Le titre de mon sujet est probablement assez flou... bref, sous Kde, lorsque je saisi des caractères dans un fenêtre à compléter dans un navigateur, parfois dans un traitement de texte, enfin partout où il faut saisir quelque chose, le texte devient quasi illisible, masqué par des pixels qui se déplacent, etc... Cela rend Kde, de fait, quasi inutilisable. J'ai installé Cinnamon où là, tout va bien.
Avez-vous des lumières ?
Problème d'affichage caractères saisi dans fenêtres diverses...
Boitier Zotac - Linux Mint 18 KDE 64-bit
Intel Core i5-4200 - 8Go mémoire - Disque sata 1To - Disque SSD 120GO
Carte Graphique : NVIDIA Corporation GM107M (Geforce GTX 860M)
Re: Problème d'affichage caractères saisi dans fenêtres diverses...
Salut, tu n'as pas renseigné ton matériel, mais je soupçonne un manque de ressources pour KDE, car il est particulièrement gourmand ! Faut du matos qui assure !
Non, Je ne crois pas que ce soit un problème de puissance de l'ordi, j'ai Mint 18 Kde installé sur un autre ordi avec un Intel Core Duo et 4go de mémoire et cela marche sans problème.
Sur mon ordi, KDE marche mieux en live...
Ok, avec ce que tu as renseigné effectivement ça doit pas être ça,
Maintenant va savoir, tu dis qu'avec un core2duo (oui mais lequel) et 4 go de ram ça marche sur un autre ordi.
Grand bien te fasses, parce que c'est aussi ce j'ai, et je ne peux même pas voir ce que ça donne en live session, ça saccade et fini par planter direct !
Donc la config est à prendre en compte....En totalité !
Bonjour tranbert.
Essaye de renommer ton fichier :" /home/user/.kde" en " /home/user/.kde.bak"
et dis nous si c'est mieux.
Attention toutes tes personnalisations aurons disparues!...
