Mise à jour depuis LMDE 6
HarDrive
Message par HarDrive »
Ma version LMDE6 étant obsolète dans quelques jours, il me faudra faire une mise à jour; quelle version dois-je choisir ?
voici une copie de mon partitionnement (dont une partition windows) que je n'ai peut-être pas de raison de modifier, même
si je n'utilse jamais windows:
Merci d'avance
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE6 Faye Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
jumbo67
Re: Mise à jour depuis LMDE 6
Message par jumbo67 »
Bonsoir HarDrive,
Il aurait fallu poster votre message dans la rubrique concernée sur le Forum: LMDE.
Je pense qu'un modérateur va sûrement déplacer votre sujet.
Sinon si je comprend bien votre question? Vous voulez mettre à niveau LMDE6 vers LMDE7.
donc voici le lien d'un tutoriel pour vous aidez dans la démarche:
https://linux-fra.com/?p=22502
Cordialement.
jumbo67.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.9-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.9-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
HarDrive
OK, merci pour le tutoriel que j'ai lu et que je vais suivre. Je comprends qu'il s'agit d'une "mise à niveau" de LMDE6 vers LMDE7, et non d'une "fresh installation".
C'était le cas lors de la "mise à niveau" de LMDE5 vers LMDE6, manip que j'avais échouée à l'époque ayant dû faire en dernière extrémité une "fresh installation".
J'imagine que là encore il me faudrait faire une clé bootable, avec l'un des quatre "ISO" ici présents sur le site de linuxmint. Lequel choisir éventuellement ?
Bon, mais il faut être optimiste et faire confiance à la mise à niveau; c'est juste au cas où...
Merci,
Lepoune
Message par Lepoune »
Exemple :
https://mirrors.univ-reims.fr/IMAGES/lmde/
au cas où...
HarDrive
jumbo67
Bonjour HarDrive,
Prenez le temps de bien lire le tutoriel pour les différentes étapes à faire. Et si vous n'avez pas encore lancé la procédure voici un lien en vidéo qui vous montre ce qui sa passe pendant la procédure:
https://www.youtube.com/watch?v=5PvTt65Bbr0
Si vous suivez le tutoriel tout devrait bien se passer.
cordialement.
jumbo67.
HarDrive
Merci beaucoup pour ce tuto très clair. Ca parait enfantin en effet. Entre celui-ci et le lien du tuto Linux pécédemment transmis, je devrais m'en sortir ,
Bonne journée,
HarDrive
Une dernière question avant ma mise à niveau. Etant à jour de mes sauvegardes fichiers sur support externe, je crois qu'il est recommandé de faire aussi un instantanné Timeshift (sachant que je ne souhiate pas spécialement de sauvegardes automatiques..mais juste avant la mise à niveau); mais j'ai du mal à paramètrer l'engin : est( ce que, compte tenu de mon partitionnement joint en 1er lieu:
ces réglages son bons ?
jumbo67
Bonsoir HarDrive,
Désolé je ne suis pas compétent sur le sujet. Je n'ai jamais utilisé Timeshift. Voici le lien de la documentation de Timeshift (ubuntu mais c'est pareil pour LMDE) en espérant que ça pourra vous aider pour les réglages:
https://doc.ubuntu-fr.org/timeshift
Cordialement.
jumbo67.
HarDrive
Merci beaucoup, je regarde ça en tout cas,
