Imprimante Brother
sined
Imprimante Brother
Message par sined »
Bonjour, j'ai une imprimante Brother DCP 7040 ( multifonction) dont les pilotes ne sont pas répertoriés dans l'installateur ( menu/administration/imprimante ...) je suis allé sur le site Brother-solutions-center. J'ai choisi :
Description Date de publication
(Version) Taille
Driver Install Tool
(2 langues)
The tool will install LPR, CUPSwrapper driver and scanner driver (for scanner models).
Puis j'ai suivi :
Step1. Download the tool.(linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz)
The tool will be downloaded into the default "Download" directory.
(The directory location varies depending on your Linux distribution.)
e.g. /home/(LoginName)/Download
Step2. Open a terminal window and go to the directory you downloaded the file to in the last step.
Step3. Enter this command to extract the downloaded file:
Command: gunzip linux-brprinter-installer-*.*.*-*.gz
Step4. Get superuser authorization with the "su" command or "sudo su" command.
Step5. Run the tool:
Command: bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother machine name
Step6. The driver installation will start. Follow the installation screen directions.
When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
For USB Users: Choose N(No)
For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI.
The install process may take some time. Please wait until it is complete.
Et mon terminal me réponds qu'il ne trouve pas les pilotes . J'ai dû rater une étape mais je ne vois pas laquelle . Peut-être un dépôt ?
(Vieil ordi ( 12 ans) dual-boot avec Handylinux, 2 G Ram, 2G swap ...+ Mate sarah
Merci!
Re: Imprimante Brother
imprimante, ne serait-ce pas du matériel :roll:
donc je déplace dans "compatibilité matériel" ;)
Phil995511
Message par Phil995511 »
Si elle n'est pas prise en charge nativement par Mint, faut télécharger les .deb directement chez le constructeur :
http://support.brother.com/g/b/download ... ng=English" onclick="window.open(this.href);return false;
Portable Asus G56JR - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Home 64 Bits
Station de travail montée par mes soins - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Pro 64 Bits
