Résolu le 3-08-26 perte d'images dans rubrique telechargement
michLapprenti
Message par michLapprenti »
Je peux télécharger des images et en accumuler un certain nombre dans "téléchargement",
MAIS quand je cesse mes recherches et que je reviens au téléchargement, les images ont disparu!
Et je ne les retrouve nulle part! Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent, d'où ce post
expression initiale lors post créé:
J'ai des pertes d'images (sans trouver où elles sont désormais, n'étant ni dans la corbeille, ni ailleurs), quand je les télécharge dans "téléchargement" dans un 1er temps, avant de les traiter (Il me faut donc penser à viser la rubrique "image" pour éviter cette perte possible - ce n'est pas naturel - Pas de perte de fichiers observée pour l'instant)
(À la suite de ce post viewtopic.php?p=266354#p266354 ),
en consultant:
(article daté 11-2022) https://www.numetopia.fr/comment-person ... eur-parti/
(article non daté) https://buso.ovh/le-monde-linux/les-ges ... r-cinnamon
j'observe que l'un et l'autre lien évoquent un "gestionnaire de fichiers"
qui sous LM 22,3 cinnamon ne semble plus existé!
Vu certaines images fournies par ces liens, notamment la ligne "comportement" à gauche panneau latéral, je me dis que je trouverais peut-être le moyen de faire cesser cette perte d'images
Ainsi dans l'article de numetopia, au paragraphe "Accéder au dossier parent avec un double-clic dans une zone vide de Nemo", je vois une image présentant actions sur la corbeille:
et la ligne "inclure une commande Supprimer qui ignore la corbeille"
Idem dans le lien buso.ovh, paragraphe intitulé "Gérer les préférences", ligne "comportement":
Dans la catégorie Corbeille, la case Inclure une commande Supprimer qui ignore la corbeille est cochée par défaut
Donc en décochant cette case, peut-être ne perdrai-je plus mes images (parfois difficiles à retrouver)
:arrow: mais comment faire à présent, sans "gestionnaire de fichiers" dans "préférences" ?
SVP = comment accéder à un panneau qui permet de décocher cette case ?
ou comment accéder à la Corbeille ?
J'ai beau cherché, je ne trouve rien - sauf peut-être ceci:
mais que faire avec ça ? Le panneau corbeille se présente ainsi:
Je ne suis pas certain que cela soit une solution à mon problème - n'hésitez pas à m'éclairer!
S'il y a d'autre(s) solution(s), merci de me le dire
Merci d'avance
Modifié en dernier par michLapprenti le lun. 3 août 2026 00:39, modifié 3 fois.
Distrib : Linux Mint 22.3 Desktop : X-Cinnamon Lenovo T480S - SSD 500go
Kernel : 6.17.0-35-generic CPU : Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz
RAM : 15Gi CG : Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
Re: perte d'images dans rubrique telechargement
Je n'ai pas vraiment compris , tu veux dire que si tu ne dis pas au téléchargement de mettre les fichiers téléchargés dans Images, tu ne l'es retrouve pas ?
Donne le retour de
cat ~/.config/user-dirs.dirs
michLapprenti
Merci Jennatux de t'intéresser à mon problème (dont je modifie l'expression initiale puisque pas claire)
MAIS quand je cesse mes recherches et que je reviens au "téléchargement", les images ont disparu!
Retour demandé:
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/marq pages"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
Traduction du début:
# Ce fichier est généré par xdg-user-dirs-update
# Si vous souhaitez modifier ou ajouter des répertoires, il vous suffit de modifier la ligne qui
# vous intéresse. Toutes les modifications locales seront conservées lors de la prochaine exécution.
# Le format est XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", où yyy est un chemin relatif au répertoire
# personnel avec échappement shell, ou XDG_xxx_DIR="/yyy", où /yyy est un
# chemin absolu. Aucun autre format n'est pris en charge.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Il ne s'agit pas d'ajouter ou modifier des répertoires, mais de conserver ce que j'ai téléchargé
Donc cette ligne de code ne semble pas convenir pour éclairer le problème posé
Dans mon 1er post (que je viens de compléter),
j'indique une possible solution, mais sans trouver le moyen de l'appliquer - sur LM 22,3 cinnamon!
Merci de m'éclairer
Lepoune
Message par Lepoune »
Je n'aurai pas le temps de chercher ce matin, mais j'ai en tête qu'il existe une option pour "vider les téléchargements" une fois que... (je ne m'en souviens plus).
Il me semble que ce serait dans Firefox...
Si je retrouve plus tard, je te dis ça.
si , ça m’éclaire un peu .
avec cette commande je ne voulais ni ajouter, ni supprimer quoique ce soit , juste vérifier si la ligne pour Téléchargement était une bonne , et elle est bonne
ls ~/
ls -l
ls ~/.local/share/Trash
michLapprenti
@ Jennatux
Bien que tu ne le dises pas, je suppose que tu desires le Retour des 3 lignes de code :
(c'est un peu perso, car ça donne les titres de certains dossiers - j'en supprime - ce qui reste illustre ce que j'ai enlevé)
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ ls ~/
'0_fusion img by terminal'
 Bureau
 Documents
 Images
'marq pages'
 Téléchargements
 Vidéos
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ ls -l
total 64
-rw-rw-r--  1 mich mich  620 juil.  8 22:51 '0_fusion img by terminal'
drwxr-xr-x  2 mich mich 4096 juil.  4 01:01  Bureau
drwxr-xr-x  5 mich mich 4096 juil. 24 01:56  Documents
drwxr-xr-x  5 mich mich 4096 août   1 17:48  Images
drwxr-xr-x  3 mich mich 4096 juil. 31 21:29 'marq pages'
drwxr-xr-x  2 mich mich 4096 août   1 17:41  Téléchargements
drwxr-xr-x  2 mich mich 4096 juil.  9 20:01  Vidéos
mich@mich-ThinkPad-T480s:~$ ls ~/.local/share/Trash
expunged  files  info
traduction de expunged files info
informations sur les fichiers supprimés
je me suis un peu inquiété du résultat de cette dernière ligne de code
mais cela semble sans effet apparent sur mes fichiers
donc concrètement j'ignore où ça a produit son effet
merci de m'éclairer
note 05.08.26 - réponse viewtopic.php?p=266388#p266388 et post suivant
Modifié en dernier par michLapprenti le mer. 5 août 2026 18:07, modifié 1 fois.
michLapprenti
Bonjour Lepoune et merci pour ta suggestion - qui m'a conduit à trouver d'où viendrait le problème!
Lepoune a écrit : sam. 1 août 2026 09:05 il existe une option pour "vider les téléchargements" une fois que... (--) ce serait dans Firefox...
firefox telechargement en cours:
ce n'est peut-être pas "vider panneau d'apperçu" qui vide le dossier "telechargement":
Imageexpérience faite sans effet
MAIS c'est une fonction de DuckDuckGo:
:arrow: c'est effacer session privée qui vide les images dans telechargement:
Imageeffet = "telechargement" vidé
Quand je cesse mes recherches, je clique souvent sur la "flamme"
comme je ne le fais pas toujours, ça expliquerait que je ne perds toujours mes images téléchargées
Donc soit j'évite d'effacer la session tant que je n'ai pas sauvegardé les images téléchargées
soit on trouve un moyen technique (code) pour éviter cette perte
Bravo Lepoune, ta piste m'a permis de trouver mon erreur :P
Je pourrais mettre en résolu, mais j'attendrai vos remarques éventuelles - merci
Modifié en dernier par michLapprenti le sam. 1 août 2026 18:54, modifié 5 fois.
Oui tu as bien fait pour ce qui est perso, je n'y ai pas pensé, je n'en ai jamais
Sinon rien d'anormal , par contre c'est possible qu'il y ai un rapport avec Firefox et je n'utilise pas
Peut etre dans firefox Paramètres → Téléchargement → Enregistrer automatiquement ou Demander ....
michLapprenti
Bonne idée, Jennatux, mais pas où tu cibles:
Là, j'ai déjà coché 2e ligne:
MAIS ça pourrait être cela aussi:
peut-être qu'en décochant là, ça résoudrait aussi le problème
mais je crois que la cause principale de la perte d'images dans "téléchargement" vient de l'effet DuckDuckGo précisé à la fin mon post précédent viewtopic.php?p=266375#p266375
La 1ère ligne n'est pas cochée, pourtant tout ce que je veux telecharger s'affiche d'abord vers "telechargement", et c'est à moi de le diriger ailleurs
Modifié en dernier par michLapprenti le sam. 1 août 2026 19:35, modifié 1 fois.
