Bonjour à tous
J'utilise en ce moment un vieux Macbook de 2010 avec LMDE7 et il fonctionne à merveille.
Le seul problème que j'ai avec c'est la port "minidisplay" qui semble ne pas fonctionner. Je voudrais pouvoir diffuser l'écran du Mac sur un autre moniteur, j'ai un adaptateur minidisplay vers hdmi mais ça ne fonctionne pas. Pas reconnu par linux ni par la TV.
Je voulais savoir si c'était juste moi ou bien si d'autre personne on le même problème de compatibilité avec des Macbook et la diffusion sur un autre moniteur ?
Mini displayport Macbook innactif ?
Thomas toto
PC1 : Core 2 Duo E8500 @ 3.16GHz | Ram 8 Gb | CG : Nvidia GTX 1050 | OS: Linux LMDE6
PC2 : Core i7 870 @2.93Ghz x 4 | Ram 8 Gb | CG : Radeon RX570 | OS : Linux LMDE7
PC3 : Core 2 Quad Q6600 @ 2.92 GHz | Ram : 6 Gb | CG : Nvidia Geforce 210 | OS: Linux LMDE6
PC4 : Windows
i5 8e gen | Mais passera un jour sous linux
PC5-6 : Vieux PC Portables sous Linux LMDE7
PC4 : Windows
Re: Mini displayport Macbook innactif ?
Non, ce n'est pas juste toi : c'est un problème connu sur les MacBook de 2008-2011 sous Linux. Ni le Mac ni l'adaptateur ne sont forcément en cause, ça vient surtout du câblage interne et des pilotes graphiques.
Les causes documentées selon le modèle :
La première donne le modèle exact (ex. MacBookPro6,2 ou MacBook7,1), la seconde le GPU, le pilote utilisé et les sorties vidéo détectées.
Liens utiles :
- MacBook Pro 15"/17" 2010 (MacBookPro6,x) avec deux GPU (Intel + Nvidia GT 330M) : le port Mini DisplayPort est câblé uniquement sur le GPU Nvidia. Si le système tourne sur le GPU Intel, le port ne sort rien du tout. C'est la puce apple_gmux qui choisit quel GPU est actif. Même symptôme décrit ici : Mini Displayport output only available with high performance GPU.
- MacBook blanc, MacBook Air ou MacBook Pro 13" 2010 (GeForce 320M seule) : tout passe par le pilote libre nouveau, car le pilote propriétaire Nvidia 340xx est abandonné et ne fonctionne plus avec les noyaux récents de Debian 13 (base de LMDE 7). La détection à chaud du Mini DP avec nouveau est parfois capricieuse.
- L'adaptateur : certains adaptateurs Mini DP vers HDMI bon marché posent problème. À tester en dernier, si possible avec un autre adaptateur.
cat /sys/class/dmi/id/product_nameCode : Tout sélectionner
inxi -GxxLiens utiles :
OS : Linux Mint 22.3 | Cinnamon | CPU : Ryzen
Système (/) : /dev/nvme0n1 (Btrfs)
Données (/home) : /dev/nvme1n1 (Btrfs)
Boot : EFI | Swap : /dev/zram0 zstd
- Derrière l'apparente simplicité se cache la sophistication suprême.
- Faire toujours la même chose en espérant un autre résultat, c’est comme arroser un cactus en pensant qu’il va devenir un rosier.
