Je viens d'installer Linux Mint Cinnamon sur un pc portable HP 470 G2 mais il m'est impossible de démarrer directement, je suis obligé de passer par le menu du Bios (Boot options) via F9 au démarrage pour sélectionner Linux qui est en troisième position, la première position étant "OS Boot Manager" ce qui provoque une erreur au démarrage avec le message "reset system" et le logo HP si je ne passe pas par F9, sur ce BIOS je n'arrive pas à modifié l'ordre. Y a t'il une solution logicielle à ce problème. Lorsque Linux est lancé via F9 tout va bien. Merci d'avance.
Boot option sur HP 470 G2 Impossibilité démarrage direct
Philippe C
System:
Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.6.4 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ProBook 470 G2
v: A3009DD10303 serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 2249 v: KBC Version 67.25
serial: <superuser required> UEFI: Hewlett-Packard v: M74 Ver. 01.54
date: 03/03/2020
Machine:
date: 03/03/2020
Re: Boot option sur HP 470 G2 Impossibilité démarrage direct
Lorsque Linux est lancé, session ouverte, regarde dans le menu si tu as le «Réparateur de démarrage» autrement dit «Boot repair».
Si c’est le cas, lance le sans modifier ses options puis cliquer sur «Réparer etc...».
S’il n’est pas installé, le charger :
Puis le lancer à partir du menu.
Sans garantie car le pb est peut-être plus sur l'ordre de boot dans le BIOS, mais c’est à tenter…
sudo apt install boot-repairSans garantie car le pb est peut-être plus sur l'ordre de boot dans le BIOS, mais c’est à tenter…
Philippe C
Bonjour, j'ai tenté cette méthode mais elle ne fonctionne pas, sur un démarrage normal du pc il plante avec le message "reset system" ensuite le logo HP et boucle ainsi de suite, je pense que le problème vient de l'ordre de démarrage du BIOS qui indique "Boot Manager" en première position et que je n'arrive pas à déplacer avec ce BIOS, le système doit pointer en premier sur le fichier EFI de lancement de Windows qui je pense doit être écrit en dur sur la carte mère. Lorsque je lance Linux manuellement via f9 au démarrage il n'y a pas de soucis mais ce ne peut pas être la solution. Je ne sais pas comment palier ce problème d'ordre de démarrage du Bios HP...
System:
Machine:
date: 03/03/2020
Machine:
date: 03/03/2020
Est ce bien le bios que tu montres ? .. sur un hp prodesk chez moi je fait F10 pour le bios et a stockage j'ai ça
Il faut aller dans le bios et mettre, pour le boot, l'entrée que tu choisis dans F9 en premier , certainement Ubuntu ou y en a t'il plusieur , donc tu essaies et si c'est pas la bonne recommence pour en mettre une première
Philippe C
Bonjour, finalement j'ai trouvé une solution pour palier à ce problème, dans l'onglet avancé du Bios (ver 1.54) j'ai paramétré le démarrage personnalisé en mettant comme chemin \EFI\ubuntu\shimx64.efi, j'ai galéré un peu car par défaut le clavier est en QWERTY (attention à l'anti-slash du chemin ) ensuite dans l'ordre de démarrage j'ai remonté le démarrage personnalisé en premier, j'ai validé les modifications et cela fonctionne.
System:
Machine:
date: 03/03/2020
Machine:
date: 03/03/2020
TroBien
