Souris bloquée sous LM 18 (clic gauche)
theophil
Message par theophil »
Bonjour !
Un petit soucis qui refait surface trop fréquemment :
dans certaines configurations que je n'ai pas pu déterminer, ma souris se bloque en mode type "sélection de texte" et si je la déplace, le texte parcouru par le pointeur apparaît en surbrillance. Je ne suis pas parvenu à sortir de ce mode (Esc, CTRL C,...) et dans cette situation, le clic gauche de ma souris est inutilisable, seul le clic droit fonctionne.
Seule solution trouvée à ce jour : reboot... sauf que, dans de rares cas, après quelques changements de fenêtres, la souris se débloque et redevient fonctionnelle.
Ma souris filaire usb datant un peu, je l'ai même changée pour un modèle neuf infrarouge. Mais le problème demeure... :oops:
Avez-vous déjà rencontré ce pb et solutionné ?
Merci !
Laptop Acer Aspire-E5-573G / Intel Core i5-4210U 2700 MHz / Mobo: Acer ZORO_BH Type2 - A01 / Ram 8Go DDR / CG NVIDIA GK208M [GeForce 920M] - HDD 1To (250 pour LM) / Linux Mint 18 Sarah (dual boot / Windows 10) / Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 / MATE 1.14.1
If anything can go wrong, it will (E.A. Murphy)
Re: Souris bloquée sous LM 18 (clic gauche)
Bonjour Théophile.
Je n-ai pas la solution pour ton problème, quoique je suis persuadé qu'elle existe car ça semble un problème récurent sur cette game d'ordi.
Mais en attendant que des techniciens se penchent sur ton cas si cela t'arrive, inutile de rebooter, il te suffit de redémarrer ton server x:
AltGr+Syst+K ==> Syst= imprime ecran
C'est plus rapide.
theophil
Merci Alain, c'est effectivement plus rapide.
Dans la série "on tâtonne", j'ai déplacé le dongle de ma souris sur un autre port USB géré par un autre contrôleur, pour voir...
Je vais également tenter de bien identifier la config ou la manip qui met le clic gauche de ma souris sur off la prochaine fois.
theophil
le problème persiste ; c'est un peu rageant de se voir planté en plein travail et de devoir redémarrer le serveur X pour retrouver le contrôle de la souris. Je n'ai pas pu déterminer la séquence de touches qui provoque ce bug, et toujours les mêmes symptômes : clic gauche inopérant, bloqué en mode "sélection de texte", impossible de cliquer sur un bouton de commande ou un lien. :|
Je n'ai vraiment rien trouvé de concluant sur les forums ; suis-je vraiment le seul à rencontrer ce bug ?
Une aide serait vraiment bienvenue ; merci d'avance !
Robinwood
Message par Robinwood »
sur un acer aspire e360, sur d'autres distributions, j'ai déjà eu le symptôme de la souris qui bloque.
Pour mon cas le responsable était le paquet "laptop-detect" que j'avais supprimé via synaptic et plus de soucis.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
theophil
Merci Robinwood,
j'ai désinstallé le paquet laptop-detect et je vais voir si le pb disparaît.
Après recherche anglophone sur le web, ce problème remonte à plusieurs années amis semble ne pas avoir été corrigé dans les différentes distros d'Ubuntu ; surprenant quand même... :o
Différents PC portables sont affectés et pas seulement les ACER. Très peu de solutions données dans les forums et toutes une peu hasardeuses.
Lors de ce bug, il est possible que la souris se comporte comme si le clic gauche restait enclenché alors que ce n'est physiquement pas le cas... J'avoue en perdre mon peu de latin ;-)
A suivre donc.
Merci encore !
david37
Message par david37 »
Puisque des gens en parle, je vais parler de mon problème...
Perso, j'ai l'impression que parfois quand j'écris des mails ou des textes, je me retrouve à taper mon texte 4-5 lignes plus haut. En fait, il semblerait que lorsque j'écris, mon clic gauche de souris se déclenche tout seul et du coup j'écris à l'endroit où j'ai laissé mon pointeur de souris.
J'ai pensé à un problème de config, mais en fait, j'ai nettoyé entre les touches de mon pad et l'effet semble s'estomper mais de manière assez transitoire.
Donc je sais pas si c'est que mon pad / souris est un peu crado ou si c'est que j'ai un petit souci de config similaire aux votre. Bref, je surveillerai... mais ça a l'air assez transitoire comme effet
