Résolu le 9-11-26 Clé usb impossible à monter....
Genevrier1
Message par Genevrier1 »
J'ai régulièrement des soucis avec des clés usb qui affichent le message suivant quand je les branche : " impossible de monter XXX "
J'utilise l'utilitaire "disques" de Mint > réparer les fichiers et c'est reparti....
mais j'aimerais comprendre ce qui provoque cette situation ?
Cela arrive souvent quand la clé passe d'un ordinateur à l'autre....
D'avance merci
Mint 22 cinamon 5.6.7
Croutons
Re: Clé usb impossible à monter....
Message par Croutons »
hello
Une mauvaise pratique rependu l'arrachage des clé USB en cours d'utilisation
sous Cinnamon il y a une applet à ajouter au panneau
clique droite sur le un espace vide du panneau
choisir applets
dans la liste sélectionner l'applet Lecteurs amovible (removable-drives@cinnamon.org)
cliquer sur le + pour que l'applet soit activé
l’icône de l'applet apparaîtra sur la partie droite du panneau (les icônes symbolique)
Un clique sur l'icone lecteur amovible permet de choisir la clé USB a démonté
un message apparaît indiquant que la clé peut être retiré en toute sécurité, ou au contraire que la clé ne peut être démonté car une opération est en cours
c'est sur que tu auras toujours un petit malin qui te dira que lui il a toujours enlevé les clés sans problème
après chacun fait comme il veut ;)
Pc : tour HP G5340fr-m | LMDE7 GiGi (Cinnamon) | 6.12.xxx+deb13-amd64 | AMD Athlon II X2 250 (2) @ 3.0GHz | 4Go | AMD ATI Radeon HD 5450
Genevrier1
Merci pour la réponse...
J'ai tenté la manip conseillée pour ajouter l'applet mais il n'apparaît pas...
une idée ?
D'avance merci
Croutons
a quel étape cela n’apparaît pas?
Genevrier1
Merci pour votre réponse
Maintenant, il apparaît !!!
Mais malgré le retrait de la clé en bonne et due forme, je reçois " impossible de monter XXX" !
Et je dois renouveler la manip via "disques"
La clé serait elle corrompue ?
Genevrier1
Je vous laisse deux copies d'écran pour complément d'information
Lepoune
Message par Lepoune »
J’ai eu ce genre de souci avec des supports en NTFS.
Je les ai formatés en FAT32.
Si tu dois passer d’un support W$ à un support Linux, autant formater en FAT32.
Sinon, de Linux à Linux, FAT32 est OK mais EXT4 le serait itou.
Ce qui n’empêche pas que ton support pourrait être défectueux.
Donc un reformatage pourrait replacer les billes…
Et bien entendu, pour enlever le support : clic droit dessus / Démonter / lorsque le message apparaît disant qu’il est effectivement démonté ATTENDRE quelques secondes de pluss avant de l’enlever.
Genevrier1
Re bonjour,
J'ai formaté ma clé en ext4, elle se monte maintenant sans problème, mais je rencontre un autre souci : impossible s'y créer des dossiers....
Lepoune
Re-
Je ne saurais pas t'aider pour ça.
Formate en FAT32 pour voir si même pb...
Genevrier1
OK je vais tester en Fat 32, mais une question préalable:
Je crois me souvenir qu'il y avait des soucis de taille maximum de fichiers avec le formatage en Fat32 ?????
