Mint ne démarre pas sur le disque choisi
vincent46231
Message par vincent46231 »
J'ai récupéré un vieux pc. Dedans il y a un vieux DD Barracuda et un SSD Crucial. Windows était installé sur le SSD, le DD servait pour stocker quelques documents. Ce que je veux c'est récupérer le SSD. Je connais les Macs, mais Windows ne me plaît pas du tout. J'ai donc installé Linux Mint Zenia sur le SSD puis sur le DD. Le problème c'est que si j'enlève le SSD, le PC ne démarre pas sur le DD.
Dans le BIOS, le DD n'apparait pas du tout. Alors que si je lance Linux Mint sur le SSD, il apparaît et je peux même le monter sur le bureau. Pourtant j'ai déjà réussi à faire démarrer le PC sur le DD contenant Linux, mais je sais plus comment j'ai fait…
Ce que je voudrais c'est que le PC ne démarre que sur le DD afin de pouvoir retirer le SSD.
Le DD est en sda et le SSD en sdb.
GRUB ne démarre que sur le sda
J'ai lu qu'il fallait désactiver le mode Legacy/CSM mais l n'apparait pas dans le BIOS. Impossible également d'activer le démarrage UEFI, aucune option n'apparait dans le BIOS
Dans le menu de démarrage, seul le SSD apparait, pareil pour l'onglet Survol Système, pareil pour Réglages Démarrage
Je vous donne ce que je vois
HD 160 GB
part 1 unknown. sdb1
part 2538 MB FAT (monté sur boot EFI)
part 3 160 GB Ext 4 système de fichiers non monté
SSD 128 GB
part 1 1MB unknown sdb1
part 2 538 MB FAT sdb2 non monté
part 3 127 GB Ext 4 sdb3 monté sur racine du système de fichiers
Merci pour votre aide
Re: Mint ne démarre pas sur le disque choisi
tu peux peut etre essayer
sudo grub-install /dev/sda
si ça ne fonctionne pas
donne le retour de
sudo fdisk -l
et de
lsblk -fe7 | cat
sudo os prober
vincent46231
je vais voir ça, merci
vincent46231
le grub-install a fonctionné
vincent46231
j'ai pu démarrer sur le deuxième disque (HDD), je vais voir demain si en enlevant le SSD il démarrera sur le HDD
Dans ce cas il faudrait que tu passe cette commande depuis le système qui est sur le hdd (c'est peu être ce que tu as fait , si c'est le cas , ça redémarrera sans le ssd)
je pense que tu veux récupérer le ssd pour mettre dans un autre ordi , mais il ne démarreras pas par manque de partition Efi il ne pourra qu'en présence du hdd
Soit tu refais une installation , soit il faut recréer une partition efi et réinstaller grub
tu peux faire depuis un live , tu peux aussi avec boot-repair d'un live après avoir créé une partition Efi
