Résolu le 26-06-26 EFI Stub warning/?/Signification?/
Bewildered2
Message par Bewildered2 »
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à la ré-installation de mon système d'exploitation sur mon portable [Linux Mint 22.3 Zena], je vois apparaître subrepticement le message suivant avant que le mot de passe (ne) s'affiche. C'est très rapide et très difficile à mémoriser. Ca ressemble à peu près à ceci : "EFI stub warning : failed to measure event :1 X8000000000000ob" [nombre de zéros approximatif]
Des pistes. A votre bon coeur, merci ! B2
Machine1: Desktop: Asus
Carte mère : PRIME B550M-A
Processeur : AMD RYZEN 55600G
Distribution : Linux Mint 20.3 Una Edge Cinnamon
Machine2: Laptop Vivobook-Asus
Processeur : Intel Core
Distribution : Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon
pastille
Re: EFI Stub warning/?/Signification?/
Message par pastille »
Comme je n'utilise pas l'EFI, je n'ai pas pu tester ce qui est proposé comme solution dans ce fil :
askubuntu.com -> EFI stub: WARNING: Failed to measure data for event 1: 0800000000000000b EFI stub
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.6 & Mint 22.3 | Xfce
Bewildered2
Merci !
Trouvés sur la toile :
"The warning message "EFI stub: WARNING: Failed to measure data for event 1: 0x800000000000000b" typically indicates an issue [un pb] related to Secure Boot settings [paramétrage] in your BIOS. Disabling [Désactiver le] Secure Boot or enabling [activer le] Compatibility Support Module (CSM) may [peut] help resolve this issue."
En ce qui me concerne :
"If there is no [S'il n'y a pas de] CSM option in your BIOS boot tab [onglet d'amorçage], it may be [il se peut que] because your motherboard [carte mère] does not support Compatibility Support Module, or it could be hidden [le CSM pourrait être caché] in a different section of the BIOS settings. Check other tabs [Vérifiez les autres onglets] or consult your motherboard's manual for specific instructions."
Sauf erreur, il s'agit donc d'un simple message lié à une carte mère ne proposant peut-être pas (encore) cette option et consécutif à une nouvelle installation. [A vérifier comme toujours].
Ct B2
