batterie ne charge pas
patrolien
Message par patrolien »
sur un Packard Bell, après installation de Mint Zara, la batterie ne charge pas, j'ai enlevé la batterie et le portable fonctionne parfaitement sur secteur.
J'ai mis une batterie neuve chargée à 65% le portable fonctionne et la batterie se décharge normalement, mais quand je mets le chargeur, cela me met que la batterie ne charge pas.
Comment faire pour que le chargeur fasse son.boulot. J'espère avoir été assez clair. Merci de vos conseils
jumbo67
Re: batterie ne charge pas
Message par jumbo67 »
Bonjour patrolien,
Pour votre problème il serait bon d'abord de faire une signature de votre matériel pour que les pointures du forum puissent avoir des renseignements , en présisant le modèle exacte de votre Pc portable. C'est par ici pour vous aider sur la signature:
https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=1514
Sinon juste une suggestion: peut-être que le chargeur n'est pas assez puissant pour charger la batterie. Avez-vous essayé de charger la batterie Pc éteint pour voir si ça marche?
Et ce que vous pouvez faire( c'est sans danger ): une réinitialisation électrique;
Éteignez complètement le portable et débranchez le chargeur. Retirez la batterie, puis maintenez le bouton d’alimentation enfoncé environ 30 secondes. Remettez la batterie, rebranchez le chargeur et rallumez. Cette manipulation peut réinitialiser la gestion d’alimentation ; elle ne modifie pas vos fichiers.
Voyez si cela fonctionne après la manipulation et que la batterie se charge.
Cordialement.
jumbo67.
Laptop: Asus Notebook F3U / Q4OS 5.10-deb12u1 TDE 64bits / Processeur AMD Turion 64X2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz / Ram 4Go/ SDD 240Go.
Laptop: Acer Notebook Extensa 5635 / XPQ4(Free10) 5.10-deb12u1 KDE / Processeur Intel Core2 Duo T6600 2,20Ghz / Ram 4Go / DD 250Go.
patrolien
Bonjour, j'ai actualisé mon profil materiel, bon week-end
Packard Bell Easy Note model P7YSO
Linux Mint 23.3 Zena Cinamon
pastille
Message par pastille »
Avec ta machine équipée de sa batterie + le bloc d'alimentation secteur connecté,
donne le retour de la ligne de commande suivante :
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
… ensuite, déconnecte le bloc d'alimentation secteur de la machine,
et donne nous le retour de la même ligne de commande.
Certaines machines peuvent bloquer la mise en charge de la batterie tant qu'elle n'est pas déchargée en dessous de 60% (ou autre valeur)
Fais tourner ta machine sur batterie (<=> sans le bloc d'alimentation secteur) jusqu'à ce qu'elle soit déchargée à environ 50% de sa capacité,
et branche ensuite le bloc d'alimentation secteur pour voir si la batterie se recharge.
Cordialement.
Portable : Thinkpad T450 | i5-5300U | 16GB | HD Graphics 5500 | Debian 13.7 & Mint 22.3 | Xfce
patrolien
bonjour, voici l'image avec la vieille batterie et le chargeur, je ne peux pas démarrer avec juste la batterie car j'ai rendu la batterie neuve
pastille
La photographie de ton écran affichant le retour de commande
donne l'impression qu'il n'y a aucune batterie connectée à ta machine.
Donne le retour de cette ligne de commandes :
for b in $(upower -e); do echo -e "\n$b\n$(upower -i $b)"; done
Il vaut mieux donner les retours de commandes en copié/collé de texte entre des balises de code.
Voilà un exemple de ce que ça donne sur ma machine :
mic@deb13:~$ for b in $(upower -e); do echo -e "\n$b\n$(upower -i $b)"; done
  native-path:          BAT0
  vendor:               SANYO
  model:                45N1773
  serial:               218
  power supply:         yes
  updated:              mer. 28 oct. 2026 01:22:56 (16 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               fully-charged
    warning-level:       none
    energy:              13,85 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         14,41 Wh
    energy-full-design:  23,2 Wh
    energy-rate:         0 W
    voltage:             12,125 V
    charge-cycles:       N/A
    percentage:          96%
    capacity:            62,1121%
    technology:          lithium-ion
    charge-start-threshold:        75%
    charge-end-threshold:          80%
    charge-threshold-supported:    yes
    icon-name:          'battery-full-charged-symbolic'
/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1
  native-path:          BAT1
  vendor:               SANYO
  model:                45N1734
  serial:               15921
  power supply:         yes
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    warning-level:       none
    energy:              61,37 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         61,8 Wh
    energy-full-design:  68,04 Wh
    energy-rate:         0 W
    voltage:             12,289 V
    charge-cycles:       N/A
    percentage:          99%
    capacity:            90,8289%
/org/freedesktop/UPower/devices/line_power_AC
  native-path:          AC
  power supply:         yes
  updated:              mar. 27 oct. 2026 20:22:37 (18035 seconds ago)
  has history:          no
  has statistics:       no
  line-power
    warning-level:       none
    online:              yes
    icon-name:          'ac-adapter-symbolic'
/org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
  power supply:         yes
  updated:              mer. 28 oct. 2026 00:16:52 (3980 seconds ago)
  has history:          no
  has statistics:       no
  battery
    present:             yes
    warning-level:       none
    energy:              75,22 Wh
    energy-full:         76,21 Wh
    energy-rate:         0 W
    charge-cycles:       N/A
    percentage:          98,701%
mic@deb13:~$
roromint
Message par roromint »
sallut
attention svp
1) tu as bien une meme marque batterie avec un laptop ?
2) tu charge bien un max 100% ?
3) si non donc un sollution ca prise d'adapateur a problème
tu redis moi :)
roro
cordialement,
Ro.
