yoyo.thebest
Messages : 89 Enregistré le : jeu. 15 sept. 2016 21:15
Message
par yoyo.thebest » jeu. 15 sept. 2016 21:24
Je viens vers vous car j'ai un problème (ou plutôt un soucis).
De temps à autre mon Ordi avec Mint 18 cinnamon démarre lentement et le bureau finit par s'ouvrir avec un bureau mais sans thème.
Une simple redémarrage et tout revient à la normale.
Si je redémarre trop rapidement, un message d'alerte m'avertit que pulseaudio est en cours de redémarre.
J'ai donc supprimer Pulse audio en lançant les commande
sudo apt-get remove –purge alsa-base pulseaudio
sudo apt-get install alsa-base pulseaudio
sudo alsa force-reload
Mais voila rien ne semble régler et le problème revient de temps à autre.
Là je sèche.
Une idée ? Un conseil ?
Linux Mint 20.2 : Cinnamon 5.0.5
MSI model: H81M-P33 (MS-7817) v: 1.0
CPU: Dual Core model: Intel Core i3-4160 bits: 64 type: MT MCP
GPU : NVIDIA GM206 -GeForce GTX 950
mylapk
Messages : 617 Enregistré le : dim. 17 avr. 2016 14:22
Message
par mylapk » sam. 24 sept. 2016 20:51
est-ce que le problème est toujours en cours?
Il va bien finir par y avoir quelqu'un qui a une idée/solution.
yoyo.thebest
Message
par yoyo.thebest » dim. 25 sept. 2016 08:22
Le problème est alléatoire (par exemple pas aujourd'hui).
Mais oui de temps à autre je me retrouve avec le théme par défaut (marron) de Ciannamon
Messages : 16097 Enregistré le : ven. 19 juin 2015 22:13
Message
par zeb » dim. 25 sept. 2016 09:55
Hello
Peut être en effectuant cette commande (nettoyage du cache, suppression de reste de paquets désinstallés, nettoyage de la ram, ....)
echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean && sudo sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
yoyo.thebest
Message
par yoyo.thebest » dim. 25 sept. 2016 13:51
Je lançais la commande mais sans trop d'effet car j'utilise régulièrement bleachbit pour faire ce type de nettoyage.
Comme mon pb est aléatoire, je ne sais donc pas si c'est réglé.
Avoir dans le temps.
yoyo.thebest
Message
par yoyo.thebest » mar. 27 sept. 2016 20:25
BOn au final
Le pb persiste.
Est ce que l'un de vous a déjà eu un pb de perte de théme au démarage ?
Messages : 7827 Enregistré le : mar. 25 août 2015 21:12
Message
par mpat » mar. 27 sept. 2016 20:35
salut, tu regarderas si ton souci ne vient pas après t’être servis de bleachbit
yoyo.thebest
Message
par yoyo.thebest » jeu. 29 sept. 2016 20:10
Bonsoir
deux jours d'essai sans bleachit
et à chaque démarrage : pas de thème
Il faut que je redémare pour que mon thème revienne
Messages : 6852 Enregistré le : mar. 21 juil. 2015 07:42
Message
par tyrry » jeu. 29 sept. 2016 21:07
as tu essayer de choisir un autre thème (même un que tu aime pas , mais juste pour voir si le souci viens du thème)
bref un ou deux jours pour voir
Bon sinon ça n'a plus rien a voir avec pulse audio
yoyo.thebest
Message
par yoyo.thebest » ven. 30 sept. 2016 07:17
Ok je vais essayer
Retour à Mint-X
