Résolu le 23-06-26 Racine du système de fichiers/Espace disque faible
Bewildered2
Message par Bewildered2 »
Bonjour à toutes et à tous !
Pbs avec mon ordinateur portable Asus utilisé simplement pour communiquer via différents logiciels. Il n'y a quasiment très peu de logiciels et de dossier divers installés sur cet appareil. Bizarrement, le message suivant est apparu un mauvais jour :
Espace disque faible sur "Racine du système de fichiers" Le volume "Racine du système de fichiers" n'a plus que 0 octets d'espace disponible". [Ca fait peu...]
Des pistes?
Merci par avance. B2
Machine1: Desktop: Asus
Carte mère : PRIME B550M-A
Processeur : AMD RYZEN 55600G
Distribution : Linux Mint 20.3 Una Edge Cinnamon
Machine2: Laptop Vivobook-Asus
Processeur : Intel Core
Distribution : Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon
Re: Racine du système de fichiers/Espace disque faible
Certainement un coup de Timeshift
Pour faire un minimum de place et ne pas etre coincé
sudo apt clean
et
sudo apt autoremove --purge -y
Puis donne le retour de
df -Th
Installe ncdu
sudo apt install ncdu
Lance les commandes suivantes et donne en le retour
ncdu / -x
ncdu /var
Modifié en dernier par Jennatux le lun. 22 juin 2026 21:59, modifié 2 fois.
Bewildered2
Merci pour ta réponse rapide. Ai effectué méthodiquement la procédure indiquée.
Voici le résultat :
Les NOUVEAUX paquets suivants: seront installés :
ncdu
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 68,3 ko dans les archives.
Après cette opération, 106 ko d'espace supplémentaires seront utilisés.
Pas assez d'espace disponible sur /var/cache/apt/archives/
puis ça boucle.
Pas de résultat notable. Les mêmes messages continuent à apparaître.
Merci B2
Tu as bien passé les deux premières commandes ?
Lepoune
Message par Lepoune »
Si je puis me permettre une petite proposition, du haut de ma modeste incompétence…
Ce que je ferais :
Agrandir la partition la partition «coincée».
Avec une clef Live USB,
Lancer une session Live
Puis lancer Gparted
Sélectionner (clic droit) la partition 1p4
Redimensionner/Déplacer
Lui donner de l’espace avant (disons 30 000 Mio)
Donc l’amener à 153 980 au total ET 0 Mio après.
Il restera un espace de 30 000 Mio «Non Alloué» entre 1p4 et 1p3
Sélectionner (clic droit) la partition 1p3
L’agrandir sur sa droite de 25 000 Moi
Donc l’amener à 81 470 Mio
Puis la déplacer pour l’accoler à la partition 1p4
Il restera un espace «Non Alloué» de 5 000 Mio entre 1p3 et 1p2
Sélectionner (clic droit) la partition 1p2
Puis la déplacer pour l’accoler à la partition 1p3
Il restera un espace «Non Alloué» de 5 000 Mio entre 1p2 et 1p1
Sélectionner (clic droit) la partition 1p1
L’agrandir sur sa droite de 5 000 Moi (c’est beaucoup trop mais ça permettra de voir venir)
Donc l’amener à 5 487 Mio
Si c’est fait dans cet ordre là, pas besoin de «Appliquer les opérations» à chaque étape.
Mais rien n’empêche de le faire (chek mark verte) si on le sent mieux.
Tout cela sera un peu long.
Une fois terminé et que Gparted a réactualisé l’affichage :
- Vérifier + ajuster si besoin (ce sera long itou)
- Fermer la session Live (puis enlever la Clef USB)
- Rédémarrer
Normalement, il ne devrait plus y avoir de pb de saturation...
(si je puis me permettre...)
C'est une solution, mais son système est, d’après ce qu'il dit pas surchargé
Bewildered2 a écrit : lun. 22 juin 2026 20:29
Donc il y a quelque chose d'anormal je pense a Timeshift ou /var/log anormalement gros
je pense qu'il faut déjà regarder pourquoi le système grossi
Si ce n'est pas le cas , bien sûr ta proposition est bonne
J'ai 4 systèmes sur mon pc avec une multitude de logiciels et en plus des Snaps et Flatpak qui prennent beaucoup de place et mes systemes ne font que, au maxi 35 Go, le Linux mint Cinnamon que je n'utilise pas fait moins de 12 Go
Jennatux a écrit : mar. 23 juin 2026 12:23
Je pense surtout à timeshift .. si les sauvegardes du système sont faites sur le meme disque :l :l
Lancer le logiciel «baobab» pour voir :
en terminal :
baobab
sinon via le menu : «Système → Analyseur d'utilsation des disques ...»
Bewildered2
Merci à Jennatux, Lepoune, arghlub et à "Une fraction de seconde".
Il n''est pas improbable que ce dysfonctionnement vienne, comme indiqué, de l'emplacement choisi pour Timeshift. Voir la capture jointe. Curieusement Timeshift apparaït dans Gparted pour des raisons que vous devez peut-être connaître [3ème ligne].
J'ai supprimé toutes les sauvegardes Timeshift pour voir le résulat. Pas d'effet, les mêmes messages reviennent.
Je m'achemine vers une réinstallation. :mrgreen:
Merci ! B2
Lepoune
Re-
J'aime bien aussi les solutions radicales...
:mrgreen:
Mais, ce faisant, ça n'aide pas à la résolution du problème en soi.
:roll:
:B
