GNU grep (du bon usage de ...)
Sauvegarde, suite à un effacement accidentel, du tuto créé par cyrille
Du bon emploi de grep
Les commentaires ou précisions sont à apporter dans ce thead : https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... 12&t=15621 , thx.
grep , egrep , fgrep , rgrep , pgrep - sont des commandes dans des systèmes d'exploitation de type Unix qui impriment des lignes correspondant à un modèle.
Le grep recherche des modèles (pattern) sur des fichiers (input) et affiche les lignes correspondantes.
En outre, les programmes de variantes egrep , fgrep et rgrep sont identiques à grep -E , grep -F et grep -r respectivement. Ces variantes sont obsolètes, mais sont fournies pour compatibilité avec les versions antérieures.
Pré requis
Pour les exemples ci dessus, créer un fichier fichier.txt avec ce contenu
tendre
vendre
prendre
taper
tasser
masser
casser
caser
attendre
reprendre
surprendre
comprendre
surmonter
surpasser
surévaluer
surdoué
caler
tailler
lister
lisser
1. grep : recherche de base
Syntaxe
grep  LesOptions LeMotif fichier
si plusieurs fichiers à rechercher
grep  LesOptions LeMotif fichier1 fichier2 fichier3
1.1 Emploi simple
Rechercher le motif 'www' dans /etc/default/grub
grep 'GRUB' /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Retrouvera toutes les occurrences du motif GRUB
1.2 Limiter le motif à un mot précis
Si l'on ne veut que le mot GRUB, il faut l'option -w
grep -w 'GRUB' /etc/default/grub
1.3 Gestion de la casse
Si l'on ne veut pas tenir compte de la casse, il faut utiliser l'option -i
$ grep -i  'grub' /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
Cela sortira les motifs : grub et GRUB
1.4 Les ancres (début et fin)
Rechercher les motifs dont les lignes COMMENCENT par ; on utilisera le ^
$ egrep "^#GRUB" /etc/default/grub
Rechercher les motifs dont les lignes FINISSENT par ; on utilisera le $
$ grep "console$" /etc/default/grub
Rechercher les lignes ne contenant qu'un motif. Mix des 2 situations précédentes:
$ grep "^leMotif$' /le/fichier/lu
1.5 Remplacement de caractères
Utiliser le point pour remplacer un caractère
$ grep ‘ca.er’ fichier.txt
caser
caler
Pour complacer, plusieurs caractères, mettre n points avec n=nombre de caractères à remplacer.
$ grep ‘li..er’ fichier.txt
lister
lisser
Pour remplacer un nombre non défini de caractères faire suivre le point d’un astérix
$ grep ‘sur.*er’ fichier.txt
surmonter
surpasser
surévaluer
1.6 Compter, afficher des numéros de lignes
Utiliser l'option -c pour compter le nombre d'occurence
[code$ grep -c 'er$' fichier.txt
12[/code]
Afficher le numéro des lignes contenant l'occurence du motif de recherche
$ grep -n 'er$' fichier.txt
4:taper
5:tasser
6:masser
7:casser
8:caser
13:surmonter
14:surpasser
15:surévaluer
17:caler
18:tailler
19:lister
20:lisser
1.7 Coloriser les occurrences du motif de recherche
Ajouter l'option --color
$ grep --color 'er$' fichier.txt
Affichera le motif en rouge sur la sortie écran
Changer la couleur par défaut.
$ GREP_COLOR='1;32' grep --color 'er$' fichier.txt
1.8 Forcer la correspondance inversée grep
Utiliser l'option -v pour imprimer inverse la correspondance; c'est-à-dire qu'il ne correspond qu'aux lignes qui ne contiennent pas le mot donné. Par exemple, imprimez toutes les lignes qui ne contiennent le motif lister
$ egrep -v 'lister' fichier.txt
On peut bien sûr le faire aussi avec des regex (egrep)
$ egrep -v '^ca' fichier.txt
Affichera tout ce qui ne commpence par le motif 'ca'
2. GREP et LES REGEX (expressions régulières)
2.1 Le OU (OR) et le ET (AND)
Pour combiner des motifs : | (équivalant à OU)
$ egrep "INIT|GFX" /etc/default/grub
La sortie contiendra les résulats relatifs aux 2 motifs
Pour obliger 2 motis .* (équivalant à AND)
$ egrep "GRUB.*DEFAULT|DEFAUT.*GRUB" /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
Retournera les lignes comprenant GRUB et DEFAULT ou DEFAULT et GRUB
Pour utiliser le OR et le AND avec grep et non egrep, il faudra préfixer le | avec un antislash \ :
grep "INIT\|GFX" /etc/default/grub
2.2 Le crochets [ ]
Les expressions entre crochets permettent de faire correspondre un groupe de caractères en les mettant entre crochets [].
Par exemple, pour rechercher les lignes qui commencent par un t ou un m et finissent par er, dans le fichier fichier.txt, utiliser la syntaxe
$ egrep '^[tm].*er' fichier.txt
taper
tasser
masser
tailler
Chercher tout ce qui contient le motif 'sur'.
$ egrep 'sur' fichier.txt
surprendre
surmonter
surpasser
Chercher ce qui commence par le motif ‘sur’ puis la lettre ‘d’ ou ‘p’.
$ egrep 'sur[dp]' fichier.txt
surprendre
surpasser
surdoué
Comme le précédent, mais l'option entre crochet suivi de ^ permet d'éliminer les résulats contenant ensuite les lettres ‘d’ et 'p'.
$ egrep 'sur[^dp]' fichier.txt
surmonter
surévaluer
Au lieu de placer les caractères un par un, vous pouvez spécifier une plage de caractères à l'intérieur des crochets. Une expression de plage est construite en spécifiant les premier et dernier caractères de la plage séparés par un trait d'union.
Par exemple, [a-e] est équivalent à [abcde] et [1-3] est équivalent à [123].
$ egrep 'sur[a-f]' fichier.txt
surévaluer
surdoué
Retournera tout ce qui commence par le motif ‘sur’ puis les lettres a, b, c, d, e ou f.
Ainsi pour ne chercher que les lignes commençant par une majuscule :
$ grep '^[A-Z]' monFichier.txt
grep prend également en charge des classes de caractères prédéfinies qui sont placées entre crochets.
En voici la liste :
[:alnum:] ---> Caractères alphanumériques
[:alpha:] ---> Caractères alphabétiques
[:blank:] ---> Espaces et tabulations
[:digit:] ---> Chiffres
[:lower:] ---> Lettres minuscules
[:upper:] ---> Lettres majuscules
2.3 Les quantificateurs
Les quantificateurs vous permettent de spécifier le nombre d'occurrences d'éléments qui doivent être présents pour qu'une correspondance se produise. Le tableau suivant montre les quantificateurs pris en charge par grep
* ---> Faire correspondre l'élément précédent zéro ou plusieurs fois.
? ---> Faire correspondre l'élément précédent zéro ou une fois.
+ ---> Faire correspondre l'élément précédent une ou plusieurs fois.
{n} ---> Faire correspondre exactement à l'élément précédent n fois.
{n,} ---> Faire correspondre à l'élément précédent au moins n fois.
{, m} ---> Faire orrespondre à l'élément précédent au maximum m fois.
{n, m} ---> Faire correspondre l'élément précédent de n à m fois.
On peut bien sûr mixer les crochets et les accolades
Par exemple, recherche de chaines numériques contenant entre 5 et 7 chiffres.
$ egrep  '[[:digit:]]{3,9}' monFichierAvecDesNombres.txt
2.4 GREP et la récursivité
Utiliser l'option -R
# grep -R 192.168.0. /etc/ssh
/etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts:#root@192.168.0.23
/etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts:root@192.168.0.11
/etc/ssh/pssh_host/pssh_hosts:root@192.168.0.43
La requête de recherche du motif s'effectuera dans le répertoire donné et ses sous-répertoires
Avec des REGEX. Syntaxe identique, mais avec egrep
# egrep -R '192.168.0.(23|11)' /etc/ssh
3. Les tubes (pipes)
Utiliser grep avec des pipes pour filtrer les résultats d'une commande
$ sudo  dmesg | egrep '(s|h)d[a-z]'
Triera la sortie de dmesg en ne gardant que les lignes contenant le nom des Diques Durs.
4. Mémo
Rappel
grep = Expressions régulières de base (BRE)
egrep (grep -E) = Expressions régulières étendues (ERE)
fgrep (grep -F) = Ne recherche que les chaînes
pgrep = Processus de recherche par nom
Les principales options de grep
-i : Ignorer la casse
-w : Le motif ne correspond qu’à un mot
-v : Inverser la sélection
-n : Afficher les numéros de lignes des occurences
-r : Recherche récursive
-R : Identique à -r mais inclut les liens symboliques
-l : Afficher uniquement le nom du fichier contenant l’occurence
-c : Compter le nombre d’occurences
--color : Afficher l’occurence en couleur
Pour le reste
man grep
Commantaires
