Création clé bootable sur Linux en lignes de comande
Sauvegarde, suite à un effacement accidentel, du tuto créé par cyrille
Création clé bootable sur Linux en lignes de commandes
Comme la question revient souvent , je donne la procédure
Préalable, démonter la clé]
sudo umount /dev/sdX
Au choix, plusieurs propositions pour copier l'iso sur la clef USB
sudo dd if=monFichier.iso of=/dev/sdX bs=4M && sudo sync
sudo pv monFichier.iso /dev/sdX && sudo  sync
sudo cp /chemin/aboslu/vers/monFichier.iso /dev/sdX && sudo sync
sudo cat monFichier.iso > /dev/sdX && sudo sync
Deux autres avec barre de progression
sudo rsync -ah --info=progress2 monFichier.iso /dev/sdX && sudo  sync
sudo dd if=monFichier.iso of=/dev/sdX bs=4M  status=progress && sudo sync
C'est sans doute la commande dd qui est plus utilisée et la plus appropriée.
Les valeurs à adapter
Remplacer monFichier.iso par le nom de votre iso, bien sûr.
Et pour le sdX, adapter le à votre système.
Comment le trouver ?
-- Insérer la clef USB
-- saisir cette commande
sudo dmesg
-- Repérer la valeur
Attention, en cas de doute, passer son chemin, car une mauvaise lettre pour effacer votre disque dur.
En fonction de la taille de l'ISO, l'opération peut paraître assez longue (USB2 / compter 10 minutes pour une iso de 1 Go)
