Les partitions.
Les partitions.
Bonjour!
je viens de remettre LM17 Mate sur sda9 sur laquelle j'avais installé Voyager 14.04.4 HD Xfce.
Sur sda5, il y a LM17 Cinnamon, sur la sda8, ma partition de datas, sur la sda7 il y a LM17 KDE
Quand j'ai remis LM17 Mate sur la sda9, j'ai choisi de la reformater, de la mettre en ext4, et d'y mettre le point de montage. Je savais qu'en faisant cela, le grub démarrerait sur sda9.
Mais ce que je voulais, c'était installer LM17 Mate sur sda9 mais que ce soit la partition sda7 qui ait le point de montage.
J'ai tenté de choisir la sda9, de la reformater, de ne pas l'utiliser et d'aller sur sd7 pour y mettre le point de montage afin que ce soit sur elle que le grub fasse démarrer l'ordi.
Mais, ce faisant, le système me répondait que sda9 ne serait pas utilisée du tout. Alors, dans le doute et ne comprenant pas à fond le fonctionnement de GParted, j'ai remis le point de montage sur sda9. Je dois choisir sda7 quand le grub apparaît lorsque l'ordinateur démarre.
Est-ce que mon essai était correct?
Ou est-ce que ce que j'ai finalement fait est ce qu'il y a à faire? Et par la suite aller dire à grub que c'est sur 7 et non 9 que je veux démarrer?
Merci. A+
Merci. A+
Modifié en dernier par zeb le dim. 18 nov. 2018 19:50, modifié 1 fois.
Raison : modif du résolu
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Re: Les partitions
Tu ouvres /default/grub (avec sudo) et sur la ligne GRUB_DEFAULT=n tu mets n = n° d'ordre du système à lancer par défaut. Ou bien tu peux modifier l'ordre des systèmes dans la liste.
Le reste des indications figure au début du même fichier.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
Ectoplasme
Re: Les partitions
Salut Lacktchou !
Si c'est bien le cas, tu lances la machine et quand grub apparaît, tu choisis de démarrer sur 7.
Ensuite, de là tu ouvres un terminal administrateur : Pour que le grub que tu vas installer ensuite sur le mbr (sda) puisse trouver sda9 aussi.
puis : pour que celui-ci te propose en premier sda7, puis les autres.
puis : Pour que grub liste tous les systèmes présents.
Voila, c'est revenu comme avant !
Édition :
Quand tu veux installer une nouvelle distribution sur une partition sdax, installes Grub sur la racine (/) de cette distribution (sdax) de manière à conserver ton grub d'origine sur le mbr ou alors, n'installes pas grub du tout.
Ensuite tu lances ta distribution habituelle et tu fais la procédure que j'ai indiquée ci-dessus.
Comme ça, tu n'as pas de questions à te poser ni de fichier à modifier. Les risques d'erreur étant ainsi supprimés.
Si j'ai bien compris, tu as fait une installation sur sda9 en mettant son grub sur le mbr (sda) mais tu voudrais que Grub qui auparavant ouvrait en priorité sda7 (LM 17 KDE) continue à le faire.lacktchou a écrit :... j'ai remis le point de montage sur sda9. Je dois choisir sda7 quand le grub apparaît lorsque l'ordinateur démarre.
Merci. A+
sudo grub-install /dev/sda9puis :
sudo grub-install /dev/sdapuis :
sudo update-grubVoila, c'est revenu comme avant !
Édition :
Re: Les partitions
Voilà, c'est fait. Résultat positif.
Mais ma sda8 (mon home en fait qui se nomme DATAMA) n'apparaît pas dans les partitions de grub. Pourtant elle est bien disponible dans Krusader. Je ne comprends plus rien
Ce que disait mon terminal. Inquiétant ou pas ces avertissements....
GRUB ! tellement laid comme nom. GRUB ! Quand on a un gros rhume et le nez bouché, on pourrait dire ça, j'ai un gros grub !...
Lacktchou
Ectoplasme
Re: Les partitions
Impec’ !lacktchou a écrit :Voilà, c'est fait. Résultat positif.
Normal : dans grub n’apparaissent que les partitions système, pas les data ni le /home ni quoi que ce soit d'autre.Mais ma sda8 (mon home en fait qui se nomme DATAMA) n'apparaît pas dans les partitions de grub.
Ça, c'est normal aussi, Krusader montrant tous les répertoires et fichiers (même les fichiers système s'ils sont montés).Pourtant elle est bien disponible dans Krusader.
1) - quand tu veux installer grub sur sda9, il grogne parce que cette partition est en ext2 au lieu d'ext4.Ce que disait mon terminal. Inquiétant ou pas ces avertissements....
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 057509.png
2) - quand tu veux installer grub sur sda (mbr) il grogne encore parce que Lenovo écrit un programme "Flexnet" à cet endroit et que ça n'est pas sympa du tout. Plus ou moins espion, il sert à contrôler les licences Windows et logiciels tiers…
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/FlexNet_PublisherCe serveur de licence utilise une technique similaire à celles utilisées par les Rootkit et Virus : Il écrit des données en dehors du système de fichiers, dans une zone normalement utilisée par les utilitaires servant au démarrage du système (dans le secteur 32 du disque plus précisément). Bien que le but de FlexNet ne soit pas d'endommager le système, ceci peut néanmoins perturber le fonctionnement de ces utilitaires et empêcher le démarrage du système, par exemple sur les systèmes où cohabitent Linux et Windows, et qui utilisent les chargeur de démarrage GRUB ou BURG. Les versions récentes de GRUB peuvent contourner ce problème, lors de la réparation du chargeur de démarrage, mais actuellement (novembre 2012), BURG n'inclut pas encore ce correctif4.
Il y a moyen de supprimer cette "saloperie" en écrivant des zéros sur les 62 premiers secteurs du disque et en refaisant un mbr vierge, puis en réinstallant grub. Mais ça demande des nerfs solides et un peu d'expérience.
Tu peux vivre avec : il ne fonctionne qu'avec Windows de toutes façons.
Re: Les partitions
Pourtant, j'ai bel et bien choisi ext4 pour LM17Mate sur sda9.
Je n'ai jamais utilisé ext2. JAMAIS.
Je suis Je dirais même, je dirais plus, j'irais même jusqu'à dire Je suis
En tout cas, un gros merci Ectoplasme.
GoudeBye!
Edition:
Tout est en ext4!
GoudeBye!
Edition:
Tout est en ext4!
Lacktchou
Ectoplasme
Re: Les partitions
Salut !
Yapadkoi !
Pour le fait que Grub grogne après le ext2 alors qu'il s'agit d'un ext4, c'est dû à FlexNet qui l'induit en erreur.
Mais, bon, l'essentiel est qu'il puisse quand même faire son boulot, même en grognant des insanités.
À peluche !
Yapadkoi !
À peluche !
Re: Les partitions
Tu parles d'un vilain, cet espèce de FlexNet! Savait mêrme pas qu'il était là! Savait même pas qu'il existait!!!
Modifié en dernier par zeb le mer. 26 avr. 2017 10:17, modifié 1 fois.
Lacktchou
Re: Les partitions
Est-ce un problème [RÉSOLU] mon cher Lacktchou ?
Re: Les partitions
Oui.
Lacktchou
