j'ai un ampli bluetooth Behringer MPA40BT. Je souhaiterais connecter cet ampli à mon ordinateur.
Selon mate-bluetooth-properties, l'ampli est bien connecté à l'ordinateur.
Cependant, aucun son ne sort par l'ampli et lorsque j'ouvre mate-volume-control l'ampli n'apparaît pas dans la liste du matériel.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance,
Mathieu.
[RESOLU] Ampli bluetooth Behringer MPA40BT
Modifié en dernier par Machriva le mar. 13 sept. 2016 08:49, modifié 1 fois.
Dell Precision 3630 - Linux Mint 21.2 Victoria - Processeur i7-8700 3.2GHz - Noyau 5.15.0-106-lowlatency - Carte graphique Quadro RTX 4000 - Memory : 16GB
Re: Ampli bluetooth Behringer MPA40BT
Bonjour Machriva.
Installes pavucontrol-2 et regarde dans "configuration" 'dernier onglet de pavu, s'il n’apparaît pas. S'il y est, active la puis va dans l'onglet périphériques de sortie pour vérifier que le son n'est pas OFF.
S'il n'est pas dans pavucontrol, hé ben je ne sais pas, mais sur que les docteurs es-mint vont te dire .
Bonjour Alain,
j'ai installé pavucontrol car pavucontrol-2 n'apparraissait pas dans synaptic.
Je suis allé sur l'onglet "configuration" et... l'ampli n'y est pas
Merci en tout cas pour ton conseil.
Bonjour Machriva.
Oui désolé j'ai pas fait attention sur ta signature que tu es sur LMDE 1 avec un noyau 3.11, donc oui normal c'est pavucontrol tout cours.
Je n' y connais rien en blue tooth, je ne pourrais donc pas t'aider.
Mais ça vaudrait peut être le coup d'essayer de passer a LMDE 2 avec son kernel 3.16?
Je ne suis pas sur du tout que ça résolve ton problème, mais sait on jamais, un noyau plus récent peut prendre en charge des matériels qui n'étaient pas reconnu avec les versions précédente.
Si tu te lance dans une mise à niveau vers LMDE 2, je te conseillerai une réinstallation "neuve" en gardant ton /home.
Preso j'ai tenté les deux méthodes: modification des dépots (passage a jessie 8)sur un PC et réinstallation sur un autre PC, c'est avec la seconde solution que j'ai eu moins de soucis (aucun d'ailleurs). Seulement cette solution t'impose de bien sauvegarder ta listes de logiciels et de les réinstaller.
[RESOLU]Re: Ampli bluetooth Behringer MPA40BT
J'ai remplacé LMDE1 par Linux Mint Sarah XFCE. L'ampli fonctionne correctement en bluetooth désormais.
Merci pour votre aide
