j'ai un bleme avec gimp, impossible d'afficher la fenettre des calques, aussi bien avec ctrl + L que par le menu -> fenetres -> fenetres ancrables
gimp 2.8.16
probleme affichage fenetre calque sous gimp
Re: probleme affichage fenetre calque sous gimp
et si tu clic sur la petite flèche voir image:
tu fais ajouter un onglet et calques
perso moi tout ce dont je me sert est regrouper dans une seule fenêtre
kikoo
vi en effet c'est curieux, je n'est pas cette flèche dans la boite à outils.
en faite j'ai trouver la soluce en faisant , menu -> fenêtres -> fenêtres ancrables ->console d'erreurs
dans cette console il y a cette petite flèche, qui m'a permis douvrir la fenêtre des calques
solution qui marche mais qui oblige a avoir la console d'erreurs ouverte
ps: en mode fenêtre unique je n'est pas ce problème
Alors maintenant , il te suffit de glisser déposer l'onglet "calques" vers la boîte a outils
et tu pourras viré la console d'erreur
Sinon tu as certainement une config "foireuse" , tu peux alors supprimer dans ton
/home/user/.gimp-2.8
c'est un dossier caché donc ctrl+h pour les affichés et relance gimp qui va recréer ce dossier
re
j'ai supprimé /home/user/.gimp-2.8, le problème reste le meme
par contre le coup du glisser déposer ça marche, j'ai pu mettre l'onglet calque vers la boite à outils.
perso je préfère sur le bureau
problème réglé à 99%
merci du coup de pouce
ps: à noter que mon home est sur une partition différente du system, ptre ucuns raport avec ce bleme mais bon on est pas à l'abris d'un bug
