec la commande :
sudo apt-mark unhold linux-image*
Lepoune
Re-
Eviter le 7.0.etc pour le moment (sauf si tu veux essuyer les plâtres...)
Dans le gestionnaire de mise à jour, lorsque tu fais apparaître les noyaux dans la série des "6", n'as-tu pas le 6.8.0-117 ou inférieur de proposé ?
Si c'est le cas, cliquer dessus / Préparer l'installation /
puis, "Effectuer les actions préparées" puis "Appliquer".
Lorsqu'il est installé, redémarrer l'ordi.
Dans le GRUB, tu auras les deux lignes 6.8.0-124 ET deux autres lignes concernant le noyau plus ancien que tu viendras d'installer.
Si le 6.8.0-124 fait ton affaire, il est peu probable que le précédent pose des problèmes.
EDIT : oops, grillé par @tyrry
hermes333
Salut les amis, me revoilà. Donc j'ai suivi vos recommendations. Je ne comprends pas la fonction sudo apt-mark hold linux-image* et aussi sudo apt-mark unhold linux-image*, je ne l'ai pas fait encore. La version LTS est par défaut:
Comme je peux voir, c'est le noyau par défaut que je veux qui est en priorité et le deuxième est là comme secours juste au cas où. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Comment les MAJ vont se faire et le noyau LTS va-t-il se mettre à jour? C'est quoi la suite?
je vois pas ce que je peux t'expliquer plus.........
bref la première commande , bloquera la maj des noyaux , en te laissant ce qui est déjà en place ,
la deuxième commande débloquera les maj du noyau ( quand tu le décideras )
Lepoune
Salut hermes333,
Ben c’est bien tout ça :
- le 6.8.0-124 est en place par défaut
- le 117 est en secours
ce qui correspond à ce que tu voulais.
Tu pourrais même installer le 111 (pas franchement nécessaire ; ça fait ceinture ET bretelles…).
:mrgreen:
Pour les mise-à-jour, c’est de ta décision :
- soit tu bloques (avec la commande @tirry) et le 6.8.0-124 n’évoluera plus sauf si tu annules la commande
- soit tu ne bloques pas mais tu surveilles ce qui se passe au moment des propositions de mise-à-jour.
La pièce jointe est un exemple de manip :
En ce cas, seuls les noyaux et/ou paquets que tu ne veux pas seront écartés.
Le noyau 6.8.0-124 continuera à évoluer vers 6.8.0-xxx
Si malgré ta surveillance un noyau non désiré s’implantait, YaRaKa refaire la manip des posts précédents.
:P
A toi de voir.
:D
