[résolu] Impossible ouvrir linux en live usb, encore moins l'installer...
fourmibleue
j'ai des gros problèmes pour installer linux
après avoir téléchargé quelques linux sur clé usb en multiboot avec yumi je ne peux pas ouvrir certains, mon pc plante à chaque fois que je tente l'installation, surtout lmde que je ne peux même pas ouvrir.
les installations sur la clé se sont bien passées, chaque version que je choisi démarre quelques secondes puis ça plante (pour l'installation)...
j'ai essayé sur dvd...même chose... je peux utiliser en live dvd, mais au moment de l'installation, arrivé à l'affichage des disques durs et partitions l'écran reste gris, environ une minute, puis plantage, et ma seule solution est de débrancher le pc...
je ne peux voir les partitions qu' avec gparted en live et hd sentinel
(unité centrale achetée récemment sur le bon coin)
je pourrais peut-être formater la deuxième partition en fat32, peut-être que ça irait mieux ?
de toute façon ce n'est pas lubuntu qui m'intéresse mais lmde, lubuntu c'était juste pour tester. mais alors avec lmde c'est encore pire! je ne peux même pas l'ouvrir. Au boot lors du défilement de toutes les lignes blanches sur écran noir, de multiples affichages d'erreur, puis une dernière ligne du genre "kernel panic, etc...etc..." ...et plantage...
donc pour résumer:
lubuntu, linuxmint cinnamon et mate, fonctionnent tous en live dvd et usb, impossibles à installer...plantage au moment de l'affichage des partitions...où alors ne me proposent que l'installation sur la clé, car ne voient pas les disques durs...
lmde cinnamon et mate, impossibles à ouvrir, plantent à l'ouverture...
toutes téléchargées sur linuxmint.com (sauf lubuntu évidemment...)
faut-il virer windows et tout formater ? ça vient du pc ? de windows ? du bios ?
installé crystaldisk, résultat :"pas de disque trouvé"
essayé hdd health, résultat : gros plantage de hdd
testé hdsentinel, résultat: disques reconnus...ensuite pour interpréter les résultats, c'est hors de ma portée...
images de hdsentinel:
https://imageshack.com/i/poKvo1P7j" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imageshack.com/i/poXoZywVj" onclick="window.open(this.href);return false;
avec gparted, apparemment deux disques:
https://imageshack.com/i/pmYtorohj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imageshack.com/i/po4jsrNLj" onclick="window.open(this.href);return false;
à l'installation de linuxmint je n'ai que la proposition de la cle usb pour installer:
https://imageshack.com/i/pmBTeLG6j" onclick="window.open(this.href);return false;
au démarrage du pc, je fais ctrl+F, je clique 1 à 4, ça n'ouvre strictement rien...:
https://imageshack.com/i/pnJbvqpbj" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais essayer unetbootin...bon...sans conviction
merci
merci pour vos réponses
donc pour résumer:
merci
Modifié en dernier par fourmibleue le dim. 4 déc. 2016 21:01, modifié 1 fois.
ACER Aspire M3203,partition 1 Windows 7 Home Premium 64-bit SP 1, partition 2 lmde, AMD Athlon II x2 215 dual-core processor, 4gb DDR2, HDD 1 Tb, ATI Radeon HD 3200 Graphics/ firefox 48.0.2
Re: Impossible ouvrir linux en live usb, encore moins l'installer...
Salut
Attends les docteurs
En attendant:
As tu contrôlé les isos (sha256).
Je pense que tu peux (si tu ne veux plus de wind) tout formater, supprimer toutes les partitions, histoire d'avoir un DD vierge.
Dans le bios voir si fast boot et secure boot sont désactivés.
Mais les docs vont venir t'aiguiller
En attendant:
capdeframint
Ca n'est pas la faute à windows mais c'est un pb lié à ton matériel qui a un pb d'incompatibilité avec Linux lors du lancement et du chargement du système.
J'ai deux portables, un très ancien et un plus récent et, sur le plus vieux, j'ai droit à un "kernel Panic" avec les 3/4 des distributions essayées; sur le plus récent, c'est plus rare mais ça m'est arrivé.
Si tu as un peu de patience, tu pourrais essayer de modifier les options de démarrage par défaut: il y en a généralement quelques unes proposées et il faudrait les modifier une par une pour réussir déjà à lancer une session live de LMDE2. Ensuite tu pourrais tenter l'installation sur ton disque qui nécessitera (ou pas) de modifier aussi cette même option.
Franck
Franck
Salut, pour moi n'enlève pas w$ momentanément, sinon tu n'as plus d'o.s pour te dépanner, tu as un problème de reconnaissance de ton disque, sous Linux.
ta carte a 6 slots sata2 essayes en branchant ton disque sur un autre port et vois si il serait reconnu.
si tu parviens à le faire reconnaître, il sera encore temps d’effectuer les modifications pour une installation.
regardes aussi la version de ton bios le plus récent étant le P01.B2
mais ne flash pas ton bios si tu n'est pas un avertis en pc.
fourmibleue
bonsoir, merci pour vos réponses
d'après les techniciens en lignes ACER, ce produit 2010 ne comporte pas de carte mère UEFI avec le secure boot .
@capdeframint
les DD peuvent être vus quand même par gparted en live dans ce cas là et pas vus pendant l'installation ?
bon, de toute façon je verrais ce week-end si j'ai le temps, la semaine c'est même pas la peine...
merci
@capdeframint
merci
capdeframint
Oui j'ai eu exactement le même problème sur une tour Packard Bell: la session Live se lançait très bien et l'installeur plantait au moment où Gparted se lançait et n'arrivait pas à détecter les partitions.Dans mon cas c'est la fonction Dmraid qui faisait planter l'installation et j'ai tout simplement supprimé ce paquet dans la session Live,incompatible avec mon ordi et Gparted, avant de relancer l'installation.fourmibleue a écrit :bonsoir, merci pour vos réponses
@capdeframint
merci
Tu n'as rien à perdre à essayer.
fourmibleue
merci, je tenterais ça...
- L5d
J'ai regardé les images (photos) que tu as posté.
On voit dans tous les cas que le DD de 1 To est partitionné pour Windows en NTFS (4 partitions, dont 2 réservées, 1 system acer, 1 data).
Pour pouvoir installé Linux Mint, il faudra faire de la place pour l'y mettre.
Pour cela, en live session, celle qui te permet de lancer Gparted, il faut diminuer la taille de D:(DATA) d'au moins 50 go, pour pouvoir y mettre un swap de 2 go, et un / en ext4 de + de 10 go (20 go recommandé), et ça laisserai environ 28 go pour un /home séparé.
tu pourrais aussi mettre le home dans / donc 48 go pour les deux dans /, ça suffirai (au moins pour tes tests).
Mais avant, il faut sous Windows : nettoyer le disque, vider la corbeille, défragmenter, sauver en disque externe les données qui te sont chères.
Pour l'installation, on voit une partition de 100 Mb, avec le flag boot. Donc ton bios est paramétré pour le mode uefi, sur lequel Windows démarre.
il faudra la monter, sans la formater, sur /boot/efi comme point de montage.
On peut espéré que la table de partition est en GPT, sinon ça va être compliqué de créer swap et ext4 en plus, dans l'espace libéré par la diminution de taille de DATA.
Si le bios est en mode legacy, il faudra bien sauver tout ce qui est dans data, la supprimer, et faire une étendue du total restant, avant de recréer en logique dans l'étendue les 3 ou 4 partitions voulues : data (< 400 go) swap (2 Go), / en Ext4 (20 go), /home en ext4 aussi, taille ce qu'il restera.
Mon micro de Bureau :
fourmibleue
bonjour
merci L5d et à tous d'avoir pris du temps pour moi
tes explications c'est du chinois pour moi, voire pire ! désolé...
je m'y suis enfin replongé ce week-end du 03 décembre...
bon...j'ai cherché la simplicité, j'ai viré toutes les versions sur ma clef en multiboot que j'avais mises pour voir avant d'installer celle qui ma plaît, puis j'en ai remis uniquement une seule, lmde, avec linux live usb creator...et ça a fonctionné tout de suite! j'ai installé sans problème lmde, tout marche super !
...enfin presque...je dois ouvrir un autre sujet car windows a disparu au démarrage, je n'ai pas de dual boot mais uniquement lmde qui se lance...
encore merci à tous
encore merci à tous
Ok, fourmibleue donc ça venait de ta clé multiboot... j'espère que tu n'as pas perdu ton windows en faisant le dualboot mais on verra dans ton prochain sujet.
Si le sujet est résolu pour toi, merci d'éditer le premier post du sujetet mettre un petit
, comme suit:
et un [résolu] à gauche dans le titre
voir tuto ici
voir tuto ici
