Smartmontools : analyser l'état de vos disques
Sauvegarde, suite à un effacement accidentel, du tuto créé par cyrille
Utiliser smartmontools pour connaitre l'état de santé de son(es) disque(s).
1. Identifier le device de son disque dur
sudo dmesg | grep disk
[    1.979182] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 7098.619891] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[ 7099.957395] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
[25933.946087] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[25935.329464] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
[26805.193511] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[26806.560883] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
[29011.221937] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[29012.578359] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
[42879.966037] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk
[42881.326802] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk
Le disque est donc sda (dans mon cas). il peut y en avoir plusieurs...
2. Installer le paquet smartmontools
L'utilitaire est smartctl , il fait partie du paquet smartmontools, non présent par défaut. on l'installe.
sudo apt-get install smartmontools
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
  exim4-base{a} exim4-config{a} exim4-daemon-light{a} guile-2.2-libs{a}
  libgnutls-dane0{a} libgsasl7{a} libkyotocabinet16v5{a} libmailutils5{a}
  libntlm0{a} libunbound8{a} mailutils{a} mailutils-common{a} psmisc{a}
  smartmontools
0 paquets mis à jour, 14 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 11,1 Mo d'archives. Après dépaquetage, 60,1 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
Cet utilitaire est un outil administrateur, il sera installé dans /usr/sbin
whereis smartctl
smartctl: /usr/sbin/smartctl /usr/share/man/man8/smartctl.8.gz
3. Utiliser smartctl
3.1. Obtenir des informations sur le disque (informations standards) (option -i)
sudo  smartctl -i /dev/sda
martctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Samsung based SSDs
Device Model:     Samsung SSD 840 EVO 250GB
Serial Number:    S1DBNSBF753656V
LU WWN Device Id: 5 002538 8a05cee2f
Firmware Version: EXT0BB6Q
User Capacity:    250 059 350 016 bytes [250 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Jun 12 17:25:53 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
3.2. Obtenir le maximun d'informations sur le disque (analyse détaillée) (option -a ou --all
sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build)
Local Time is:    Wed Jun 12 17:27:10 2019 CEST
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		( 4800) seconds.
capabilities: 			 (0x53) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  80) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       6547
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       2138
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   091   091   000    Pre-fail  Always       -       103
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   074   052   000    Old_age   Always       -       26
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   099   099   000    Old_age   Always       -       2
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       113
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       38748012777
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%         0         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%         0         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%         2         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
La ligne la plus importante est celle-ci.
Si le résultat est différent, il est vivement recommandé d'effectuer des sauvegardes immédiates de ce disque
Enfin, si vous voyez des Reallocated ou Pending sectors, remplacer le disque dès que possible.
5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       9
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       49
Une autre ligne importante est celle-ci , elle montrera on non la présence de badblocks
Dans ce cas reportez vous à la fin du tuto pour voir comment sauver les meubles, si c'est encore possible...
3.3 Surveiller la santé de son disque (uniquement) (option -H)
sudo smartctl -H /dev/sda
4. Réaliser des tests sur son disque
4.1. Estimer la durée des tests (option -c)
Ces tests peuvent être longs en fonction de la taille et de l'état des disques. L'option -c permet d'estimer la durée du traitement.
sudo smartctl -c /dev/sda
Le test court est estimé à 2 minutes (prenez un café), le long à 80 minutes (prenez quelques apéros...)
4.2. Effectuer un test court (option -t short)
sudo smartctl -t short /dev/sda
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Sending command: "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode".
Drive command "Execute SMART Short self-test routine immediately in off-line mode" successful.
Testing has begun.
Please wait 2 minutes for test to complete.
Test will complete after Wed Jun 12 17:42:56 2019
Use smartctl -X to abort test.
Attendez la fin du test avant de lancer la commande suivante pour visualiser les résultats. L'heure de fin est indiquée dans le message ci-dessus.
4.3. Afficher les résultats du test court (option -l selftest )
sudo smartctl -l selftest /dev/sda
*smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.0-5-amd64] (local build)
# 3  Short offline       Completed without error       00%         0         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%         2         -
Pas d'erreurs...
4.3. Effectuer un test long (option -t long)
Même protocole mais avec l'option -t long
5. Utiliser le démon smartd
Ce démon va permettre d'automatiser les tâches précédentes.
Pour cela, il va falloir paramétrer le fichier de configuration de smartmontools, c'est à dire le fichier /etc/smartd.conf .
(utiliser nano, xed, vi, vim ou n'importe quel éditeur...)
Premièrement rechercher la ligne suivante et commenter la.
DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
Elle devient donc
# DEVICESCAN -d removable -n standby -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
Liser le fichier, vous y trouverez peut-être des informations intéressantes (même sûrement, sans doute...)
Pour scanner votre disque /dev/sda, ajouter la ligne
/dev/sda -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././01|L/../../1/03) -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
Faire de même pour tous les autres disques, par exemple si sdb également
/dev/sdb -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../2/03) -m root -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
On va passer des options supplémataire au démon de smartctl afin qu'il gére correctement le disque
  • -o on: Active la collecte des données hors connexion.
  • -S on: Active la sauvegarde automatique des attributs.
  • -d sat: Cette option n'est pas obligatoire si le type de votre disque est bien reconnue
  • -s (S/../.././01|L/../../1/03): La programmation horaire Ici, un test court tous les jours à 1 heure du matin et un test long tous les lundi à 3 heures du matin
  • -m root : envoie un mail à l'utilisateur root
Si vous en voulez dans une boite personnelle en plus
-m root, mon.nom@mon.domaine.ext
Redémarrer le démon smartmontools pour prise en compte des modifications
sudo /etc/init.d/smartmontools restart
6. Automatiser le démarrage du démon
Dernière étape, lancer le démon smartmontools au démarrage du système.
Editer le fichier /etc/default/smartmontools
Et décommenter la ligne
# uncomment to start smartd on system startup
#start_smartd=yes
Qui devient
start_smartd=yes
Sauvegarder
7. Gestion des badblocks
A partir d'ici, c'est un peu périlleux, donc à vos risques et périls. Le parcours est miné....
Si des badblocks ont été détectés par exemple sur la partition sda1,
sudo smartctl -s on -a /dev/sda1
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       645
sudo apt-get install e2fsprogs
sudo badblocks -v /dev/sda6 > bad-blocks
Si ce fichier contient des entrées c'est qu'il y a des badblocks. Mauvais signe...
cat bad-blocks
155554476
155554477
155554478
155554479
155554480
155554481
155554482
155554483
155554580
155554581
155554582
155554583
155554584
155554585
155554586
155554587
155554972
155554973
Parfois, on peut forcer la réallocation des secteurs défectueux en écrivant dedans. Les données antérieures seront perdues dans tous les cas.
Sinon, il y a deux méthodes pour “vivre avec” :
* Si les défauts sont localisés à quelques endroits, on peut espérer repartitionner le disque en évitant les plages contenant des secteurs défectueux.
* Lors du formatage, passer l’option -c à e2fsck pour détecter les secteurs défectueux et les marquer à ne pas utiliser.
Attention, il ne faut alors pas écrire n'importe où. Dans l'exemple ci dessus on voit pour chaque groupe 8 blocs détectés par badblocks d'où l'option count=8.
Ce qui donnera comme ligne de commande :
dd if=/dev/zero of=/dev/sda6 bs=1024 seek=117999276 count=8
dd if=/dev/zero of=/dev/sda6 bs=1024 seek=117999380 count=8
Faire de même avec les autres entrées.
Bon voilà, déjà de bonnes pistes ;)
Plus d'informations :
