dmesg sudo / user (utilisation de ...)
Sauvegarde, suite à un effacement accidentel, du tuto créé par cyrille
La situation de base
Par défaut les logs du kernel ne sont accessibles qu'aux administrateurs de la machine, il faut donc soit passer par le compte root ou par sudo pour accéder à leur lecture, ce qui est confirmé par la sortie de cette commande :
# sysctl kernel.dmesg_restrict
 kernel.dmesg_restrict = 1
Et si un user veut y accéder :
$ dmesg
 dmesg: échec de lecture du tampon de noyau: Opération non permise
Une lecture par les users
Recommandé que sur des machines non sensibles, style PC personnels. Pas sur des serveurs.
Une lecture ponctuelle
La commande suivante permettra aux users de lancer la dmesg jusque au prochaine reboot de la machine.
# sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0
kernel.dmesg_restrict = 0
Si sudo
$ sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0
Si entre temps, vous souhaitez ne plus laisser les logs du kernel à disposition des users,
# sysctl -w kernel.dmesg_restrict=1
Si sudo
sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=1
Rendre cette lecture permanente
Si vous désirez rendre cette situation permanente, alors il suffit d'entrée cette valeur à /etc/sysctl.conf
# echo 'kernel.dmesg_restrict=1' |  tee -a /etc/sysctl.conf
Si sudo
$ echo 'kernel.dmesg_restrict=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
A savoir
La couleur
Si votre console vous sort des logs en noir et blanc, utiliser cette option
$ dmesg -H –color
Quels logs ?
Si vous ne souhaitez avoir que les logs du kernel
$ dmesg –-kernel
Que ceux de l'userspace
$ dmesg –-userspace
Plus d'infos
man dmesg
