Résolu le 26-07-26 Interface imprimante disparu
Genevrier1
Message par Genevrier1 »
Suite à des mises à jour je suppose, mon imprimante Canon mf 4350 d ne me présente plus l'interface habituel quand je demande une impression : nombre de pages- portrait- paysage etc, l'impression se lance directement...
Qui aurait une explication ?
D'avance merci
Mint 22 cinamon 5.6.7
Lepoune
Re: Interface imprimante disparu
Message par Lepoune »
Tente de revenir sur le noyau précédent.
(par exemple, dans le GRUB au démarrage, options etc...)
Genevrier1
Merci Lepoume,
Peux-tu me donner un petit détail pour retourner au noyau précédent ?
D'avance merci
Lepoune
Si le GRUB apparaît au démarrage, sélectionner la ligne des options puis la ligne ayant un référence de noyau plus ancien, puis Entrée.
Si le GRUB n'apparaît pas, une fois dans la session lance un Boot-repair sans modifier ses options : au re-démarrage, le GRUB s'affichera pendant 10 secondes.
Si pas de Boot-repair (Réparateur de démarrage) dans le menu, l'installer (ça sert toujours...)
sudo apt install boot-repair
Donc au redémarrage, dans le GRUB, avec les flèches haut-bas du clavier tu auras le temps de faire la manip ci-dessus car ça bloque le décompte.
Si l'interface imprimante s'affiche correctement avec l'ancien noyau, on supprimera le plus récent.
Autre solution : si tu as fait une sauvegarde Timeshift datant de avant les MàJ et ou tout fonctionnait bien, la restaurer.
Genevrier1
Avant de me lancer dans cette manip, je me dis qu'à chaque mise à jour du noyau le problème se reposerait ?
Lepoune
Re-
Ben non parce qu'il suffit dans la liste des MàJ proposées par le Gestionnaire de MàJ de rejeter le nouveau noyau qui sème la cabouille.
Options de rejet : soit temporaire, soit définitif.
Mais commençons par la première manip. Elle n'a aucune influence sur les noyaux installés.
Genevrier1
Que veux tu dire par "la première manip " ?
Désolé mais j'ai un cerveau de ....76 ans...parfois un peu lent de compréhension...
Lepoune
Re-
Ce que je dis dans mon message de 09h22
Genevrier1
J'hésite un peu à toucher au noyau de crainte de déstabiliser mon système...
D'autre part j'ai lu quelques messages évoquant des problèmes avec Cups ...
Ne pourrait on pas se limiter à tenter de réparer Cups ou à supprimer les mises à jour de Cups ?
Genevrier1
