Entretien d'un système linux ... pour débutant
david37
Message par david37 »
Comme vous l'avez compris, je souhaiterai glaner auprès de cette merveilleuse communauté qu'est FFLM, les trucs et astuces pour faire que mon linux soit comme au premier jour (simple, rapide et performant). Bon ... j'aurais pu aussi appeler ça "Le linux pour les nuls", mais ça passe moins bien et je voulais vexer personne... surtout pas moi :D
Mais je pense que ça peut intéresser tout les nouveaux venus dans le monde linux.
Venant de windows, mes réflexes sont de faire les mises à jours, défragmentation, nettoyage de disque, ccleaner, malwares bytes, Glary utilities. Ce genre de chose pour nettoyer le disque et le registre.
Du coup, maintenant que je suis sous Linux, quelles sont les choses que je devrai vérifier régulièrement pour maintenir mon Rosa Mate ?
Pour le moment, mes commandes classiques se limitent :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Avoir le parefeu (ufw) activé en config par défaut (j'ai pas besoin d'options exotiques)
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
(la deuxième pour vériifer le status du parefeu)
Sinon, je sais pas trop comment vérifier mon système, faire des "genres" de diagnostique pour voir la vitesse de démarrage, la mémoire RAM utilisé, vider la swap, ...
J'attends vos conseils pour continuer à profiter pleinement de Linux Mint
Merci d'avance :D
Re: Entretien d'un système linux ... pour débutant
Salut david37,
tu peux installer BleachBit (c'est dans les dépôts). Tu peux tout cocher. Par contre évite de cocher 'Espace disque disponible' (ça prend un temps dingue pour peu d'intérêt) et 'Personnalisé' (si tu n'as pas de fichier perso à traiter).
Tu peux l'exécuter en root également (perso, je le fait en user et en root à chaque fois et je n'ai pas eu de problèmes pour l'instant) ;)
Robinwood
Message par Robinwood »
j'utilise aussi bleachbit, comme l'indique Thiam, ne pas cocher "espace libre disponible", bien regarder également ce que l'on coche, exemples les mots de passe Firefox.
Sur kde ou cinnamon, un redémarrage après bleachbit, peut être nécessaire pour retrouver un comportement normal du bureau.
Sinon dans le gestionnaire de mises à jour, édition, sources de logiciels et maintenance, purger la configuration résiduelle.
Et de temps à autre, nettoyage en une commande:
echo "Cleaning Up" &&
sudo apt-get -f install &&
sudo apt-get -y autoremove &&
sudo apt-get autoclean &&
sudo apt-get clean
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
david37
Merci je vais installer bleachbit et le tester, mais j'avais déjà régé dans firefox que je ne voulais garder aucune trace (historiques, cookies, etc)
Robinwood
Bleachbit nettoie beaucoup de petites choses, par exemple traductions dans système.
Dans système, mémoire ne sert pas à grand-chose, la mémoire est nettoyée à chaque démarrage.
linux mint 21 xfce
mpedro
Message par mpedro »
sudo apt-get dist-upgrade pour Debian même si tu ne risques pas grand-chose sur LM.
Du moment que le système soit à jour avec son gestionnaire, le dist-upgrade pourrait toujours poser des problèmes.
roromint
Message par roromint »
salout
je te donné un script clean.sh
#!/bin/bash
echo "nettoyage votre mise à jours" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean &&  sudo sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
exit 0
cordialement,
Ro.
david37
roromint a écrit :salout
#!/bin/bash
exit 0
merci roro pour le script, je vais l'étudier en détail pour voir comment ça marche. :D
david37
Un grand merci à Thyam, Robinwood et mpedro pour vos conseils.
Je vais regarder beachbit et faire un test pour voir.
Toad_Fr
Message par Toad_Fr »
Bleachbit est pas mal, en effet l'option espace vide est VRAIMENT très longue.
perso je le lance root avec le terminal
gksudo bleachbit
le reste des commandes y sont, tout pour les nouveaux arrivant :D
Après pour ce qui est antivirus il y a déjà un sujet dessus mais il n'y a pas grand chose en gratuit "reputé" voir même rien sur Linux (Clam av et tout on plus l'air de passoires décorative) faut le dire c'est des versions test 30jrs avec abonnement a 30€/ans ensuite (pour Eset, un des mieux noté niveau détection).
Certains comme Avira ou Avast on lâcher le support Linux.
Je crois que Avg supporte encore mais gourmand en ressource a ce qu'il se dit.
