Alternative le 12-07-26 Timeshift : impossible "Inclure fichiers cachés"
HarDrive
Message par HarDrive »
Voulant, lors du paramétrage de Timeshift, "Inclure les fichiers cachés" de mon /home, et sauvegarder
par là certaines configurations personnelles (Polices notamment j'imagine..etc) je tombe sur ce message:
Y-a-t-il quelque chose à faire ?
Merci d'avance, bonne journée,
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE7 Gigi Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Timeshift : impossible "Inclure fichiers cachés"
Si tu as encrypté ton /home cela risque d'etre compliqué voire impossible car timeshift se base sur la commande rsync qui a besoin de lire les fichiers individuellement. Si le dossier est encrypté impossible de rentrer dedans via rsync.
HarDrive
Bonjour, merci de ton retour;
Je ne vais pas m'embarquer ds ce chantier en effet...mais plutôt sauvegarder
mes fichiers cachés sur mon disque externe d'une part, l'instantanné Timeshift
(sans les fichiers cachés) par ailleurs
et bien sûr mes fichiers personnels, ce que je fais au long cours...
Bonne journée
Ok, donc je pense que tu pourais mettre un attribut «Alternative» au sujet (tu fais comme tu veux).
HarDrive
Ok, la je suis passé à autre chose, j'ai sauvegardé mes dossiers cachés sr disque externe (impossible d'y générer également l'instantané Tshift car pas de partition linux sur ce disque - tant pis, alors fait que sur le home/ -)
Et pour l'instant, je suis aux prises avec m à niveau vers LMDE7 problématique, qui fait l'objet d'un autre post...
Merci, bonne journée
