Conseil pour carte tv tnt
gwada85210
Bonjour à tous, j'ai récupéré un ordi avec mint d'installé pour en faire un pc multimédia. J'aimerais y installer une carte tv tnt (interne). Après avoir consulté plusieurs pages (dont les pages doc.ubuntu tnt) je ne trouve que des cartes qui ne sont plus vendues. Pouvez vous me conseiller pour l'achat et l'installation d'une carte.
D'avance merci.
P.S. J’espère avoir posté dans la bonne catégorie.
D'avance merci.
linux mint 17.2 32 bits version 2.6.11
noyau 4.6.0-040600-generic
proc intel celeron 430 @ 1.8Ghz x 1
memoire vive 3.9 Go - DD 72.7 Go
carte graphique intel corp 82g33/G31 express integrated
Re: Conseil pour carte tv tnt
salut.
http://www.ldlc.com/comment/c4286/p2010 ... -green-hd/
http://www.latelierdugeek.fr/2015/04/08 ... -green-hd/
gwada85210
merci pour ta réponse mpat, mais c'est d'une carte tnt dont j'ai besoin. j'ai des murs de 80 cm et la clés usb ne capte absolument rien.
merci quand même
merci quand même
- Phil995511
Si tu places l'antenne vers une fenêtre ou à l'extérieur ça devrait fonctionner.
Si non regarde ici :
Installing the WinTV TV tuner on Ubuntu version 14.04.02
For the WinTV-HVR-955, WinTV-HVR-2255, WinTV-HVR-2205 and WinTV-HVR-1955/1975
http://www.hauppauge.com/site/support/i ... l-3.16.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hauppauge.com/site/support/linux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Portable Asus G56JR - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Home 64 Bits
Station de travail montée par mes soins - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Pro 64 Bits
gwada85210
Merci pour ta réponse phil995511, hélas pas de fenêtre à proximité, je fais une salle multimédia dans une pièce qui à seulement une petite fenêtre de toit et donc impossible d'y mettre l'antenne.
Je pense m'orienter vers une WinTV-HVR-2205 board et j’espère que l'installation sera assez facile sous mint car comme pingouin, je ne suis pas encore sorti de l’œuf, j'essaye encore de briser la coquille.
Cordialement
Cordialement
gwada85210
j'ai suivi la procédure donné par phil, mais j'ai un petit problème vers la fin, je vous joint une copie de ce qui m'a été retourné par le terminal après la commande pour construire le kernel :
drivers/media/pci/saa7164/saa7164-api.c: In function ‘saa7164_api_configure_port_vbi’:
drivers/media/pci/saa7164/saa7164-api.c:894:9: error: ‘ret’ undeclared (first use in this function)
return ret;
drivers/media/pci/saa7164/saa7164-api.c:894:9: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
drivers/media/pci/saa7164/saa7164-api.c:895:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
make[6]: *** [drivers/media/pci/saa7164/saa7164-api.o] Erreur 1
make[5]: *** [drivers/media/pci/saa7164] Erreur 2
make[4]: *** [drivers/media/pci] Erreur 2
make[3]: *** [drivers/media] Erreur 2
make[2]: *** [drivers] Erreur 2
make[1]: *** [deb-pkg] Erreur 2
make: *** [deb-pkg] Erreur 2
j'attends vos suggestion pour remédier à mon problème.
D'avance merci
return ret;
D'avance merci
a mon avis que tu as appliquer un patch sur un kernel différent .... bref
il nous faut une signature de ta pars , spécifiant déjà ta config/kernel/proc/bureau , quel version de mint etc etc
et puis surtout quelle carte tuner tu as exactement
Regarde ici : https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false;
gwada85210
voila, je viens de mettre ma signature à jour,
pour la carte tuner, il s’agit d'une hauppauge wintv-hvr-2205 mc board
merci d'avance
merci d'avance
si tu ne veux pas t'embêter a compiler etc etc sache que le pilote de cette carte et inclus dans
le noyau (kernel) a partir du 4.2.x ....
Donc le plus simple et de faire une maj du noyau et hop
gwada85210
ok bien compris, mais comme mentionné ci (bien au)dessus suis un poussin en linux, alors je veux bien faire tout du moment que l'on m'explique .
Cordialement
Cordialement
